Установка салона Т4
Сообщение Большой » 08.01.15, 20:08     Re: Установка салона Т4
Сносите тему!
T4 2.4 AAB, был
Большой Не в сети
Модель: AMORALEBUS
Сообщение Snyroff » 08.01.15, 20:10
давно пора.
Snyroff Не в сети
Images: 54
Сообщение Донецк-WV » 08.01.15, 22:22
Всем приве.
Добавлено спустя 13 минут 25 секунд:
Расказую:
1.Нужны два листа осби.
2.лист метала я нашел тройку.
3.гайки и болты на 13.
4.Клей строительный.
Делам в первом осби дырки под болт,во втором осби лобзиком например режим квадрат 15на15см, режим метал пластины 15на15см,приварюем к пластинам гайку размером под лис осби(есть такие гайки).
Собераем до кучи:
Ложими осби промазанный клеем строительным, с дырками 15на15см.,с верху мажем опять клеем, в отверстия ложем пластины,ложим второй осби лист.
Получаем плашка металическая зажимает осби снизу причом она внутри не шевелится вообще,а сверху лист зажимаеца фермой сидения.ВСЕ.
У меня в салоне диван раскладной, и два сидения от ланоса уже 2 года.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Не надо и бак снимать, варить не надо и гнить не будет.
Донецк-WV Не в сети
Модель двигателя: 1990
Сообщение ЗБАРОВСКИЙ » 08.01.15, 22:38     Re: Установка салона Т4
фальшпол-не вариант.
так можно и лист железа постелить да шпилек в него натыкать.... проще чем "обои"клеить..
Последний раз редактировалось ЗБАРОВСКИЙ 09.01.15, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
MULTIVAN GP
8(903)690-20-47
ЗБАРОВСКИЙ Не в сети
Модель: MULTIVAN
Модель двигателя: СААС
Сообщение Донецк-WV » 08.01.15, 22:38
почему
Добавлено спустя 40 секунд:
есть пол не чего не шатаеца выкручуеца быстро все окей
Добавлено спустя 44 секунды:
а диван сделал сам из волги 21.
Добавлено спустя 13 секунд:
100 гривен стоил
Добавлено спустя 24 секунды:
перешил под цвет салона поляк ланос
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
А если кто хочет может и на сопли седла клеить
Донецк-WV Не в сети
Сообщение Snyroff » 08.01.15, 23:01     Re:
Донецк-WV писал(а):а диван сделал сам из волги 21.
всю Волгу на диван перевел?
За это сообщение автора Snyroff поблагодарил:  Боцман7779
Snyroff Не в сети
Images: 54
Сообщение Baloo » 08.01.15, 23:47     Re: Установка салона Т4
что будет с Вашим осби при ДТП на скорости 50 км/час?
Baloo Не в сети
Модель: KiA CeeD
Модель двигателя: 16v
Сообщение Сохатый » 09.01.15, 00:26     Re: Установка салона Т4
Осби мягкая,вырвет все нахрен и все в кучку возле лобового соберутся. :bue:
Сохатый Не в сети
Images: 34
Модель: Каравелла
Сообщение Pavel_T » 09.01.15, 01:25
Да просто листы на халяву достались видимо.
Делать так из фанеры, лучше пропитанной...
и нахрена было пилить в 1ом листе 15на15см окна..??
Пластину между листами закрепить можно и более простым способом.
пс.Вообще, я, как и многие здесь, наверняка против такого "колхоза", если крепить по штатному, то бак снимать не надо, варить кузов не надо, только просверлить и вложить отдельно сваренные закладные. Постелить пол(любой на вкус), и ввернуть "грибки"....всё!
ТопикСтартеру безИмени...Не путайте "установку салона" с "установкой сидух" как в вашем случае, а то развел тут ажиотаж...могу, умею, напишу...
........ гайки и болты классифицируются по размеру и типу резьбы(...М6, М8, М10....х1. х1,5. х2,5....)
а не по размеру головки под ключ.
Сообщение Боцман7779 » 09.01.15, 01:29     Re: Установка салона Т4
лучше делать из 10 мм листа.......стали :shuffle:
+371 29636221-Болеслав
+Т-4 длин.2.4 94г.
Боцман7779 Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1985
Модель двигателя: 1.6d
Сообщение Донецк-WV » 09.01.15, 15:50
дтп понятно, можно и под каток заехать тогда,,,,,,,,,,,,,,,,,что
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
а лит 10мм себе поставь
Донецк-WV Не в сети
