Т4 Снятие обшивки пассажирской двери
Кто во что горазд :)
Сообщение ill » 11.10.07, 16:42     Т4 Снятие обшивки пассажирской двери
с карманом, мультиван 2000 год
унна замок поменять - если расскажите тайны связанные с заменой и замка - буду благодарен!
СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!
Конвейр "АвтоВАЗа" с четверга возобновит свою преступную деятельность
ill Не в сети
Модель: Т5 Multivan
Модель двигателя: ИЛЛ
Сообщение Александр С » 11.10.07, 17:06
Снимешь накладку с ручки, откручиваешь три винта, которые ее крепят, вынимаешь пистон, что сверху крепит обшивку, откручиваешь винт, который сверху с торца со стороны петель, тянешь обшивку вверх. Замок менять еще проще. Открутил три винта с торца и все.
Сообщение С-Питер » 11.10.07, 17:38
Не-е у него может быть сложнее, чуть-чуть :bigwink;
1. Выкручиваешь кнопку
2. Откручиваешь винт с торца двери
3. Снимаешь накладку с ручки (аккуратно подцепляешь отверткой)
4. Откручиваешь три винта крепления ручки
5. Если есть динамик в кармане, то снимаешь сеточку (просто снимается бз хитрых крепежей), откручиваешь динамик и под ним еще три винта
6. При наличии ручки стеклоподъемника - снимаешь (отверткой отжимается блокиратор на оси ручки)
7. Вынимаешь пистон рядом с №1
8. Снимаешь обивку двери, сдвигая ее вверх.
9. После снятия обшивки проверяешь наличие резиновых прокладочек в пазах крепления обшивок (проваливаются или внутрь двери или выпадают под ноги), лучше проверить при сразу, потом как правило их не хватает :bigwink;
Удачи :bigwink;
Последний раз редактировалось С-Питер 28.10.07, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Александр С » 11.10.07, 17:42
Точно, про ручку и кнопку забыл. :blush2: Если мульт, то наверняка электро окна. Надо будет кнопку управления вытащить и снять с нее провода.
Сообщение С-Питер » 11.10.07, 17:45
А я про пистон не вспомнил :blush2: Кнопку стеклоподъемника можно не вытаскивать, а провода отключить уже после снятия обшивки.
Сообщение ill » 11.10.07, 20:02
Мужчины ОГРОМНОЕ спасибо! :punk: :punk:
ill Не в сети
Модель: Т5 Multivan
Сообщение gaddiman » 01.09.08, 14:12
С-Питер писал(а):5. Если есть динамик в кармане, то снимаешь сеточку (просто снимается бз хитрых крепежей), откручиваешь динамик и под ним еще три винта
У себя - динамик был, но винтов под ним не было, так что когда разбирал вторую дверь динамик уже не откручивал!
Nissan Primera 1999 г.
VW T4 Multivan (AllStar), AAB, 2.4D, 1994 г. (у бати в KZ)
Дмитрий
gaddiman Не в сети
Модель: NSSN, P11
Модель двигателя: GA16DE
Сообщение калюн » 10.06.09, 20:33     Re: Т4 Снятие обшивки пассажирской двери
А ручку для открывания двери из салона как вынимать или как с ней поступить???
CARAVELLE Long 2.4 AAB AUTOMATIC 93-94г.в.
Mercedes-Benz CLK Kompressor 2001г.в.
VELCOM +375 29 6078927
МТС(СПб) +911 171-ноль-975
калюн Не в сети
Модель: Caravelle L
Модель двигателя: AAB _АКПП
Сообщение gaddiman » 10.06.09, 22:50     Re: Т4 Снятие обшивки пассажирской двери
калюн писал(а):А ручку для открывания двери из салона как вынимать или как с ней поступить???
по моему не надо ее снимать, она на обшиве остается.
Дмитрий
gaddiman Не в сети
Модель: NSSN, P11
Сообщение Autobat » 10.11.09, 20:20     Re: Т4 Снятие обшивки пассажирской двери
А кто что расскажет по обшивке (каравелла) сдвижки??? что-то она у меня не плотно как-то, из-за этого дверь не очень хорошо закрывается, пробовал ее понажимать (типа что-бы защелкнулась) нифига не помогло, отходит именно сверху и сзади. Вроде защелки по верху какие-то есть, и вроде целые, но не держат....Что там такого хитрого??
icq-349-376-903
к.т. 8-029-316-00-53
Autobat Не в сети
Модель: Caravella
Сообщение Иван7908 » 30.08.10, 21:26     Re: Т4 Снятие обшивки пассажирской двери
там сверху помимо пластиковых клипс, есть железные крепежики.
http://www.combibus.su,филиал viewtopic.php?f=30&t=12640тел +79268972342
Иван7908 Не в сети
Модель: Бусик 4.
