T5: Как включить кондиционер на климате?
Сообщение Lunar » 25.04.11, 20:16     Re: Как включить кондиционер на климате?
а у меня иногда моргает и потом пишет "НЕ" иногда не моргает
а кондей как не включался так и не включается
Миша
Lunar Не в сети
Модель: Multivan T4
Модель двигателя: AES
Сообщение donald » 25.04.11, 20:22     Re: Как включить кондиционер на климате?
Если есть ещё салонный климат!справа сзади!то может сбежал газик из системы!у них есть тема-трубки за правым задним колесом идут по лонжерону!!Там они гниють от соли!но надо защиту снимать!Вобщем ищи маслянное пятно!как правило в налёте!там и течь!
donald Не в сети
Модель: multivan.
Модель двигателя: axe
Сообщение Lunar » 25.04.11, 21:37     Re: Как включить кондиционер на климате?
да есть в салоне
спасибо завтра посмотрю, но газ то по идее у переднего и заднего общий? давление показывает в норме
Миша
Lunar Не в сети
Модель: Multivan T4
Сообщение Alex888 » 26.04.11, 11:48     Re: T5: Как включить кондиционер на климате?
Задний тоже есть, заезжал сегодня померили давление фреона, все ок, в норме, значит трубки целые.
Alex888 Не в сети
Модель двигателя: AXE
Сообщение Железный капут » 26.04.11, 12:30     Re: T5: Как включить кондиционер на климате?
А может компрессору :1: ?
один серый, другой белый - два весёлых буса
Деня, 89263431399
спирт - это топливо для полёта мысли
Железный капут Не в сети
Модель: TransporterЫ
Модель двигателя: AJT, AJT
Сообщение Multidad » 26.04.11, 21:14     Re: T5: Как включить кондиционер на климате?
если газ сбежал, хоть частично, мозги команду на включение компрессора не пропустят. кнопка екон кондей выключает, включается он по датчикам температуры в салоне и на улице. на 99 прц надо газу добавлять
Multidad Не в сети
Сообщение Роад Ранер » 26.04.11, 22:06     Re: Как включить кондиционер на климате?
Сгнившие трубки заднего кондея. :bue:
Это больное место т5
Роад Ранер Не в сети
Модель: ноги !!!
Год выпуска Т.С.: 1976
Модель двигателя: V6
Сообщение Gigimon » 26.04.11, 23:05     Re: T5: Как включить кондиционер на климате?
У меня было такое. После заправки фреоном пришлось ехать на диагностику для разблокирования кондиционера. делал на комплексе Бош. Вероятно можно и Ваг-ком. При утечке фреона не всегда блокируется. Иногда заправил и порядок. А иногда надо убирать ошибки и активировать.
Gigimon Не в сети
Сообщение Alex888 » 29.04.11, 16:56     Re: T5: Как включить кондиционер на климате?
В понедельник записался на диагностику, потом отпишусь.
Alex888 Не в сети
Сообщение donald » 29.04.11, 17:01     Re: T5: Как включить кондиционер на климате?
сам откуда? :bigwink;
donald Не в сети
Модель: multivan.
Сообщение Alex888 » 29.04.11, 20:22     Re: T5: Как включить кондиционер на климате?
Саратов
Alex888 Не в сети
Сообщение wlast » 29.04.11, 20:31     Re: T5: Как включить кондиционер на климате?
Позавчера заехал на дианостику(жарко!!!)кондиционера,фреона ноль.Залили.Дядька в оранжевых очках , с синей лампой все облазил,утечек не нашел.Погоняли климат на полную-работает.Дали гарантию на полгода.
wlast Не в сети
Модель: Мultivan
Сообщение Alex888 » 03.05.11, 10:47     Re: T5: Как включить кондиционер на климате?
Сегодня ездил на сервис, сделали диагностику, сказали, что нужно менять компрессор. Мол он не даёт нужного давления, в нём какие-то там клапана ... в общем нужно менять. Ребята подскажите может такое быть при пробеге в 100 тыс.? Ну, а если может какой компрессор покупать новый или искать б/у, а может можно старый как-то реанимировать? :bue:
Ну а если компрессор давления нужного не даёт, то он хотя бы включяться должен, а у меня не каких признаков что он как то работает, может всё таки муфты! Подскажите кто знает!
Alex888 Не в сети
Сообщение Alex888 » 03.05.11, 21:11     Re: T5: Как включить кондиционер на климате?
Подниму тему, форумчане подскажите!!!
Alex888 Не в сети
Сообщение tereleg » 07.05.11, 21:31     Re: T5: Как включить кондиционер на климате?
Ну, что с 2006г набежал 100тык.... верится с трудом-с. Авто б\у с Германии.
На двигателях 2,5л есть муфта сопряжения, является расходным материалом. В отличии от 1,9л, работает не от срабатывания электромуфты, а от клапана в самом компрессоре, который перенаправляет газ. Разумеется, если клапан не сработал, то и давления не будет. Опять-таки, установлены датчики давления фриона, если с них ушло питание, то и запуска не будет.
tereleg Не в сети
