Т5 Вопрос по WEBASTO
Сообщение Multidad » 20.12.10, 11:42     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
вот и я тоже интересуюсь
Multidad Не в сети
Сообщение Joni » 20.12.10, 12:14     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Multidad писал(а):Как бы еще понять, как снимать и подавать питание. В пользовательской книжке есть указание на 6 предохранителей, работающих с блоком климата и обогревателя, в 3 различных блоках. Какой из них надо разнимать? самый мощный, на 30 А?
Насос управляется с самой Webasto, подавать питание можно, только отсоединив его от печки, на разъем самого насоса...
Я добрый....кто бы, что бы не говорил...
Joni Не в сети
Модель двигателя: AXE
Сообщение deduly » 20.12.10, 17:45     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
андрей 1968 писал(а):Прога на русском http://www.rapidshare.ru/1309443
Чтобы соединить, комп с webasto нужен адаптер K-L линии ВМ9213USB. Но я думаю что может подойти любой другой. Я купил готовый в магазине электроники.
какой пароль на архив?
:blush2: Извиняюсь, вот параль LR-Club
deduly Не в сети
Модель двигателя: AXB
Сообщение Belyash » 20.12.10, 18:17     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Дааа, такую бы прогу на Эбер! :woot:
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение Multidad » 20.12.10, 22:05     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
эта прога 2006 года, на машины 2007 года пойдет? и какой нужен адаптер и где взять? спасибо
Multidad Не в сети
Сообщение deduly » 20.12.10, 23:54     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
В программе есть список к каким устройствам она подходит Котёл ТТС можно прочитать с первой ноги.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984 Загляните ещё вот сюда здесь Вы возможно найдете адрес в вашем городе где можно купить такой адаптер
хотя в принципе должен подойти любой другой адаптер K-L линии.
deduly Не в сети
Сообщение Multidad » 21.12.10, 11:38     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
в итоге приехал к официалам - Автоштадт, тыкают мне в ошибки - снять блокировку не могут - что делать? Помогите!!!!!!!!!!
Multidad Не в сети
Сообщение Multidad » 21.12.10, 19:37     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
В ИТОГЕ кончилось все комично: - прямо в салоне открыл в интернете ваш сайт - дал почитать, и, О ЧУДО!!!!!!!!!!, все ЗАРАБОТАЛО!!! Так что всем форумчанам и особенно модераторам СПАСИБО! В том числе и от ОД Фольксваген Автоштадт Спб, надо отдать им должное, они признали свою некомпетентность. А то вначале стали грузить необходимым серьезным ремонтом. НО МЫ ИХ ПОБЕДИЛИ!!!!!
Блокировка была вызвана попыткой пуска подогревателя при наклоном положении кузова, перед этим на лампочке поездили неоднократно. Еще блокировку вызывает открытая продолжительное время водительская дверь при работе подогревателя.
Еще раз всем спасибо! Так держать!
Multidad Не в сети
Сообщение deduly » 21.12.10, 20:07     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Олег писал(а):
Belyash писал(а):Дааа, такую бы прогу на Эбер! :woot:
Она есть.....называется.."EDiTH"
Может тогда подскажете где её взять раз народ интересуётся. :yes:
deduly Не в сети
Сообщение sanches_02 » 24.12.10, 12:40     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
А кто может помочь с установкой FanControl-Vag? И ещё где то видел тему, там фото отчёт по чистки вебасто был, не могу найти....
sanches_02 Не в сети
Модель: t5 caravel
Модель двигателя: BRS
Сообщение Gigimon » 24.12.10, 19:23     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Всем привет. Вот снова попал на летнюю солярку и в итоге получил заблокированную Вебасту. Сегодня при помощи васи снял блокировку, но чуда не произошло
(1 неисправность: 01412 - Свеча накаливания с датчиком пламени-Q8 008 - недостоверный сигнал) :1:
При последующем оттаивании и попытках завести засадил аккум , могла ли при этом повредится свеча? Как при тестировании компонентов проверить работоспособность свечи (насосы,вентиляторы, клапана слышно)? При запуске с потолочной панели процесс прерывается на 3-4 минуте , шума поджига вроде не слышно. Впадаю в пессимизм от перспективы опять туда лезть.
Gigimon Не в сети
Сообщение deduly » 24.12.10, 22:51     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Долго ездил по мастерам со своей вебастой ,тоже не запускалась. У всех приговор один, менять!!! Но мой характер не позволяет тратить деньги без видимых на то причин. Стал разбираться сам. Итог, котёл работает. Я так понимаю мало снять блокировку васей. Да машина разрешает запуститься котлу, но вот сам котёл может оказаться заблокирован уже своим процессором и Вася здесь не поможет. Выход такой ставь программку WTT2002_RU и про тестировав свой котелок вынесешь приговор. А может будет достаточно стереть ошибки в самой вебасте. Протестируешь все узлы в отдельности. Если свеча живая через программу запустеешь котел. В полной нагрузке посмотришь датчик пламени. Если показание 09-07-хорошо, а вот если 06-05 то надо готовится к ремонту котла.
deduly Не в сети
Сообщение Gigimon » 25.12.10, 23:36     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Спасибо, когда появится время буду дерзать с ремонтом. Я так понял что для этой проги придётся добраться ло разъёма Вебасты. Использовать интерфейс Васи не получится. А экспериментировать с адаптером Васи несколько стрёмно. Буду пытаться.
Gigimon Не в сети
Сообщение Gigimon » 10.01.11, 17:36     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
В праздники снял агрегат и разобрав выковырял из него кучу кокса. После разблокировки приятно вдохнуть знакомую вонь. Всё нормуль :49:
Gigimon Не в сети
Сообщение Роман Б. » 30.01.11, 12:06     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Приветствую! Может и глупый вопрос,но,как узнать што стоит в машине,догреватель,автономный обогреватель и т.п. или што?! Над зеркалом имеется дисплей и 4е кнопки,есть фольсвагеновский пульт д\у Telestart t90,есть доп.аккум.,доп.выхлопная труба,на днище под водителем тоже что то стоит...стандартная книжка на немецком языке... Машина VW T5 Multivan Highline 2.5 TDI 174 л.с.
Последний раз редактировалось Роман Б. 31.01.11, 12:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Роман Б. Не в сети
Модель: T5 Multivan
Модель двигателя: 2.5TDI 174
