Maler писал(а):Возможна. Фен Webasto Air Top 3500 ST управляется с потолочной консоли(таймер/включение), а котел Webasto Termo Top C при штатной установке работает как догреватель(если не установлен телестарт). При этом фен подключается к дополнительной батарее, а догреватель к основной. Себе на догреватель установил таймер, превратив его в предпусковой подогреватель. Делал в компании Нева-Автоком, не советую к ним обращаться по этому вопросу...![]()
Хотел переподключить автономку на дополнительный аккумулятор, сказали что может не работать(при запуске двух, большое падение напряжения и как следствие ошибки и аварийное отключение автономок).
Роман Б. писал(а):Спасибо МAX 2,Joni,и тебе aat
Сегодня разобрались с кентом наконец та с обогревателем (кстати нашёл наклейку,стоит Webasto Thermo top c),так вот,настроил,запустил(при работающем двигателе),всё работает,греет салон,идёт дым из доп.трубы...решили поставить таймер(имитировать запуск по таймеру),выкл.двигатель,сидим ждём...таймер срабатывает што то запускается,гудит,дым не идёт из ??доп.трубы?,
выхожу из машины подлезаю под днище и тут
...хлопок громкий такой из доп.трубы,один,второй,причем с огнём,
я чуть в колготки не нагадил,голова та под днищем у меня была
,я на пульт и выкл.скорее...што это могло быть,почему так,это же не нормально???
што интересно,при вкл.двигателе всё работает хорошо,без хлопков и огня...дым идёт,отопитель греет...
эти хлопки начинаются примерно минуты через 2
