не понимаю как работает вебаста
Сообщение павлик » 17.01.10, 11:43     Re: не понимаю как работает вебаста
Помпу нашол ,у меня стоит прямо под вакумником она рабочая проверял, но при запуске эбера на неё не идёт напряжение, может где предохранитель стоит ?подскажите.
Мечта стать пассажиром. skype :olonets.pavel.1981 тел:+79602115090
павлик Не в сети
Модель двигателя: agt
Сообщение SUrfer » 17.01.10, 11:45     Re: не понимаю как работает вебаста
они три штуки вместе. В резиновой коробочке. У меня прикручеры над аккумулятором. ПРоверь все три.
Т-4, ACV, белый. Андрей.
SUrfer Не в сети
Модель: TranSPORTer
Сообщение павлик » 17.01.10, 12:17     Re: не понимаю как работает вебаста
Сходил проверил все нормальные и заодно в щитке тоже все нормальные.
павлик Не в сети
Сообщение slawapwl » 26.02.10, 07:15     Re: не понимаю как работает вебаста
Вопрос вот в чем.У меня вебасто работает нормально,но не могу догнать как установить режим прогрева на время чтобы отключился например через 10 минут.С запуском на времяя разобрался ,а вот время работы после запуска немогу установить.
slawapwl Не в сети
Модель двигателя: ACU
Сообщение _Freeman_ » 27.02.10, 18:46     Re: не понимаю как работает вебаста
У меня Вебаста с таким пультиком. Пультик 1529 называется. Вебаста с таким пультиокм работает 30 минут, и автоматически отключается, раньше автоматически никак не отключится, если только что в ручную не выключить. Поэтому таймер на 10 минут на этом пультике выставить нельзя.
VW T-4 Тransporter Kombi, 2.0, AAC, 2000 г.в.
_Freeman_ Не в сети
Модель двигателя: ААС
Сообщение slawapwl » 01.03.10, 09:48     Re: не понимаю как работает вебаста
Олег писал(а):Этот пуль запрограммирован с завода, они есть на 30 мин., есть на 1 час, отличаются подсветкой (рыжая, зеленая).
Перепрограммировать невозможно.......
Спасибо понял :yes:
P.S Подсветка на дисплейчике красным горит
slawapwl Не в сети
Сообщение LEHA » 02.04.10, 22:32     Re: не понимаю как работает вебаста
1,9 Т-5 тел. +3725274510
LEHA Не в сети
Сообщение павлик » 09.11.10, 21:12     Re: не понимаю как работает вебаста
Всем привет проблема у меня была в помпе,заказал бош и поменял всё заработало нормально,а сегодня случилась беда включаю свой догреватель а он не работает продувка не работает топливный насос не щёлкает вобщем полная тишина , одна помпа качает и всё . Ребята подскажите в чём может быть проблема?
павлик Не в сети
Сообщение BABASIK » 10.11.10, 00:10     Re: не понимаю как работает вебаста
если купил новую помпу-то теперь надо новый догреватель купить :lol: :lol:
Сообщение павлик » 16.11.10, 19:17     Re: не понимаю как работает вебаста
Наконец мой эбер заработал :clap: дело было в неисправной свече, заменил вместе с сеточкой и вот оно счастье всё работает.
павлик Не в сети
Сообщение OnlyOne » 16.11.10, 21:19     Re: не понимаю как работает вебаста
Сколько денюшкоф обошлось счастье?
до Т4 был Т3 Андрей аватара одобрена КЭПом
OnlyOne Не в сети
Модель: .Caravelle
Модель двигателя: 2.4D AJA
Сообщение Vitalich68 » 18.11.10, 15:37     Re: не понимаю как работает вебаста
Здравствуйте,у меня такая ситуация.
Начну описание неисправности сначала.
Машина была мною куплена у знакомого два месяца назад т.к. я её знаю. Начал знакомится . Узнал что на ней на заводе в качестве догревателя установлена Вебаста Термо Топ С, о чём свидетельствовала табличка на левой двери. Ознакомился с принципом работы. При появлении холодов начал обращать, внимание запускается ли она. Результат наблюдений – не работает. Поехал на диагностику. ВАГ КОМом. Было 2 ошибки-блокировки:
1. свеча
2. низкий уровень топлива
Блокировки сняли. Сказали поездить и при холодах понаблюдать за пуском.
После снятия блокировок никогда не допускал низкого уровня топлива.
Вебаста не пускалась. Они мне посоветовали обратится к представителю Вебасто в Ярославле.. После общения с представителем. Он меня убедил , что надо менять свечу вместе с горелкой и установке таймера 1533. Вчера работы были произведены . Действительно в горелке куча гадости. Старую отдали мне, как она реанимируется? Но Вебаста не работает.
После работ мастер, который делал, попытался запустить с таймера не пустилась. Вроде как не работает помпа(отсоединял разъём и сказал, что напряжение подаётся) и он ещё диагностировал Вебасто программой по Вебасто( Три ошибки. Две он стёр, а третью не смог ( хотя ошибка, как он сказал не актуальная).Отправил на диагностику в первое место(у него нет ВАГ КОМа) стереть ошибку(разблокировать). При нажатии на кнопку немедленного прогрева на мини-таймере высвечивается время работы(30), символ пламени и включается моторчик печкисалона , но секунд через пять выключается, и на мини-таймере высвечивается (F---)
Мастер сказал , что при данном действии должна запустится помпа подогревателя., но она молчала. Продувки нет и топливный насос не клацает. Отсоединил разъём от помпы Вебасто. При нажатии мною на кнопку таймера Сказал , что напряжение на помпу подается. Отключали аккумулятор. Результат тот же.
Мысли у меня по поводу всего этого такие . Поехать снять блокировку., и попробовать запустить принудительно. С таймера. Если заработает и отключится по перегреву . Значит помпа
На сайте http://www.vw-transporter.ru/forum/ у одного человечка недавно была такая же беда, послал ему в личку письмо, не отвечает
Если есть другие предложения , прошу подсказать.
Vitalich68 Не в сети
Модель двигателя: AXB
