T4 ABL: Давление масла. Датчики, сигнализация, зуммер
Сообщение ins » 16.05.10, 16:50     Re: Лампа аварийного давления масла.
В проводке!
Я бы начал с генератора!
ins Не в сети
Модель: Multivella
Сообщение s.samodelkin » 16.05.10, 22:11     Re: Лампа аварийного давления масла.
Я давненько,подключил светодиодик к датчику давления,и теперь не парюсь с геной и тд.и тп.
Сергей 89539073338
s.samodelkin Не в сети
Модель: т4
Модель двигателя: асв
Сообщение sven » 17.05.10, 03:05     Re: Лампа аварийного давления масла.
ins писал(а):В проводке!
А по конкретней можно, причём гена к давлению, и что с ним делать?
Т-4 ABL-1.9 98г.в. TD пассажир
sven Не в сети
Сообщение ins » 17.05.10, 10:54     Re: Лампа аварийного давления масла.
У самого такого не случалось, но на форуме часто читал.
При износе щеточного узла, кончины диодного моста, плохого контакта клеммы возбуждения на генераторе, или обрыв провода возбуждения, вызывает свечение диода контрольки давления масла!
К этому можно добавить и износ подшипников, но их сразу слышно.
ins Не в сети
Модель: Multivella
Сообщение ALEX69 » 17.05.10, 11:03     Re: Лампа аварийного давления масла.
Выведи панель в тестовый режим нажми на кнопку суточного пробега поверни 2раза ключ в замке зажигания и запусти двигатель нажимая кнопку суточного пробега функция р-6 или р-7 это тахометр
посмотри что показывает если нет смотри обрыв 2х тонких проводов от генератора до фишки у стартера
удачи
ALEX69 Не в сети
Модель: Временно пеш
Модель двигателя: ноги
Skype: alex10031963
Сообщение timon » 17.05.10, 12:15     Re: Лампа аварийного давления масла.
Было что то похожее ! правда на 1х - когда стрелка тахометра уходила за 2500 оборотов
,включался зумер и моргала лампочка давления масла - был обрыв провода приходящий на датчик маслянного насоса ! устранили проблему и всё чётко!
А с аблом была другая хрень ! ключ повернул - всё нормально, все лампочки загорелись ! запускаю мотор - все лампочки гаснут кроме лампы давления масла - газонёшь немного лампа давления гаснет ! Немного пожже при повороте ключа негорела лампа аккума - все выше описаные симптомы остались :44:
диагноз не заставил себя долго ждать :bash: скинул защиту :1ywytryw: провда идущие к генератору находятся в кембрике под которым и находился обрыв сразу двух проводов на обмотку возбуждения ! :bash: исправил ! всё заработало - все лампочки после запуска движки гаснут и давления масла тоже без перегазовки ! :beer:
Дмитрий .Т4 ABL 1998г
8921 652-65-15 бывший Timon 98
timon Не в сети
Images: 170
Сообщение sven » 27.07.10, 21:31     Re: Лампа аварийного давления масла.
sven писал(а):У меня начинает моргать после 100км/ч,это чё такое, может у кого было?
Фильтр knecht oc262 масло mobil 2000 10w40 dizel
Перестала моргать.
Месяца с два, в чём прикол?
sven Не в сети
Сообщение Vitaliok » 16.09.10, 07:35     Re: Т4 ABL сигнализация давления масла.
Люди похожая проблема!
При движение на не больших оборотах загораеся лампочка давления масла и срабатывает в щитке приборов звуковой сигнал(пип-пип) бывет погорит секунду, а бывает и незатыкается. Я заглушил двигатель и потам запускаю и всё становиться в норму.
А проблема где может быть?
Сегодня куплю датчик давления масла попробую поставить новый.
Но советы принимаю с большим удовольствием.
Vitaliok Не в сети
Модель двигателя: 1.9 TD
Сообщение Derdik » 16.09.10, 08:30     Re: Т4 ABL сигнализация давления масла.
Давление контролируется динамически. Анализируются сигналы от двух датчиков давления и от генератора (клемма "W"). Датчик низкого давления должен сработать на холостых, при повышении оборотов гдето до 2000 должен сработать датчик высокого давления, иначе пищит зуммер и светится лямпочка. У тебя скорее всего чтото с датчиком низкого давления, или его цепью. Проверь эти три цепи, генератор и датчики.
ЗЫ: Спокупкой датчика повнимательней - они бывают разные.
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
Сообщение Vitaliok » 16.09.10, 12:26     Re: Т4 ABL сигнализация давления масла.
Derdik писал(а):http://ru.wikipedia.org/wiki/Оверквотинг
Посмотрел нижний датчик и увидел что клейма отвалилась :beer:
Последний раз редактировалось DAn!L.@ff 16.09.10, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Предупреждение за нарушение п.3.6 Правил форума
Vitaliok Не в сети
Сообщение Григорий » 27.10.10, 19:14     Re: Лампа аварийного давления масла.
замигала лампочка масла когда ехал, остановился масло в норме. завожу еду дальше все норм, на следующий день такая же ерунда. загорается сама по себе только на ходу, мигнет раз 5-6 и всё. До этого менял ремень грм
после замены весь мотор в масле. и еще на когда заводишь ремень генератора свистит. До этог были случаи с лампочкой маслой связаны с генератором. а такое в первый раз :1: может где-то заговор в моторе :yes:
масло обычно меняю 5-6 тыс.км щас проехал на нем 5700км
T4 ABL 1,9 TD
Григорий Не в сети
Сообщение rk3anl » 27.10.10, 19:21     Re: Лампа аварийного давления масла.
смотри от гены идёт 2 проводка синий и красный гдето в этой цепи обрыв.
а для начала подтяни ремень .
T-4 фургон грузопассажир. 1998год.
1,9 TD ABL /МКПП ABS/
rk3anl Не в сети
Сообщение Григорий » 27.10.10, 19:30     Re: Лампа аварийного давления масла.
провода эти делал на днях
может быть такое что провода старые стоят и у них где-то брыв.
подскажите как их проверить тупо на прозвон?и дачики давления масла нижний и верхний как их проверить?
Последний раз редактировалось Григорий 27.10.10, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
T4 ABL 1,9 TD
Григорий Не в сети
Сообщение rk3anl » 27.10.10, 19:37     Re: Лампа аварийного давления масла.
Григорий писал(а):провода эти делал на днях
тем более там и ищи!
ещё на стартере есть разъём с боку относящийся к этим проводам .
rk3anl Не в сети
Сообщение Григорий » 27.10.10, 19:38     Re: Лампа аварийного давления масла.
оказалось провод из колодке чуть не выпал уже достали эти 2 провода с генератора :bash: :bash: :bash: :bash:
T4 ABL 1,9 TD
Григорий Не в сети
