T4 ABL: Коленвал. Болт, шпонка, крышки коленвала
Сообщение Dima35 » 22.08.08, 20:01
Какой фирмы ремень ставишь? Может проблема в качестве ремня? Обрати внимание есть или нет биение на шкиве коленвала. Проверь затяжку болта коленвала, если снова шестерня, то болт должен ослабнуть.
89217141 три восьмерки
skype: mamon_35
Dima35 Не в сети
Сообщение Цезарь » 22.08.08, 21:09
yan, проверь какие люфты у тебя на ыалу ТНВД (осевые) и на пром.вале. Из за них может ремень по звездочкам перемещаться и о шкив генератора будет съедать его с одной стороны. Так же ролик проверь натяжной.
А проочку под шпонку делай смело в любом месте, я себе и болт на 16 вместо штатного 14 вкрутил, и проточку делал, и ничё уже 15 тыщ прошол - полёт нормальный. А если торцевать коленвал, то чем заполнить то место которое сточиш. Звёздочка к\вала сядет ведь глубже, прийдётся шайбу какую то точить, а это мне кажется, лишние проблемы.
Сообщение Витек » 27.08.08, 16:53
Что там перескочить... вот как бывает! Произошло из за экстренного торможения без выкл-я сцепления :37:
VW T4 2000 г.в ABL грузовой 180 т км
Витек Не в сети
Сообщение mezernitsky » 27.08.08, 17:24
Непонятно и нелогично. С какой скорости и на какой передаче тормозили? Если со 100-120 км.ч на первой.......и то нет предпосылок для такого.
mezernitsky Не в сети
Сообщение carmusic » 27.08.08, 18:22
cezar46 писал(а):yan, проверь какие люфты у тебя на ыалу ТНВД (осевые) и на пром.вале. Из за них может ремень по звездочкам перемещаться и о шкив генератора будет съедать его с одной стороны. Так же ролик проверь натяжной.
При чом здесь ремень генератора и ТНВД?
это ж ABL.
carmusic Не в сети
Сообщение Yan » 27.08.08, 19:10
Ремень генератора ставлю фирмы Контитеч, но побывав на Краснобогатырке у Рауфа пришли к выводу, что шкив коленвала под замену (дорогой "собака" :cry: ) . Шкив гура врощается прямо, а коленвала немного бъёт (если бы опять ослаб болт шестерёнки колена, то наверное били бы оба шкива: гура и коленвала), отсюда и "сжирает" дорожки ремня. Но вот обороты ни с того ни с сего иногда пляшут (синего дыма нет и не лихорадит, масло, антифриз - в норме), вот вопрос.
Yan Не в сети
Сообщение Витек » 27.08.08, 19:17
Тормозил со 100 - 110на 5 ой практически до 0 с педалью тормоза в пол, немного потрясло, времени подумать о сцеплении небыло, впереди шел чудик на 9 ке, который решил перед ментами с 90 примерно до 40!!! скинуть при разрешенной 70!!! после метров через 100 замигала и загорелась лампа давления и двиг встал :(
Витек Не в сети
Сообщение Витек » 27.08.08, 19:19
Плавали обороты когда топливный фильтр был засран, лечил заменой
Витек Не в сети
Сообщение Dima35 » 27.08.08, 21:34
Подобная проблема была при наличии воды в топливном фильтре, еще обороты могут плавать из за ТНВД.
skype: mamon_35
Dima35 Не в сети
Сообщение Yura » 10.09.08, 11:34
Ремонтировал ТНВД так дизелист сказал на АБЛ ставили два типа привода шестрени насоса: шестерня на шпонке и шестерня на полумуфте с конусом, так конус при плохом зажатии гайки может провернуться и меняется угол зажигания и отсюда много проблем от плохо едет до не заводиться.
VW T4 2001г. 1,9TD ABL короткая и белая!
Yura Не в сети
Сообщение Yan » 28.09.08, 21:16
Итак, поменял масло и все фильтра, а также ремень генератора и вот уже 2000 полёт нормальный (тфу* три раза), прикупил шкив коленвала (дорогой "собака"), буду менять с очередной заменой масла. Всем спасибо.
Yan Не в сети
Сообщение Yan » 18.10.08, 16:45
Вопрос в следующем: вчера на парковке завёл машину на "подсосе" (движок правда был горячий) - загорелась лампочка масла на приборке и запищал зуммер, при этом машина как-то задёргалась стоя на месте. Заглушил, проверил уровень масла, нижняя метка, подлил грамм 300-400, до средины м/у метками. Завёл, зуммер запищал, лампочка моргнула пару тройку раз погасла. Проехал км 30. Машина немного, помоему стала тупить. Заглушил. Включаю зажигание, опять звенит зуммер, мигает лампочка масла на приборке два-три раза и прекращает. Тахометр работает и показывает работу двигателя в пределах 900 на Х.Х. В чём м/б причина? Может у кого такое было?
Yan Не в сети
Сообщение Melman » 18.10.08, 23:30
а при наборе оборотов лампочка снова не загорается?
Das Auto. VW T4 99 г.в. ABL 8 мест Long
8(910)600-44-77. Андрей.
Работа - http://www.volkswagen-rus.ru/kaluga.html
Melman Не в сети
Сообщение Yan » 18.10.08, 23:42
Нет, и ещё заметил, если не вытягивать подсос, то она не загорается, а вот при вытянутом "подсосе" она загорается (красная), мигает раза три и звенит зуммер а затем прекращает.
Yan Не в сети
Сообщение Botanik2008 » 19.10.08, 02:20
yan писал(а):Нет, и ещё заметил, если не вытягивать подсос, то она не загорается, а вот при вытянутом "подсосе" она загорается (красная), мигает раза три и звенит зуммер а затем прекращает.
Уважаемый. Прямой связи между тросом ускорителя Х.Х. и давлением масла не вижу. А косвенно могу предположить ,что оболочка троса проходит совсем близко от аварийного датчика масла в торце головки. Надо посмотреть или там на оболочке троса троса перетёрлась плёнка и трос изгибаясь коротит контакт датчика. Но там на датчике должен быть рез.колпачёк. Или трос просто шевелит этот контакт и датчик глючит. Удачи Вам.
С уважением Сергей. Украина .Кривой Рог.
Botanik2008 Не в сети
