Проблема с подогревателем от розетки
Сообщение Седой » 17.01.11, 17:35     Re: Проблема с подогревателем от розетки
dysonfrost писал(а):а по правильному один шланг должен быть тёплым а другой холодным?
В первые минуты да. После какого-то времени работы и на входе появляется теплый антифриз, при этом сам мотор тоже немного прогреется.Но если сразу после включения оба шланга нагреваются - то значит клапан не держит.А от его работы тоже зависит циркуляция (как пишет производитель)
Еще обрати внимание на шланги - если есть изгибы (например когда начало и конец шлагна ниже его середины) -там может оказаться воздушная пробка, тогда тоже циркуляции не будет.
Андрей.
Седой Не в сети
Сообщение матроскин » 17.01.11, 17:54     Re: Проблема с подогревателем от розетки
возможно в этой области засор образовался от долгого бездействия, вот и нет циркуляции.
тел.8-905-182-60-16.
матроскин Не в сети
Модель двигателя: ААВ 2.4L
Сообщение dysonfrost » 17.01.11, 20:48     Re: Проблема с подогревателем от розетки
Вообщем братцы снял я сегодня подогреватель,разобрал,отвернул тэн,внутри вроде всё чисто,но никакого клапана там не нашел - на входной трубке стоит какая-то заслонка на резинке(фотки ниже) и она нормально открывается и закрывается,шариков там тоже нет,и решил вообще без заслонки ставить,собрал подогреватель без неё.В итоге всё-равно не работает - начинает кипеть и отрубается,пробовал и вертикально ставить и немного под углом.
dysonfrost Не в сети
Модель двигателя: AAB 2.4
Сообщение матроскин » 17.01.11, 20:54     Re: Проблема с подогревателем от розетки
опиши как он у тебя подключен куда вход куда выход.
матроскин Не в сети
Сообщение dysonfrost » 17.01.11, 21:03     Re: Проблема с подогревателем от розетки
С бачка с антифризом трубка на вход,трубка на выход идёт и врезается в какой-то металлический переходник и дальше от него ответвления - куда-то к радиатору, в ГБЦ вроде и на печку,но блин могу ошибаться там всё так запутано,всяких трубок
Сообщение qwerty » 17.01.11, 21:06     Re: Проблема с подогревателем от розетки
циркуляции ОЖ нет, а если есть - то не достаточная. 1,5 кВт очень много...ОЖ сразу закипает...и срабатывает защита!!!
qwerty Не в сети
Сообщение матроскин » 17.01.11, 21:20     Re: Проблема с подогревателем от розетки
у меня стоит вместо дополнительного насоса,его все равно изначально не было ,все нормально работает.
вот иструкция может она что то прояснит
матроскин Не в сети
Сообщение dysonfrost » 17.01.11, 21:49     Re: Проблема с подогревателем от розетки
мне кажется не работает ни потому что 1.5кВт и это слишком много,а дело в другом,наверно подсоединено что-то неправильно
Сообщение Владимир51 » 17.01.11, 22:43     Re: Проблема с подогревателем от розетки
Про клапан ---
Всё верно У меня тож самое. Я себе ставил паралельно радиатору печки(водительской) Но подачу на подогреватель ставил после крана включения церкуляции на печку, при этом когда ставлю на подогрев кран перекрываю(из салона с горячего на холодный) и всё работает-если надо фото выложу!
Владимир51 Не в сети
Skype: twwladimir51
Сообщение dysonfrost » 18.01.11, 21:49     Re: Проблема с подогревателем от розетки
давай фото
Сообщение Владимир51 » 18.01.11, 23:19     Re: Проблема с подогревателем от розетки
1-это подача на самовар, 2 - кран отопителя, 3- выход с самовара. При постановке а подогрев кран перекрываю полностью либо на половину Тройники и хомуты заказывал ваговские . Единственное, шланг наш (соответственно дубовый,хоть и новый,-лучше импортный они мягче) На твоём фото ЭТО И ЕСТЬ КЛАПАН-поставь его НА МЕСТО!!!
Skype: twwladimir51
Сообщение leonchik77 » 14.02.11, 23:44     Re: Проблема с подогревателем от розетки
мужички,а не подскажите где этот подогреватель можно купить и установить,сколько стоит и тд.. может есть у кого проверенные мастера.
я вот хочу поставить: подогреватель масла в картере.
тел: 8-926-727-35-46
leonchik77 Не в сети
Модель: Т4 Long
Сообщение leonchik77 » 14.02.11, 23:45     Re: Проблема с подогревателем от розетки
или вообще какой лучше поставить подогреватель,подскажите плиз. заранее спасибо.
Модель: Т4 Long
Сообщение DIM76 » 17.02.11, 13:29     Re: Проблема с подогревателем от розетки
зачем тебе масло греть? толк от этого нулевой! поиском пошарь! нужно греть охл жидкость. их моделей очень много от 1200ри выше в зависимости от мощн.и произв.у меня был самодельный,кусок трубы и тэн в него вход выход.циркуляция насосиком доп печки от газели с таймером включения......
DIM76 Не в сети
Модель двигателя: САА TDI
Сообщение leonchik77 » 17.02.11, 14:22     Re: Проблема с подогревателем от розетки
ааа...ясно. может тогда проще вебасту поставить???
Модель: Т4 Long
