Марат М писал(а):Подскажите а можно просто установить мини таймер к догревателю на Т5 или надобудет покупать дополнительный блок.
TiM[BY] писал(а):Вопрос знатокам:
у меня две Webasto - Air Top и Thermo Top - салон и двигатель соответственно.
При дистанционном запуске и при программировании с консоли запускается обогрев салона.
Есть ли способ перепрограммировать вариант запуска (чтобы грелся двигатель) или для этого необходимо дополнительное оборудование (выведенный пульт на приборку либо ДУ запуском)?
Аккумулятор высаживает не webasto,а вентилятор печки.Сам подогреватель,что воздушный,что жидкостной потребляют мало.Путь первый-забыть про воздушку, ставить таймер 1533 или телестарт на жидкостную и тогда при включении автоматом включиться вентилятор печки.Путь второй-ставить модуль управления жидкостной webasto типа Автоганза или Фанконтроль.Там вроде есть программирование включения вентилятора печки,так вот его можно отключить.Т.e. антифриз греется,а печка не включается.В этом случае программируешь параллельно на то же время воздушную Вебасто и за прогрев салона будет отвечать уже она..Сегодня предлагали установку дополнительного таймера на "мокрую" (программируемый либо дистанционный) - это именно тот вариант когда проще либо есть другие способы?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 0
