Куда правильнее врезать автономку
Сообщение kolokolok » 01.12.10, 20:40     Куда правильнее врезать автономку
Прочитал весь форум, но конкретного ответа не нашел.
Куда правильнее врезать автономку и циркуляционный насос ?
Сообщение Виктор. Ps » 01.12.10, 21:06     Re: Куда правильнее врезать автономку
дыть..., в инструкции нарисовано...
А по теме: выход на печку из ГБЦ заводится на насос, далее на котел, далее в печку
II вариант - выход из печки - на насос - на котел - в блок цилиндров (к помпе куда-то)
По второму варианту в первую очередь греется мотор
Виктор. Ps Не в сети
Сообщение kolokolok » 01.12.10, 22:12     Re: Куда правильнее врезать автономку
Берем выход или вход из печки и случайно печку перекрываем ...
Перегрев ?
Сообщение den47rus » 01.12.10, 22:14     Re: Куда правильнее врезать автономку
Перегрев ?
автоматика отключит автономку.
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение kolokolok » 01.12.10, 22:22     Re: Куда правильнее врезать автономку
Как говорит один уважаемый человек ,
Олег писал(а):D4W, D5W, закручивает быстро!!!
Как-то не хочется полагаться на блокировку от перегрева.
Сообщение Джексон » 01.12.10, 22:28     Re: Куда правильнее врезать автономку
Не боись не закрутит.Если забыл открыть кран печки,то автономка вырубиться по перегреву даже не успев разогреться.
Джексон Не в сети
Сообщение kolokolok » 01.12.10, 22:35     Re: Куда правильнее врезать автономку
Не успела разогреться и вырубилась ?
Как же она поймет, разогреваться ли ей для рабочего режима или вырубаться ?
Сообщение den47rus » 01.12.10, 22:38     Re: Куда правильнее врезать автономку
видимо если Т не растет какое-то время, например 30 секунд (цифра из ниоткуда,просто для наглядности),отщелкивает аварийное реле. я думаю так :bigwink;
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение БТр » 01.12.10, 22:44     Re: Куда правильнее врезать автономку
Их закручивает если на полном ходу вырубить помпу. Так ты прояви смекалку и не закрывай кран печки когда автономка уже вовсю кочегарит.
Сообщение kolokolok » 01.12.10, 22:48     Re: Куда правильнее врезать автономку
Так можно случайно вечером закрыть краник, а утром
После определенного количества отключений
вследствие перегрева происходит блокировка
блока управления*.
* Снятие блокировки либо считывание сообщений
об ошибках возможно
• при помощи реле модуля / часового реле
EasyStart T
• при помощи блока радиоуправления TP5 /
EasyStart R+.
Через другие элементы управления путем
подключения
• диагностического прибора
• программы технического обслуживания
KD2000 / EDiTH.
Обслуживание и список неисправностей см. в
прилагаемом руководстве по эксплуатации либо в
руководстве по диагностике неисправностей и
ремонту отопительного прибора
Сообщение Oleg V » 01.12.10, 22:50     Re: Куда правильнее врезать автономку
Во многих приборах есть датчик рабочего режима, а есть отдельный датчик перегрева. Может так как-то... Предположение. А зачем печку зимой выключать?
Oleg V Не в сети
Skype: varlamov_oleg
Сообщение WALLE » 01.12.10, 22:50     Re: Куда правильнее врезать автономку
Что по первому, что по второму варианту закрытие краника печки приводит к выключению эйбера по достижении 90 градусов антифриза в котле, а происходит это быстро т.к. нет циркуляции антифриза. К перегреву не приводит там куча датчиков контроля.
смотрим инструкцию http://www.webastonet.ru/instru
и тему по обогревателям viewtopic.php?f=14&t=27636
Т4 Multivan 2.4D, AAB, 1993г.
+7-906-285-20-27 Дмитрий
WALLE Не в сети
Сообщение carmusic » 01.12.10, 23:30     Re: Куда правильнее врезать автономку
Объясните мну,куда денецца жидкостьнагретая без циркуляции?
перегрееца печечка..ой перегреецца. :tongue:
У себя поставил так:
В разрез выхода шланга с понпы на блок,сбоку пластиковый штуцер который.
Если печку закрыть то циркуляция идёт через двигатель,при открытой печке и её греет.
carmusic Не в сети
Сообщение Джексон » 01.12.10, 23:48     Re: Куда правильнее врезать автономку
В прошлом году 2-3 раза забывал открыть кран...D5...усе гуд.
В этом году пофиг...авто с кондеем...нетути крана :golod11:
Джексон Не в сети
Сообщение Виктор. Ps » 03.12.10, 20:18     Re: Куда правильнее врезать автономку
carmusic писал(а):перегрееца печечка..ой перегреецца. :tongue:
Нет, неперегрееца, поскольку, если кран печки закрыт, то в ней НЕТ тока жидкости, поэтому она останется холодной, нагреется только жижа в котле, а автоматика прекратит это недоразумение, сообщив о перегреве.
Зимой кран всегда открыт так-то.
