запотевают окна
Кто во что горазд :)
Сообщение Чайник » 30.12.06, 00:03
Я пару раз видел решётки но с лева на средней части внизу.Тока не понял зачем.У меня потеет вполне приемлемо,если печку включить только вверх,отходит передок очень быстро.
Вытощил из МАзовского осушителя мешок со специальными гранулами поглощающими влагу и теперь методом научного тыка пробую престроить,может чё получится.
Олег.skype balbes90
Чайник Не в сети
Модель двигателя: 1Х
Сообщение Andrey T2 » 30.12.06, 00:12
Алексей Кравченко писал(а):Если эбершпехер будет забирать воздух из-за борта, то гут
Вот именно, а он берет из салона - у меня тоже окна потеют.
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение PILIGRIM » 30.12.06, 00:18
Странно, у меня ваще окна не потеют (если тока пьяных в салоне нету!). :tongue:
PILIGRIM Не в сети
Модель: АВРОРА
Год выпуска Т.С.: 1917
Модель двигателя: ЗИЛ
Сообщение Миксер » 31.12.06, 09:51
Перепутал лева с права :blush2:
Предыдущий свой пост поправил.
Миксер Не в сети
Сообщение Миксер » 01.01.07, 11:23
Вот сфоткал, посмотрите, в городе таких вентиляционных девайсов не встречал
Миксер Не в сети
Сообщение Stroller » 08.01.07, 22:55
видимо до тебя законченный хрон ездил... и шоб не убиться из-за ограниченного обзора и сделал такое "переоборудование"... :49:
Помогитe ликвидиpовaть бeзpaботицy cpeди модepaтоpов - зaпоcтитe оффтопик!
Сергей.
За это сообщение автора Stroller поблагодарил:  Железный капут
Stroller Не в сети
Сообщение Gurulev » 07.11.11, 12:27
Коллеги, помогите решить проблему:
После выезда из ремонта (сварка, покраска, шумоизоляция) бусик запотевает как никогда раньше (потеют стекла в салоне, а также боковые передние и нижняя часть лобового) и (при выключенной печке и регуляторе на холод) при движении из всех решеток жарит горячий воздух!
в чем может быть причина? по трассе ездить нереально, постоянно приходится открывать окна, чтобы не свариться!
Фильтр салона заменил, от запотевания не помогло.
Может при сварочных или шумоизоляционных работах заделали какие-нибудь НУЖНЫЕ отверстия? - тогда какие отверстия проверить?
Может при покрасочных работах "запылили" краской что-нибудь нужное? - куда смотреть?
Может при замене нижнего патрубка охлаждения что-то с печкой произошло, что она так жарит? - какие тумблеры переключить?
а может еще что-то... то что?
8-92I-9з6-7ззз, Денис
Gurulev Не в сети
Модель двигателя: CAAC
Сообщение HOLODоk » 07.11.11, 14:07     Re:
PILIGRIM писал(а):Странно, у меня ваще окна не потеют (если тока пьяных в салоне нету!). :tongue:
+1 :punk: никаких проблем
не потеют :punk:
один раз замерзли все окна, но было -33 мороза и четверо пьяньчуг :dr_ink:
HOLODоk Не в сети
Модель: Mazda cx-5
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: 2.0
Skype: holod0k1
Сообщение С-Питер » 07.11.11, 14:17     Re: запотевют окна
А радиатор печки в порядке? Была похожая хрень когда подтекал радиатор печки, охлаждающая жидкоость испарялась и оседала на стеклах (без подтеков на пол) :shuffle:
Как вариант, проверь переключатель циркуляции. Идет ли забортный воздух или салонный по кругу.
Жарит горячий воздух на всех положениях? Может с приводами регулировки температуры обдува что-то намудрили?
Сообщение Анатолич » 07.11.11, 15:46     Re: запотевают окна
Денис смотри радиатор печки :punk: подтекать начал наверное :1:
Анатолич Не в сети
Images: 11
Модель: Обморок
Год выпуска Т.С.: 11
Модель двигателя: VW
Сообщение Дизель » 07.11.11, 16:05     Re: запотевают окна
при дырявом радиаторе,регулировка температуры не нарушится в горячую сторону.неправильно собрано управление печкой,видно с улицы воздуха не берет-поэтому потеет.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение Gurulev » 07.11.11, 16:48
Спасибо всем за версии
Горячий во всех положениях. Чем быстрее еду, тем горячее. Соответственно, на холостом ходу не так заметно. Управление печкой не трогали (насколько я знаю).
Радиатор печки посмотрю, хотя уровень ОЖ не меняется
Переключатель циркуляции (это имеется в виду кнопка на панели?) - жму на кнопку, где-то щелкает, но особо ничего не меняется
Gurulev Не в сети
Сообщение С-Питер » 07.11.11, 16:54     Re: запотевают окна
Переключатель циркуляции должен открывать/закрывать заслонку для наружного воздуха
Сообщение ins » 07.11.11, 18:31     Re: запотевают окна
Я бы посмотрел вентиляцию салона в задней части, и с права и с лева особенно. Если заложены клапана, то стёкла точно будут запотевать.
ins Не в сети
Модель: Multivella
Сообщение Иванов Роман » 07.11.11, 19:05     Re: запотевают окна
+1 Узнал про вентиляцию только тогда, когда бампер задний отвалился ;;-))) Тем более если делали шумоизоляцию, могли залепить
89157два333нол5 Роман
Иванов Роман Не в сети
Модель двигателя: APL
