Навигатор теряет спутники
Сообщение Саня ТЗ » 28.02.12, 09:39     Навигатор теряет спутники
В последнее время мой простенький Асус с навителом стал терять спутники. из серии 100 баксовых навиков выброшеных на рынок года 2-3 назад.
В принципе дома видит их даже через стекло двойного стеклопакета.
В бусе категорически отказывается ориентироваться.
Всё началось с момента, когда я поменял карты. то есть есть 2 комплекта карт, в своё время копировал целиком всю запись с флешки на бук в отдельную папку с заводскими картами, ну и по мере обновления копировал очередную версию на бук.
Дело в том, что на первоначальной версии были пусть и не векторные, но карты белорусии, она как бы рядом. а на новых они платные.
Ну и достаточно просто или флешки поменять с перезагрузкой системы, или на флешке поменять все папки.
Кроме того ранее навик сместил вправо, а там расположен воздуховод на обдув стекла.
ещё одна версия. это адаптер для питания USB
И так по порядку, при прохождении эл. магнитных волн через неоднородную среду, а граница тёплого и холодного воздуха это уже преломление, сигнал может искажаться.
Вот я и думаю, не мог ли из за этого навик ослепнуть??
В последний раз я перевесил навик на старое место, но когда домой приехал. оказалось питание к нему не подключено.
Дело в том, что запитан он не от стандартного разъёма прикуривателя, через штатный преобразователь, а через разветвитель прикуривателя, в котором есть выход для питания USB когда я запитал от него регистратор. тот вообще отказался включаться. видно, что напряжение на выходе есть, но не хочет он через этот выход вменяемо работать.
Включить два адаптера в прикуриватель возможности нет, там гнёзда слишком близко расположены.
Можно купить адаптер с двойным выходом USB можно разветвитель USB.. :worthy: :worthy: :worthy: :worthy:
921одинадцать26два73.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение kirkam » 28.02.12, 11:48
Саня, сигнал всю ионосферу прошел, а под лобовым стеклом на неоднородность наткнулся ;;-)))
Проверь амперы на адаптере своем для начала.
Владимир
kirkam Не в сети
Images: 3
Модель двигателя: AXE
Сообщение Саня ТЗ » 28.02.12, 14:14     Re: Навигатор теряет спутники
kirkam писал(а):Проверь амперы на адаптере своем для начала.
Ну не амперы, а вольты наверно??
kirkam писал(а):сигнал всю ионосферу прошел, а под лобовым стеклом на неоднородность наткнулся
Атермального (вроде правильно написал??) стекла на Т-5 вроде вполне хватает, чтобы навик потерялся??
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение DAn!L.@ff » 28.02.12, 14:23
Амперы, амперы. Твой преобразователь в USB, похоже, выдаёт не более 500 мА (что является, в принципе, пределом для стандартного порта USB), а навигатору для работы и зарядки требуется больше - 800 мА, например, а некоторые и до 1.5 А попросят и не поморщатся. На навигаторе жива наклейка с данными по току и напряжению? Какой ток там указан? А на штатном заряднике навигатора? А на разветвителе?
+7 (9o6) 2oo-88-оо Андрей
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Модель двигателя: AEY
Skype: danyloff
Сообщение Саня ТЗ » 28.02.12, 14:53     Re: Навигатор теряет спутники
Андрей ты меня убедил, вот только глянуть смогу вечером, дома, все бамашки на месте.
а бук останется на работе.
Но навик от адаптера заряжается, то есть его расход адаптер покрывает, там же в навике, да и в регистраторе встроенные акумы есть.
от акумов они работают,
повторю, настаивать не буду, так как от той же дырки регистратор тоже отказался работать.
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
Сходил глянул адаптеры
на выходе с разветвителя до 500 мА
на адаптере регистратора 1000 мА
на адаптере навика 900 мА.
Но я вечером гляну, потребление у этих устройств :de_vil: :de_vil: :de_vil:
Бл... но ведь они же от разветвителя заряжаются!!! :bash: :bash: :bash: :bash:
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение DAn!L.@ff » 28.02.12, 15:02
А, кстати, дома в момент ловли спутников "через стекло двойного стеклопакета" ты чем навигатор питаешь?
В общем, с тухлым USB в "разветвителе" надо бы разобраться по-любому, хуже не будет точно.
Поясни ситуацию с картами: с установленными сейчас "новыми" навик работает дома, но не работает в авто? Или нигде не работает? Как-то с одним из обновлений Навитела наблюдал похожую картину - спутники терялись. Подробностей уже не помню, но вроде откат к предыдущей версии решил проблему, а после выхода следующего обновления карт косяк уже не наблюдался.
Добавлено спустя 15 минут 21 секунду:
Саня ТЗ писал(а):Бл... но ведь они же от разветвителя заряжаются!!!
Ну и что? В самых борзых навигаторах аккумулятор, ну... пусть ёмкостью 2000 мА*ч, хотя обычно гораздо меньше - 900-1500.
При этом для зарядки (грубо) достаточно 10% ёмкости - то есть тока в 100-150-200 мА, который тебе практически любой USB-разъём даст, даже самый распоследний кЕтайско-коленочный.
