T4 1X: Течи и угар масла - проблемы и методы их решения
Сообщение q5002 » 17.12.06, 23:43     T4 1X: Течи и угар масла - проблемы и методы их решения
Здравствуйте! У меня дизель 1.9 без наддува, в последенее время стал масло жрать, двигатель снизу весь в масле (вроде сочиться прокладка поддона), в чём ещё может быть причина и во сколько оно выльеться? Вот ещё, так про между прочим, не кто не знает соотношение шкифа генератора и двигателя? (я насчитал 2.36, вроде многовато, на холостых 890-920 об/мин, на первой 30 км- только тогда 4 000 оборотов).
T4 1.9 disel power
q5002 Не в сети
Сообщение Musa » 17.12.06, 23:56
не обязательно прокладка поддона, вполне могут быть прокладки кронштейна масляного фильтра, того что на холодильнике и на блоке! или сальники, надо смотреть...
P.S. двигатель у тебя 1Х зовется :punk:
Последний раз редактировалось Musa 18.12.06, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
Musa Не в сети
Модель двигателя: 1.9TDI AXB
Сообщение Musa » 18.12.06, 00:06
была у меня такая же проблема, поменял прокладку поддона - не помогло, помыл двигатель керхером и на следующий день посмотрел, низ поддона был в масле, причем следов подтека не обнаружил! оказывается в самом поддоне была дырка и масло вытекало через нее когда прогревалось, заварили!
кстати насчет прокладки поддона - покупал на маршала, у всех в базе на двигатель 1Х выдавал прокладку с маслоотражателем, стоит она намного дороже чем обычная, но когда менял, у меня стояла обычная :1: ...
Musa Не в сети
Сообщение Kolben » 17.01.07, 22:41
Есть 2 варианта потери масла: угар в цилиндрах и протечки.
Когда угар, говорят "начало жрать". Это износ внутри двигателя.
Когда протечка - надо выяснить место ОТКУДА и это ОТКУДА отремонтировать. Проблема с протечками в том, что горячее масло растекается по поверхности очень хорошо, плюс вокруг двигателя полно вращающихся деталей, которые отлично разбрызгивают масло.
Помой двигатель и прокатись. Встань на коленки и подробно огляди двигатель. Наёдешь течь.
По шкивам - зачем переживаешь? Тебя что-то не устраивает?
С уважением,
Олег(AAB 405тыс. 1992 г.в.)
kolben@bk.ru
Kolben Не в сети
Сообщение Семёныч » 04.12.07, 01:16     T4 1Х Утечка или повышенный расход масла в двигателе
на 1.9 откудато из под. но рядом с фильтром масло убегает . где там может быть прокладочка. что побежала и как устранить.. спецы помогите
Семёныч Не в сети
Модель: Caravelle.
Skype: drigobs
Сообщение Мантас » 04.12.07, 01:20
резиновое кольцо на фильтре.... маслянный теплообменник...
Мантас Не в сети
Модель: multivelle
Год выпуска Т.С.: 91
Сообщение Семёныч » 04.12.07, 01:23
нет не из под самого а гдето под выступом дальше
Друзья или они есть , или их нет.
Семёныч Не в сети
Модель: Caravelle.
Skype: drigobs
Сообщение BABASIK » 04.12.07, 01:24
подьезжай завтра в любое время
Сообщение Мантас » 04.12.07, 01:26
..соединение маслопровода, с которым соединяется фильтр,.....железяка между фильтром и блоком....
Мантас Не в сети
Модель: multivelle
Сообщение Семёныч » 04.12.07, 01:31
Во во оттуда . а самим никак??7
Семёныч Не в сети
Модель: Caravelle.
Skype: drigobs
Сообщение Мантас » 04.12.07, 01:55
Езжай к Бабасику, к нему ближе... :bigwink;
Мантас Не в сети
Модель: multivelle
Сообщение Александр С » 04.12.07, 08:35
У меня гнало через датчик.
Сообщение kot82 » 27.02.08, 19:55
Ну что Борис, устранил течь. расскажи что к чему у меня походу тоже самое---- дастало уже. А к Бабасику далеко ехать.
Т-4. long.ACV. 96г. Андрей
kot82 Не в сети
Сообщение alexus » 28.02.08, 01:05
В этих моторах в этом районе несколько мест. По убыванию
1. Вакуумный усилитель - прокладка в крышке и прокладка в месте вставки в блок.
2. Постамент маслоохладителя - железная прокладка между блоком и постаментом.
3. Прокладка между постаментом маслоохладителя и маслоохладителем - резиновое кольцо.
4. Датчик давления масла на постоменте маслоохладителя.
5. Пластиковый корпус сапуна.
6. Масляный фильтр.
И еще может течь прокладка клапанной крышки, но из-за наклона двигателя этого не видно.
VW Bora 1.9TDI
N0 RETREAT NO SURRENDER
alexus Не в сети
Модель: T4 Multivan
Сообщение Стас T4 » 13.11.08, 17:33     Re: масло убегает
Стало подтекать масло... визуально передний левый угол поддона. Посмотрели, говорят, мол, из под прокладки передней плиты. Чё за "плита" такая?... и прокладка там или герметик?
Стас T4 Не в сети
