Sergunia » 15.11.10, 18:45 Re: Не получается запустить фен Вебаста
Напряжение на свече не проверял.Насос нормально качает.Напряжение на вентилятор я так понимаю,что поступает,т.к. он крутится.Вал легко вращается.
При невоспламенении он у меня где-то дует секунд 30 и потом вырубается,потом насос снова начинает качать,запускается вентилятор и опять примерно через 30 сек. вырубается.На таймере ничего не высвечивается.
Завтра попробую напряжение на свече померять.И еще вопрос:там ряядом со свечой еще какой-то датчик.Для чего он нужен?
был VW T-4,2.5 ACV 2000г
тел.89095998999
