Lencho » 18.02.11, 22:27 Проблема с теплом штатная D4WS.!
Запуск эбера был плохой дымила, свечку поменял и работала так же недолго и глохла. Были перепутаны шланги на клапане н214 поменял, и помер цирк.насос щетки заменил он заработал. Скинул ошибки. Начала вылезать ошибка по свечке обрыв цепи, снял крышку эбера посмотрел контакт на свечке. Ошибка пропала но вылезла другая 01415 цирк.насос 36-00 обрыв цепи. Ошибку скидываю но она вылазит постоянно проводка нормальная насос работает, реле новое. F95 датчик новый. Как решить эту проблему ? Когда стоит реле j493 вроде такое на ходу теплый воздух дует когда остановишься прохладный. Реле вытащишь с гнезда дует теплый и в обоих случаях падает температура когда машина стоит молотит на холостом. Что можно предпринять?
Lencho
- Модель: VW Caravella
- Год выпуска Т.С.: 2002
- Модель двигателя: 2.5TDI AUF
Джексон » 18.02.11, 22:55 Re: Проблема с теплом штатная D4WS.!
14
Обнаружена возможность перегрева
(дифференциальная оценка)
Разница температуры между датчиком перегрева и температурным датчиком > 25 K.
При возникновении данной ошибки HYDRONIC работает, а температура на датчике перегрева достигла как минимум 80°C.
• Проверьте водяной контур:
– Проверьте все трубы на предмет утечек
– Имеется ли дроссель в водном контуре?
– Было ли соблюдено направление потока воды при установке термостата и невозвратного клапана?
– Присутствует ли воздух в водяном контуре?
– Проверьте работу водяного насоса
• Проверьте температурный датчик и датчик перегрева, при необходимости замените
Джексон
- Член Клуба
- Модель: Caravelle
- Модель двигателя: ACV
Lencho » 18.02.11, 23:53 Re: Проблема с теплом штатная D4WS.!
Привет Евгений! Спасибо за помощь. На эбере были видны небольшие капельки антифриза и подкапывает с патрубка. Нету такого что течет. Из-за этого может быть сбой и выдает такую ошибку? И мне получается осталось проверить датчик G62 и на эбере да?
Lencho
Джексон » 19.02.11, 00:33 Re: Проблема с теплом штатная D4WS.!
G62 здесь не причем.Проверяй оба датчика на эбере,ну и течь устрани.
Джексон
- Член Клуба
- Модель: Caravelle
