Т4 ABL: Медленно набирает или сбрасывает обороты
Сообщение Машинёр » 18.02.10, 11:11     Re: Педаль газа не хочет возвращаться, перегазовывает зараза
на старом 1Х я ATF-кой пролил трос газа -прямо в оболочку -и все стало ОК
то же самое сделал с тросиком спидометра -на всякий случай
Машинёр Не в сети
Images: 30
Модель: CARAMELLE
Модель двигателя: AUF 2.5TDi
Сообщение AlexClean » 18.02.10, 11:29     Re: Педаль газа не хочет возвращаться, перегазовывает зараза
Я просто думал, что это датчики глючат. А датчики вроде как нормальные. ))
AlexClean Не в сети
Модель: Zafira Life
Год выпуска Т.С.: 2021
Модель двигателя: diesel
Сообщение Валерий » 18.02.10, 11:35     Re: Педаль газа не хочет возвращаться, перегазовывает зараза...
Проливал маслой, синтетикой 5-40, при - 25 полет наманый, лишь бы трос не разлохматился, и фсе. При проливке каки с троса повылазило, мыл пока чистое масло не пошло.
Сообщение Hotbug » 18.02.10, 16:40     Re: Педаль газа не хочет возвращаться, перегазовывает зараза
Газ не сбрасывался на ААВ, пролил «жидким ключом» а потом ведешкой. Всё стало гуд, один год полёт нормальный. Скинь трос газа и попробуй так погазовать, может проблема не в тросике.
Hotbug Не в сети
Сообщение Oleg V » 26.08.10, 21:32     Re: Т4 ABL Падает мощность, глохнет.
Это чо?
Или ссылку или пальцем ткнуть можно?
Oleg V Не в сети
Skype: varlamov_oleg
Сообщение carmusic » 26.08.10, 21:32     Re: Т4 ABL Падает мощность, глохнет.
Нескромный вопрос...трос газа смотрел?
То что обороты поднимает при вытащенном опережометре это правильно.
carmusic Не в сети
Сообщение Oleg V » 26.08.10, 21:35     Re: Т4 ABL Падает мощность, глохнет.
Я с дизелем на Вы пока.
Трос газа не смотрел.
Прошу учесть, что через пол-часа езды всё приходит почти в норму.
Oleg V Не в сети
Сообщение carmusic » 26.08.10, 21:38     Re: Т4 ABL Падает мощность, глохнет.
На ABLах проблема стросом бывает почти у всех,чтото там в нём внутрях портицца и Бус начинает тупить,причём визуально смотришь вроде трос ходит как надо,а Бус тупит не по деццки.
Поменяешь трос и всё в норме.
carmusic Не в сети
Сообщение Oleg V » 26.08.10, 21:47     Re: Т4 ABL Падает мощность, глохнет.
Ок. Спасибо. Буду проверять. Есть технология проверки?
Ещё версии?
Oleg V Не в сети
Сообщение carmusic » 26.08.10, 21:52     Re: Т4 ABL Падает мощность, глохнет.
Технология одна,менять трос.
И кстати,покупай обычный без датчика,он дешевше и практичней,а EGR который от этого датчика завязан отглуши.
carmusic Не в сети
Сообщение Валерий » 26.08.10, 22:36     Re: Т4 ABL Падает мощность, глохнет.
Oleg V писал(а):Это чо?
viewtopic.php?f=65&t=32829
Сообщение kirill » 26.08.10, 23:41     Re: Т4 ABL Падает мощность, глохнет.
Oleg V писал(а):Ок. Спасибо. Буду проверять. Есть технология проверки?
Ещё версии?
Открой капот. и сам рукой нажимай на рычаг насоса. это куда трос газа приходит.
на заведённой машине соответственно. по оборотам поймёшь. закусывает трос или нет.
я трос тоже менял. но у меня явно закусывало. и постояного алгоритма не было. то всё нормально. то бац.....
kirill Не в сети
Сообщение Oleg V » 29.08.10, 16:41     Re: Т4 ABL Падает мощность, глохнет.
Путём мастурбации с фомкой между педалью и креслом, пришёл к выводу, что так и да, тросик.
Выжатая педаль не доводит рычаг насоса до конца. Тросика в ближайшей доступности не оказалось. Пришлось подтянуть рубашку и зафиксировать её хомутом.
Результат пока не заводил, там ещё болячка оказалась.
Заведусь, отпишу.
Завёл. Отписываюсь.
Тросик газа был виной. Сейчас едет, но иногда подвисает. Буду искать тросик.
Для ABL тросик с датчиком. А без датчика для кого?
Спасибо всем за помощь!!! :flowers:
Oleg V Не в сети
Сообщение VW-Dimon67 » 03.09.10, 15:10     Re: Т4 ABL Падает мощность, глохнет.
Без датчика тоже для ABL
VW-Dimon67 Не в сети
Сообщение Зверев » 23.02.11, 23:48     Re: T4 PD Залипает педаль акселератора... почему?
Коллеги! А у моего ABL пока не прогреется, педаль нажимается рывком, т.е. давишь, чувствуется усилие, а обороты не поднимаются. Потом рывком педаль проваливается и обороты, соответственно, подскакивают. После прогрева всё становится хорошо. На тросе стоит какая-то приблуда, к которой ЕГР подключен. Что в этой забабахе? Есть ли троса от других моторов без неё?
Зверев Не в сети
Год выпуска Т.С.: 83
Модель двигателя: JP,ABL,DJ
Skype: Zwereffd