Расклад упрощённый, конечно, но смысл такой.
А для работы девайса и 500 мА будет мало.
Сколько твой навик может работать от аккумулятора? Пару часов? Вот и прикинь при этом ток разряда.
Так что 900 мА адаптера навигатора и 1000 мА адаптера видеорегистратора можешь считать полновесным ориентировочным минимумом.
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Skype: danyloff
Сообщение Саня ТЗ » 28.02.12, 15:21     Re: Навигатор теряет спутники
DAn!L.@ff писал(а):А, кстати, дома в момент ловли спутников "через стекло двойного стеклопакета" ты чем навигатор питаешь?
1. от встроенного акума вроде всё в порядке, но я его в сторону от решетки обдува относил.
дома само собой от акума.
2. по картам, у меня сохранены в куче старые карты с дровами и новые по отдельности, там вроде и типа прошивка на карту памяти обновлялась.
сейчас стоит последняя, которая гожа для моей модели, более современные не скидывают, пишут, типа не пригодна.
но действительно с последней работать когда то стал на много лучше.
нет сильно времени с ним играться, куча дел недоделано, так как то грустно было, поизврашался и бросил, а когда спохватился, перегружать ещё раз некогда было.
Возможно навик, да и регистратор, при наличии внешнего питания автоматом переходит на питание от внешнего источника и подзарядку, а этих самых 500 мА ему мало??
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение DAn!L.@ff » 28.02.12, 15:23     Re: Навигатор теряет спутники
Саня ТЗ писал(а):а этих самых 500 мА ему мало??
Угу, см. выше.
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Skype: danyloff
Сообщение Саня ТЗ » 28.02.12, 15:43     Re: Навигатор теряет спутники
Ладно, ещё вопрос, раз ты в этой сфере профи.
Если взять адаптер с прикуривателя на USB есть с двумя выходами, надо на 2000 мА или достаточно будет пусть на 1500 ??
или допустим у меня разветвители есть USB с одного который х1000 мА.
Я понимаю конечно что я дурак и глупый вопрос, но не пробовали?? :shuffle: :shuffle: :shuffle:
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение DAn!L.@ff » 28.02.12, 15:48
Не уверен, что правильно тебя понял.
Если ты возьмёшь хреновину, которая фтыкаеццо в прикуриватель и имеет 2 (два) USB-выхода, каждый из них по стандартам должен дать тебе 500 мА. Соответственно, кабель с двумя USB-хвостами с одной стороны и одним мини-USB с другой сможет питать или навигатор, или видеорегистратор - суммарный ток как раз будет в районе требуемых 1000 мА.
Но, честно говоря, все эти разветвители, за редчайшим исключением, голимая кака. Лучше заколхозить ещё одно гнездо прикуривателя и пользовать штатные адаптеры.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Саня ТЗ писал(а):или допустим у меня разветвители есть USB с одного который х1000 мА
Вот это переведи или картинку покажи, чой-то меня ещё после масленицы, видимо, клинит. :hi_hi_hi:
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Skype: danyloff
Сообщение Саня ТЗ » 28.02.12, 16:02     Re: Навигатор теряет спутники
Надо было моей самотыковкой грамм 50 сверху прижать, тогда утром как огурчик был бы, проверено. :punk: :punk: :punk:
По поводу USB надо мне в магазине глянуть.
думаю доп гнездо прикуривателя будет более правильно.
Мне и надо та вольтметр перекинуть.
А два гнезда валяются, не хватает настроения прикрутить.
Андрей на счёт перевода.
к видеорегистратору адаптер с прикуривателя на USB 1000 мА ну я и спросил, если в него разветвитель торнуть.
но думаю не надо, колхозить гнездо под прикуриватель буду
тем более на регистратор надо провод от зажигания, чтобы когда стоит он выключался.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение ANT53 » 01.03.12, 15:00     Re:
Прикольно разговаривают....
DAn!L.@ff писал(а):Вот это переведи или картинку покажи, чой-то меня ещё после масленицы, видимо, клинит. :hi_hi_hi:
Саня ТЗ писал(а):Надо было моей самотыковкой грамм 50 сверху прижать,
Саня ТЗ писал(а):ну я и спросил, если в него разветвитель торнуть.
:pilot:
Сообщение Саня ТЗ » 01.03.12, 15:24     Re: Навигатор теряет спутники
ANT53 писал(а):Прикольно разговаривают....
Андрюш ты видео плиз с масленицы дизелю завези, он мне отдаст. а я ему на фРэшку что у меня видео скину. :punk: :punk:
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение ANT53 » 01.03.12, 15:46     Re: Навигатор теряет спутники
Не, сначала Толику Скиту отдам, там нужна спецпрога для просмотра с моей карточки. (камера такая). Толя "расшифрует" и обработает, потом и увидите. :yes:
Сообщение Саня ТЗ » 01.03.12, 16:43     Re: Навигатор теряет спутники
Всё банально просто.
переименовываеш окончание файла на MPEG и читает любой плеер.
Ты попробуй для начала, да и просто тупо одной папкой скинь, я разберусь. :punk: :punk: :punk:
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
