CD магнитола VW Radio Navigation 7H0035191F
Сообщение ill » 17.02.09, 15:44     Re: CD магнитола VW Radio Navigation 7H0035191F
от оригинального чейнжера!?
ну заказать проще всего.. на разборках можн опоискать НО не думаю что его ОТДЕЛЬНО продадут от чейнжера...
ill Не в сети
Модель: Т5 Multivan
Модель двигателя: ИЛЛ
Сообщение Deec » 17.02.09, 15:48     Re: CD магнитола VW Radio Navigation 7H0035191F
Оригинальный 1J6035111.
VW T5 Carlong4x4AXE174
Deec Не в сети
Сообщение Batman » 25.09.09, 21:41     Re: CD магнитола VW Radio Navigation 7H0035191F
Прикупил сегодня девайс
Видеоинтерфейс ICD VAGV3
AV-вход для штатных головных устройств с навигацией для VW Touareg, Touran, Golf V.
Использование встроенного видеомонитора как центра автомобильной видеосистемы благодаря новым моделям интерфейсов ICD уже стало реальностью. DVD-проигрыватель, видеомагнитофон, игровая приставка – вот примеры тех устройств, которые можно подключить и использовать. Интерфейс совместим с автомобилями VW Golf V (2004 - ...), оборудованными системой RNS-MFD Navigation 4:3 без ТВ-тюнера и VW Touareg, Touran (2003 - ...), оборудованными системой RNS2 16:9 Navigation без ТВ-тюнера.
Инструкция к нему такая куцая :44:
Дословно:
9. Подключите черный провод,выходящий из интерфейса VAGV3 на массу
10.Подключите красный провод,выходящий выходящий из интерфейса VAGV3 к ACCESSORY (отключаемые 12В.)
Вот на картинко обвел-это ACCESSORY (отключаемые 12В.)???
Если не то,подскажите кто знает.
Еще наконец то законтачил свой iPod к RNS2 простейшим способом:
12 полюсный адаптер MP3 Line IN Aux для AUDI SKODA VW SEAT
В KunSet AUX интерфейс встроена электроника, которая моделирует работу CD чейнджера и тем самым дает возможность подключить аудио вход на вашей магнитоле. Адаптер позволяет использовать внешнее аудио-устройство и необходим только тогда, когда не подключен никакой CD-чейнджер. Таким образом Вы можете передавать звук из КПК, проигрывателя DVD, плеера MP3, портативного CD, айпода или любого другого источника звука на радиоприемник в автомобиле. Отлично подходит для персонального или портативного компьютера в автомобиле. Простое присоединение Plug & Play.
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: CAAA
Сообщение Batman » 25.09.09, 22:35     Re: CD магнитола VW Radio Navigation 7H0035191F
Братцы подскажите :shuffle:
Максимум вот это нашел,но там про распиновку тоже туманно: http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=5230
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Сообщение Batman » 26.09.09, 08:47     Re: CD магнитола VW Radio Navigation 7H0035191F
Подниму :bigwink;
Элетроники подскажите где ACCESSORY на картинко.
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Сообщение ill » 26.09.09, 10:41     Re: CD магнитола VW Radio Navigation 7H0035191F
отключаемые +12 есть только в фишке сд-чейнжера (синенькая такая)
на этом пине есть +12 когда гавнитола включена = выключил +12 пропали
на картинке верхний правый разъем..
пин кажется в верхней линии С правой СТОРОНЫ №4
Но возможно в нижней линии №4
просто проверь тостром - я давно все это делал - тонкостей не запомнил..
и подчеркиваю - фактически это единственный пин с временными +12 которые есть в RNS2
и вариант №2
чудо штука - хит сезона - немецкий девайс называемый IGNIBOX. цена вопроса 950 руб
выглядит так:
http://www.bluetouch.ru/images/connector2.jpg
вот описание штуковины
Для нормального функционирования необходимы два питающих напряжения - +12V BATTERY (постоянное напряжение) и +12V IGNITION (коммутируемое
напряжение после замка зажигания). В то же время на многих современных автомобилях в ОЕМ -разъемах автомагнитол напряжение +12V IGNITION отсутствует.
Для того, чтобы искусственно сформировать необходимое для работы напряжение зажигания предназначены адаптеры IGNIBOX.
Адаптеры IGNIBOX построены на базе микропроцессора и создают искусственный сигнал зажигания на основе анализа шумов в бортовой сети питания. Для осуществления необходимых измерений IGNIBOX делает до 4000 измерений в секунду.
