Пассажирский климат
Сообщение Александр DW » 15.06.10, 09:45     Пассажирский климат
Привет Всем.
Такой вопрос, перестала работать задняя клима. Вентилятор на всех режимах работает а холода нет. В чем причина. Передний климат работает отлично (как говорят морда в инее). Заправка была совсем не давно. Утечек нет. Грешу на клапан :44: установленный рядом с задней климой. Или не доходит до него сигнал. :blush2: Жду советов а то жарко уже. :1ywytryw:
Заранее благодарю.
Александр DW Не в сети
Сообщение Мастер Йода » 15.06.10, 11:29     Re: Пассажирский климат
попробуй принудительно подать на клапан +-12 вольт
1. ЖГУ ПОМАЛЕНЬКУ
2. НЕДОЛЮБЛИВАЮ АЛКАШЕЙ !
Мастер Йода Не в сети
Модель: VW
Модель двигателя: 090
Сообщение Александр DW » 15.06.10, 12:47     Re: Пассажирский климат
А там где плюс где минус. Или методом тыка попробывать
И что должно быть щелчек или еще что если он рабочий.
Сообщение Мастер Йода » 15.06.10, 19:16     Re: Пассажирский климат
для начала прозвонить катушку клапана, потом пробовать прозвонить подходящие провода, на наличие 12 вольт\ земля-земля\корпус авто и плюсовой, ну конечно же при включенной климе , макс. оборотах и мин. температуре.
1. ЖГУ ПОМАЛЕНЬКУ
Модель: VW
Сообщение andron74 » 15.06.10, 19:59     Re: Пассажирский климат
А какой режим стоит на климе? Например у меня пассажирская клима дует холодом только в режиме AUTO. Во всех остальных режимах просто гоняет воздух по салону.Может клапан и не причём.
andron74 Не в сети
Модель: Caravelle.
Сообщение Seryi » 15.06.10, 20:27     Re: Пассажирский климат
Как только в AUTO? Только когда включён ekonom, должна гонять воздух с улицы.
899696три79один7 Серый
Seryi Не в сети
Модель двигателя: ACV+чип
Сообщение Александр DW » 15.06.10, 21:19     Re: Пассажирский климат
Мастер Йода писал(а):для начала прозвонить катушку клапана, потом пробовать прозвонить подходящие провода, на наличие 12 вольт\ земля-земля\корпус авто и плюсовой, ну конечно же при включенной климе , макс. оборотах и мин. температуре.
Сегодня все проверял. 12 вольт там нет как при включенной так и при выключенной климе. Сам клапан рабочий подавая 12 вольт кратковременно он щелкает.
Приходит к нему два провода черный и коричнево-белый. Я так предположил что черный минус а коричневый с белым +. Может ошибаюсь поправьте. Подавая просто 12 вольт от аккумулятора при включенной климе она как-то странно заработала был слышен небольшой гул. Может, показалось. Так вот вопрос эти 12 вольт там должны быть постоянно или только при включении или выключении.
Алюминиевые трубки независимо от работы клапана покрыты конденсатом. А вот трубка высокого давления (резиновая) должна быть горячая я так понимаю, а она совершенно не меняет температуру.
Сообщение Мастер Йода » 15.06.10, 21:33     Re: Пассажирский климат
- уже прекрасно, железяка работает
- наоборот
- это фреон по трубке пошол, пошол, пошол.....
- при срабатывании датчика температуры, на клапан подается 12 вольт
- все правильно, до ТермоРегулирующегоВентиля фреон в жидком сжатом состоянии, темпеатуры "рука терпит", в ТРВ происходит резкое разширение и переход изжидкого состояния в газообразное, сопровождаемое охлаждением.
резюме : искать в электрике.
1. ЖГУ ПОМАЛЕНЬКУ
Модель: VW
Сообщение Александр DW » 15.06.10, 21:45     Re: Пассажирский климат
Николай подскажи где этот датчик температуры стоит.
А так как я полный профан в плане как там что искть прошу помощи
Сообщение Мастер Йода » 15.06.10, 21:56     Re: Пассажирский климат
более чем уверен что масса отвалилась или предохранитель ёк. а климат не моргает при заведении авты ?
1. ЖГУ ПОМАЛЕНЬКУ
Модель: VW
Сообщение Александр DW » 15.06.10, 22:00     Re: Пассажирский климат
Нет климат не мигает. При осмотре масса прикручена. Она я так понял идет коричневым проводом к болту на кузове в районе правого заднего фонаря. Или у него (клапана) своя масса. Так как сам то вентилятор работает.
Сообщение Мастер Йода » 15.06.10, 22:08     Re: Пассажирский климат
тогда остается искать плюс, тут надо схему смотреть откуда питание беретсяс какого предохранителя.
1. ЖГУ ПОМАЛЕНЬКУ
Модель: VW
Сообщение Александр DW » 15.06.10, 22:14     Re: Пассажирский климат
Понял, завтра буду искать. Только где и что. :blush2: :blush2: :blush2:
спасибо Николай. :beer:
Последний раз редактировалось Александр DW 15.06.10, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Мастер Йода » 15.06.10, 22:15     Re: Пассажирский климат
нзч
1. ЖГУ ПОМАЛЕНЬКУ
Модель: VW
Сообщение andron74 » 15.06.10, 23:46     Re: Пассажирский климат
Seryi писал(а):Как только в AUTO? Только когда включён ekonom, должна гонять воздух с улицы.
У меня,если вкллючен режим АВТО, начинаешь с блока управления менять скорость вентиляторов или направление воздушных потоков(лобовое,голова,ноги) режим АВТО отключается. При этом впереди идёт холодный воздух,а в пассажирском салоне просто гоняет салонный воздух(без охлаждения). Может и бзик какой,но ВАГ-КОМ никаких ошибок не прописывает.
andron74 Не в сети
Модель: Caravelle.
