T4 1X: Обороты холостого хода - проблемы и методы устранения
Сообщение q5002 » 22.05.08, 23:38     T4 1X: Обороты холостого хода - проблемы и методы устранения
Здравствуйте, у меня двигатель держит около 1200 об/мин. Стала она держать такие обороты после замены топливного филтра. На ТНВД покрутил все блты (5 штук) - не о чём, обороты не вверх, ни вниз. Для двигателя 1Х, если верить каталогу, свойственно держать на х/х 850 +/- 30 об/мин. По форуму мал-мал посмотрел, но вроде как ни чего такого нет... если и есть, то там пишут про какой то датчик. ИМХО, даный двигатель вроде как самый простой и элементарный, без особой электроники и прочих там примочек.... Какие будут Ваши предложения товарищи???
Заранее спсибо!
ЗЫ болты на ТНВД крутил осознано, с толком и растановкой.... :37:
q5002 Не в сети
Сообщение Львович(Алексей) » 23.05.08, 10:08
Тросик холодного запуска случайно не повредил?
Львович(Алексей) Не в сети
Сообщение q5002 » 23.05.08, 17:03
нет, тросик нормально себя чувствует, уходит до конца....
T4 1.9 disel power
q5002 Не в сети
Сообщение толя 76 » 23.05.08, 21:16
Холостой ход на 1х регулируется винтом с пружиной. Сам винт расположен между ТНВД и блоком.Ещё нужно посмотреть не упирается-ли поворотная часть ТНВД в ограничительный винт.
ACV 1997 415 т. км LONG В России с пелёнок ,переоборудован в эксклюзив.
толя 76 Не в сети
Сообщение q5002 » 24.05.08, 23:41
обороты настроил.... но пришлось маленько изощриться подогнув упор... этот винт не крутился вообще.... :tongue:
T4 1.9 disel power
q5002 Не в сети
Сообщение vic66 » 24.04.09, 18:36     Re: Обороты х/х на 1Х
Всем форумчанам доброго времени суток ,проблема следующая-неожиданно стали плавать обороты х\х ,двигатель 1х,пролазил весь топливопровод всё в норме,воздух не подсасывает,все хомуты обжал. За месяц до этого поменял т.ф.,в ноябре была капиталка с заменой г.б.ц.,не дымит,мощность на ходу не изменилась, во всяком случае заметно.Что ещё можно посмотреть, кто что посоветует ?
VW Transporter ,94,1X,серый.890463722 ноль ноль
vic66 Не в сети
Сообщение Dizik » 24.04.09, 19:01     Re: Обороты х/х на 1Х
Поменяй топливный фильтр, мне это помогло.
Dizik Не в сети
Модель двигателя: aes. мкпп
Сообщение vic66 » 24.04.09, 19:09     Re: Обороты х/х на 1Х
А что может уже забился, или купил подделку? Попробую завтра поменять.
vic66 Не в сети
Сообщение БАРМАЛЕЙ » 24.04.09, 19:23     Re: Обороты х/х на 1Х
Была такая проблема после наших Новгородских "дизелистов" :44: они говорят плунжер насоса на пределе износа. Тупо прибавил оборотов на холостом, катаюсь уже так года два
Михель ......... БармоЛёт Т-4 1991 1Х
Отремонтировать можно всё... даже то, что ещё не сломалось
БАРМАЛЕЙ Не в сети
Модель: Тр
Модель двигателя: 1Хернеедет
Сообщение vic66 » 24.04.09, 19:46     Re: Обороты х/х на 1Х
Поменяю фильтр может устаканятся обороты х\х.Если нет добавлю тоже обороты ездить надо.Видимо придётся перебирать тнвд.
vic66 Не в сети
Сообщение Dizik » 24.04.09, 21:12     Re: Обороты х/х на 1Х
Если плунжер садится то заводится на горячий двигатель плохо будет, у тебя как заводится на горячий?
Dizik Не в сети
Сообщение vic66 » 24.04.09, 21:22     Re: Обороты х/х на 1Х
Осенью был капремонт двигателя заводится одинаково что на горячую что на холодному без проблем.
vic66 Не в сети
Сообщение Dizik » 24.04.09, 21:26     Re: Обороты х/х на 1Х
Это не плунжер, однозначно.
Dizik Не в сети
Сообщение vic66 » 24.04.09, 21:32     Re: Обороты х/х на 1Х
Начну по возрастанию-с фильтра,а потом буду искать дальше.
vic66 Не в сети
Сообщение Dizik » 24.04.09, 21:37     Re: Обороты х/х на 1Х
Ещё обороты могут плавать из за подклинивания лопости насоса в ТНВД, но с таким вопросом только к аппаратурщику.
Dizik Не в сети