в двух словах - в нее входит постоянный +12 а выходит 2 провода +12 постоянный и +12 "как от зажигания"
ill Не в сети
Модель: Т5 Multivan
Сообщение Batman » 26.09.09, 10:52     Re: CD магнитола VW Radio Navigation 7H0035191F
ill спасибо :punk:
В тостерах понимаю только в тех, которые на кухне :yes:
Ладно сейчас на открытие сервиса на Варшавке сгоняю :pilot: может там чего узнаю.
Вариантов если отбросить всю правую сторону(спикера) не так много.
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Сообщение ill » 26.09.09, 11:31     Re: CD магнитола VW Radio Navigation 7H0035191F
повторяюсь..
+12 временные есть ТОЛЬКО в разъеме Цд чейнжера!
ill Не в сети
Модель: Т5 Multivan
Сообщение Batman » 26.09.09, 16:21     Re: CD магнитола VW Radio Navigation 7H0035191F
ill понял,но про разъем СD чейнджера в мануале не слова.
Буду цеплять вот на любой из тех,что обвел с +
У Ромича потестил Димон,на оба + постоянно приходит,не зависимо от положения вкл. зажигание или выкл.
Вот эти пины ALARM и +UB пустые в моей фишке.
Думаю коробочка много не жрет,и акум не засадит.
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Сообщение ill » 26.09.09, 16:52     Re: CD магнитола VW Radio Navigation 7H0035191F
ну дело твое..
у многих производителей доп.оборудования подключение именно к разъему сд чейндера
даже продаются отдельно фишка с одним проводком..
я такую покупал у Parrot
все работает идеально и просто - работает магнитола - и работает доп.обарудование
на тему садить не садить акум...
у меня была пробелма садился акум в практически 0 за неделю стояния...
все как раз от нескольких волшебных коробочек - которые по идее и есть то нечего не должны... в итоге все переделал..
не совершай чужих ошибок..
ill Не в сети
Модель: Т5 Multivan
Сообщение Batman » 26.09.09, 20:17     Re: CD магнитола VW Radio Navigation 7H0035191F
ОК!
Спасибо еще раз,за это http://www.bluetouch.ru/images/connector2.jpg
Буду учиться и слушать добрые советы .
Кстати произвел так сказать пробный пуск,источника AV пока нет, был использован бытовой DVD проигрыватель.
Ура ! Картинко и звук на RNS 2 есть.
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Сообщение ill » 26.09.09, 20:27     Re: CD магнитола VW Radio Navigation 7H0035191F
игнибокс купить можешь тут
http://www.wifree.ru/about-contacts.html
у них же мона купить и разъем сдчейнжера...
хотя у тебя как я понимаю этот разъем занят айподом..
на тему видео - надеюсь ты понимаешь что оно будет работать только когда машина стоит или когда едет с скорость до кажется 5 кмч - далее будет тока звук...
что бы видео показывало в движении - нуна кое что маньячить...
ill Не в сети
Модель: Т5 Multivan
Сообщение Batman » 26.09.09, 20:34     Re: CD магнитола VW Radio Navigation 7H0035191F
Да, в движении конечно картинко и звука не будет :(
Можно конечно поставить это:
TV-free модуль для MFD2 / RNS2 / MFD 3 / RNS 510 /
Специальный модуль для разблокировки видеоисточника или телевидения во время движения. С этим адаптером обходится блокировка просмотра телевидения или видеодиска на скорости более 10 км/ч.
-MFD2 / RNS2
-MFD3 / RNS 510
Цена: 7 600 руб. 00 коп.
ill вроде можно побюджетнее?
Кнопочка хитрая и все такое,не подскажешь?
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Сообщение ill » 26.09.09, 20:53     Re: CD магнитола VW Radio Navigation 7H0035191F
звук будет- без проблем...
экран будет черный и надпись что то там про безопасность
да можно купить каёбку за кучу денег - она от фильтровывает сигнал идущий по сан шине о скорости авто...
можно сделать тупую штуку - rns2 заточена под подключение камеры заднего вида - все что нужно - сделать кнопку или выключатель - который замыкает подачу +12 на определенный пин разъема к которому ты подключил коробочку видеоинтерфейса- RNSка думает что к ней пришел видео сигнал от камеры заднего вида.. :) и данный сигнал для неё приоритетнее всего и безопасности и прочего :)
ill Не в сети
Модель: Т5 Multivan
Сообщение Batman » 26.09.09, 22:53     Re: CD магнитола VW Radio Navigation 7H0035191F
Буду обманывать RNSку кнопкой :yes:
Пущай думает,что камера заднего вида вкл. :bigwink;
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
