Т3 1.6d в 1.9td
Сообщение Andrey T2 » 25.09.09, 23:49     Re: Т3 1.6d в 1.9td
Sanechec писал(а):мужики не заморачивайтесь на 1.9 у него максимальные обороты меньше чем у 1.6 !!! поэтому и скорость меньше !!! у меня корешок поставил теперь не знает какую коробку ставить чтобы он быстрей бегал !!!!
Глупости какие-то! Может просто надо тросик газа подтянуть... :bigwink;
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение MOvS » 26.09.09, 08:30     Re: Т3 1.6d в 1.9td
И мне если можно, скиньте пожалуйста на мыло: auto-teile@yandex.ru
Как оно работает, ну как же оно работает....Кранк!!!!АХА Так вот как Оно работало!
MOvS Не в сети
Модель: Caravelle C
Год выпуска Т.С.: 1987
Модель двигателя: CS
Сообщение samson » 28.09.09, 17:51     Re: Т3 1.6d в 1.9td
С тихоходно коробкой сколько не тяни ехать не будет, а вот пахать можно запросто. На мой взгляд, оптимальное число главной пары для 1,9д 34/7. В установке 1,9д вместо 1,6д нет ничего сложного - переставить коллектора, масл.насос с поддоном, если надо , то фланец масляного фильтра и патрубок у помпы. Затруднения могут возникнуть если масл. щуп с другой стороны - тогда старое отверстие глушим, а новое сверлим в прилив с другой стороны( опилки бережно собираем). Еще рекомендую вварить гофру в приемную трубу глушака - она скмпенсирует разную высоту блоков.
Собака лает, ветер дует, караван идет.
89261359196
samson Не в сети
Сообщение ima-8506 » 26.10.09, 21:46     Re: Т3 1.6d в 1.9td
если ещё можно то скинь и мне пожалуйста ima-8506@rambler.ru
ima-8506 Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1.6 D
Сообщение Green Rocket » 25.11.09, 01:12     Re: Т3 1.6d в 1.9td
Парни! У меня 1Z 1.9 TDI, встал как родной, правда ставили литовцы.
Движек супер , правда интеркулер у меня уже заводской стоял.
T3 SYNCRO 1Z 1991 +intercooler 15" , T3 CARAVELLE 1,9 TD AAZ 1991
91о-64девять-о8-9семь
Дмитрий
Green Rocket Не в сети
Images: 154
Модель: T3 SYNCRO
Модель двигателя: 1.9 TDI 1Z
Сообщение Александр DW » 25.11.09, 08:30     Re: Т3 1.6d в 1.9td
samson писал(а):С тихоходно коробкой сколько не тяни ехать не будет, а вот пахать можно запросто. На мой взгляд, оптимальное число главной пары для 1,9д 34/7. В установке 1,9д вместо 1,6д нет ничего сложного - переставить коллектора, масл.насос с поддоном, если надо , то фланец масляного фильтра и патрубок у помпы. Затруднения могут возникнуть если масл. щуп с другой стороны - тогда старое отверстие глушим, а новое сверлим в прилив с другой стороны( опилки бережно собираем). Еще рекомендую вварить гофру в приемную трубу глушака - она скмпенсирует разную высоту блоков.
Там еще с воздуханом проблемы. и колокол нужно менять с одной коробки на другую.
Александр DW Не в сети
Сообщение Илья » 10.06.10, 16:28     Re: Т3 1.6d в 1.9td
Илья Не в сети
Сообщение Derdik » 10.06.10, 19:48     Re: Т3 1.6d в 1.9td
Илья писал(а):А кто знает у 1Z с AAZ соответственно 1X 1Y ABL блоки одинаковые?
1Х и 1Y должны быть одинаковые, за исключением места под щуп,
AAZ и ABL одинаковые, в отличие от предыдущих есть маслянные форсунки, которые брызгают на днище поршней (ну и щуп по разному расположен),
1Z - от последних двух по идее должен отличаться местом под датчик положения КВ.
Если не прав - поправте.
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
Сообщение Илья » 10.06.10, 20:20     Re: Т3 1.6d в 1.9td
Илья Не в сети
Сообщение Tor-g » 10.06.10, 20:27     Re: Т3 1.6d в 1.9td
если не сложно и мне :punk: tor-g@mail.ru
VW T3 1983 1.6D рабочий конь,VW T3 1979возд.бензин судьба решается..оба пассажиры
Юрий
Tor-g Не в сети
Сообщение Илья » 10.06.10, 20:29     Re: Т3 1.6d в 1.9td
Илья Не в сети
Сообщение BILLY » 11.07.10, 23:13     Re: Т3 1.6d в 1.9td
если хотите ездить быстро на дизеле то.. либо дизельную кпп на переборку шестерен (сделать быстроходнее) либо ставить бензиновую кпп.
+37529 772ноль758 Сергей
BILLY Не в сети
Модель: ДОКА
Год выпуска Т.С.: 1989
Модель двигателя: в процессе
Сообщение Tor-g » 12.07.10, 00:53     Re: Т3 1.6d в 1.9td
Кому скинули или у кого есть файл скиньте мне пож Tor-g@mail.ru :bigwink;
Юрий
Tor-g Не в сети
Сообщение Юрасик » 08.08.10, 23:14     Re: Т3 1.6d в 1.9td
Илья писал(а):Про остальные я знаю ты прав про 1Z ничего не знаю даже его не видел ни разу!
1Z ? какойто редкий зверь , все где-то слышали а не видели . Заменить 1,6 на1,9 не вопрос , вопрос как его зарегистрировать в ПТС . Кое-где возникают проблемки с энтим вопросом . :61:
Разница между 1X и1Y в местах под щуп . У AAZ и ABL другие поршни , шатуны и аппаратура + турбина , а маслянные форсунки есть у всех 1,9 проверяли собственноглазно . 1Z +интеркуллер . Такие стоят на Passat B-2 и Golf 2 :bestbook:
Скорсть и расход топлива зависит от количества мух сидяшчих на правой ноге водителя
Юрасик Не в сети
Модель: T-3 Syncro
Модель двигателя: 1X
Сообщение byvalyi97 » 09.08.10, 06:28     Re: Т3 1.6d в 1.9td
Парни, всем привет! :yes: Объясните, зачем заморачивать :blush2: ? Субьективно по динамике особой разницы не чувствовал. (1,9тд т3 продал 3 месяца назад, был переделан из бензинки до меня). Воздухан приколхожен :bash: от "японы" какой-то, по высоте не влез (ТНВД) - резали крышку и поднимали поднимали полик. :woot: . Если уж кто хочет заморочится, то - 2,5-2,8, 3.0 :pilot: Р.С. И мне файлик можа :bestbook: byvalyi97@mail.ru Р.С.2 Не доглядел. 1,6 д!!! В своё время поездил пару месяцев без турбины. Не едет вообще :inv:
Т3 1,6ТД WESTFALIA, с 2000 года вместе! +7921-711-67-63
byvalyi97 Не в сети
Модель: Т3
Вернуться в Тюнинг двигателя
