Т4 ABL: Замена ремня и ролика ГРМ, проблемы, методы лечения
Сообщение Лёха Юрич » 29.03.08, 13:49
Ты никак не хочеш или не МОГЕШ вникнуто в то , что осевой люфт( в указанных , разумных пределах ) не влияет на сдвиг ремня .
Любой шкив , ролик или шестерня системы ГРМ заведомо шире ремня , что и оставляет ему простор для маневра.
Как только случается несоосность любого из перечисленного звена , именно не соосность в плоскости ремня ( читай - РАДИАЛЬНЫЙ , а не ОСЕВОЙ люфт ) - ремень начинает сползать в сторону и его НИЧЕМ не удержеш - его будет " сжирать" и он будет " сжирать" первый попавшейся элемент бокового ограничения ..
Блин , уже все разжевал , проглотить осталось ... :44:
" Кроилово" приводит к " попадалову"
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение yaguar » 29.03.08, 14:13
Так я чё-то не понял, люфт ( грубо в 3 десятки ) устранять не нужно что-ли. Хотелось бы понять допустимую величину и всё, вне зависимости влияет на смещение или нет.
З.Ы. Зачем продолжать обсуждение причин смещения ремня, если установлен факт наличия люфтов пром\вала и ТНВД. Давайте лучше обсудим методы их устранения ( а-то получается люфты по-боку - меняй шкив, и пусть его тоже сожрёт )
Игорь.
yaguar Не в сети
Модель двигателя: 1X
Сообщение Лёха Юрич » 29.03.08, 14:20
Попробуем ещё раз , более доступными словами :
- промвал оставляем в покое
- ТНВД - ремонтируем
- кронштейн ТНВД - проверяем на поведенность
- собрав ВСЁ после проделанных операцый , проверяем ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ шестерен ТНВД и распредвала и если необходимо ВЫСТАВЛЯЕМ ГБЦ !!!!!
- устранив сползание ремня ГРМ наружу - "забиваем" и на шкив колена ( оставляем старый , ибо его уже жрать не будет )
Прием ... :pilot:
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение BABASIK » 29.03.08, 14:30
можно еще разок(последний китайский) :lol:
Сообщение yaguar » 29.03.08, 14:31
Понято! Хотя сальник пром\вала - на замену, все равно разбор не избежать ну да ладно. По ТНВД повторюсь ( Отвернув трубки выс.давления , какими колпачками следует заглушить штуцеры. (где взять, от чего подойдут)?
Игорь.
yaguar Не в сети
Сообщение Лёха Юрич » 29.03.08, 14:58
yaguar писал(а): какими колпачками следует заглушить штуцеры. (где взять, от чего подойдут)?
Х.З. , у меня от ремкомплектов ТНВД остаются , где тебе взять - не знаю ...
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение yaguar » 29.03.08, 19:38
Cнял ТНВД, крепеж оказался только спереди, задний - отсутствует, я в шоке :wacko: :scbv: :scbv:
Игорь.
yaguar Не в сети
Сообщение Цезарь » 29.03.08, 20:46
Запасайся корвалолом и словарным запасом, всё только началось :(
Сообщение yaguar » 29.03.08, 21:28
Словарный запас я уже использовал по полной программе.
Есть вопрос - в кронштейне ТНВД видна втулка - для чего?
Игорь.
yaguar Не в сети
Сообщение Цезарь » 29.03.08, 21:32
Чё то не совсем понятен вопрос, в каком месте?
Сообщение yaguar » 29.03.08, 21:38
Кронштейн, для крепления ТНВД, что к блоку приворачивается, или я так думаю что это он,не знаю
Игорь.
yaguar Не в сети
Сообщение Цезарь » 29.03.08, 21:43
Где имено на кронштейне втулка, со стороны блока или со стороны трубок ТНВД, спереди или сзади? Может это втулка для троса газа? Поточней пожалуйста.
Сообщение Лёха Юрич » 29.03.08, 21:49
Это распорная втулка.
В неё , изнутри кронштейна ставится болт с конусной головкой и при затяжке , болт распирая втулку создает беззазорное , безлюфтовое соединение .
На твоем месте , ввиду вновь открывшегося момента , я снял бы таки кронштейн ТНВД и на плите проверил бы его на поведенность .
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение Валерий » 29.03.08, 23:28
cezar46 писал(а): Как же пром.вал не влияет на это, ведь ремень по ходу движения прежде чем достич звезды к.вала огибает пром.вал, а уж потом на звезду к.вала. Получается с одной стороны ТНВД от звезды к.вала разделяет пром.вал, с другой ролик и р.вал. При чём тут ТНВД? От пром,вала беды будет больше.И не может быть несоосность р,вала и к,вала в его случае.
Сергей, допустим у двух валов имеется одинаковый радиальный люфт, но расстояния между опорами у этих валов разные. Тогда большее отклонение от оси из-за радиального люфта будет иметь вал с меньшим расстоянием между опорами.
На примере ABL: у ТНВД примерно 50мм, а у промвала почти 500мм!
2 Игорь:Возьми линейку, и проверь по торцам шкивов отклонения, плоскости торцев шкивов могут быть только параллельны, и никак иначе. Конечно идеалом будет одна плоскость для всех шкивов.
Сообщение yaguar » 30.03.08, 02:31
Вот эта втулка
Последний раз редактировалось yaguar 30.03.08, 12:57, всего редактировалось 3 раз(а).
Игорь.
yaguar Не в сети
