Webasto Т5, вопросы.
Сообщение БТр » 29.11.17, 01:11     Re: Re:
andrys писал(а):в беневе и вульвах и в а8, акб стоит в багажнике, провода метров 5-6 примерно, их подпалить пусковым током нереал!
Да я в курсе, но там заводские провода, у них и изоляция на голову выше и миллиметры сечения не китайские.
Деня писал(а):Потом он спадает до 45 ампер, пока мотор не запустится.
В эту цифру я не верю, а вот 150А для 1.8-киловатного стартера выглядит очень даже правдоподобно. Соответственно, из них вторая батарея отдаст ампер 60, т.е. 80А предохранитель получается на грани.
Про какой-то более навороченный предохранитель или мощное реле в параллель я тоже думал, но остановило меня то, что кнопку "старт" со всеми этими наворотами никак нельзя оставлять нажатой. Т.е. нужно либо по времени ее отжимать, либо вешать большую красную лампу с сиреной, а это все сложно и колхозно. В общем, отказался я от идеи параллельных батареек, хорошие провода для прикуривания рулят, их точно не забудешь снять после старта ;;-)))
Сообщение Деня » 29.11.17, 14:18     Re: Re:
БТр писал(а):Да я в курсе, но там заводские провода, у них и изоляция на голову выше и миллиметры сечения не китайские.
ну давай без этого. мм2 есть только в одной системе - метрической. Китайской системы измерений я не слышал. А изоляция у провода, купленного в магазине для цепей с напряжением до 600 вольт, хотя бы, будет на класс выше, чем изоляция у автопроводов, использованных при постройке на заводе. У автопроводов с рабочим напряжением 12/24 вольта самая дерьмовая изоляция, хуже только провода для радиоэлектроники.
БТр писал(а):В эту цифру я не верю, а вот 150А для 1.8-киловатного стартера выглядит очень даже правдоподобно
тут не вопрос веры. Это ток стартёра, который он может потребить при вращении с максимальным моментом. Это возможно в момент начала пуска.
Стартёр мотора 1,6 Duratec потребляет ток 27 ампер пока крутит мотор.
У меня автомат при уставке 50 ампер тоже не отключался. Потому 100 ампер так и не задействовал.
Для кабеля моножилы с сечением 10 мм2 длительный ток составляет 80 ампер, а кратковременные всплески до 112 ампер без проблем с перегревами и оплавлениями. А чтобы заставить его дымится, надо пропустить около 350-400 ампер.
Деня Не в сети
Модель: Каравелла
Модель двигателя: CAAC
Сообщение andrys » 29.11.17, 14:47     Re: Webasto Т5, вопросы.
автомат нужно 3х полюсной использовать!
Сообщение Деня » 29.11.17, 15:07     Re: Webasto Т5, вопросы.
andrys писал(а):автомат нужно 3х полюсной использовать!
Вот такой:
:yes:
Деня Не в сети
Модель: Каравелла
Сообщение БТр » 29.11.17, 15:12
Деня писал(а):Стартёр мотора 1,6 Duratec потребляет ток 27 ампер пока крутит мотор.
На столе, без нагрузки ;;-))) Вот видео
где стартер кушает 120А, и это летом, и это бензинка, и это 1.6.
За это сообщение автора БТр поблагодарил:  Деня
Сообщение andrys » 29.11.17, 15:15     Re: Webasto Т5, вопросы.
чел плавает до сих пор в соляре, куда ему вольт-амперные характеристики изучать, автоматами ток меряет ;;-)))
За это сообщение автора andrys поблагодарил:  Alex Keyton
Сообщение Деня » 29.11.17, 16:04     Re:
БТр писал(а):...
:yes:
Будет время возьму клещи - посмотрю у себя.
Даже интересно стало.
Последний раз редактировалось Деня 29.11.17, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора Деня поблагодарил:  БТр
Деня Не в сети
Модель: Каравелла
Сообщение andrys » 29.11.17, 16:06     Re: Webasto Т5, вопросы.
только не забудь на ютубе, ролики, обучающие посмотреть, как им пользоваться!
Сообщение Деня » 29.11.17, 16:07     Re: Webasto Т5, вопросы.
andrys писал(а):только не забудь на ютубе, ролики, обучающие посмотреть, как им пользоваться!
Без сопливых обойдусь :yes:
Деня Не в сети
Модель: Каравелла
Сообщение andrys » 29.11.17, 16:12     Re: Webasto Т5, вопросы.
оно и видно, знаток закона ома...
Сообщение Alex Keyton » 29.11.17, 18:47     Re: Webasto Т5, вопросы.
andrys писал(а):чел плавает до сих пор в соляре, куда ему вольт-амперные характеристики изучать, автоматами ток меряет ;;-)))
соляра же замерзла вроде год назад? ;;-))) ;;-))) ;;-)))
http://www.VAG-Technik.ru
VW Caravelle 4motion CXEC
Alex Keyton Не в сети
Модель: T6.1 SEIKEL
Год выпуска Т.С.: 2021
Модель двигателя: CXEC
Skype: тел. +79052153633
Сообщение andrys » 29.11.17, 18:58     Re: Webasto Т5, вопросы.
так лето было - оттаяла, а сейчас опять зима!
Сообщение Деня » 30.11.17, 00:47
Не дала мне покоя переписка выше.
Хочу каяться. :smu:sche_nie:
Перепроверил у себя.
Ток около 150 Ампер. :yes:
А автомат не выключался, потому что на радостях установки АБ2 забыл скинуть клему с АБ1, когда пробовал запуск. Если только АБ2, то автомат50 ампер отсекает.
И 9 лет назад, когда Duratec пробовал, ток пуска смотрел по прибору ЗПУ.... А ведь от АБ он тоже был...
Простите засранца...
Проклятая работа иногда одолевает, что мозги пухнуть начинают...
Но при всём при этом УРА-200 мне больше по душе, чем заводская реализация.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Alex Keyton писал(а):соляра же замерзла вроде год назад? ;;-))) ;;-))) ;;-)))
В Колпино время течёт медленнее :yes:
Деня Не в сети
Модель: Каравелла
Сообщение VASYA 35 » 20.01.18, 22:28     Re: Webasto Т5, вопросы.
Спрошу здесь, ежели чего,то прошу перенести в соответствующую тему. Нужно поменять подшипники вентилятора воздуха Webasto Air Top 3500ST, но не знаю их размера и марки. Может кто-нибудь мне подсказать размерчики данных подшипников, ну наверно, заодно и размеры щёток или от чего подходят.
Красный Т4 ААВ А440ТЕ35 БЫЛ...
Теперь синий длинный косорыл В308НР35 продал
Сейчас длинный жёлтый Т5
тел.89218363766 И ещё:89815055391
VASYA 35 Не в сети
Images: 12
Модель: TRANSPORTER5
Модель двигателя: BRR
Skype: vasya__35
Сообщение Деня » 26.01.18, 22:48
Коллеги, подскажите?
Вот такой блок
сконнектится со штатным котлом через w-bus?
Деня Не в сети
Модель: Каравелла
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
