Т4 расположение реле
Сообщение С-Питер » 15.07.13, 11:15     Т4 расположение реле
Пытался найтить схему расположения и ответственности реле для Т4 ... видать плохо умею пользоваться поиском :shuffle:
Найдены вот таки е картинки, но описания что-то нет :du_ma_et:
Для проверки работоспособности реле рекомендуют:
Соединительные контакты реле нормированы. При включении потребителя реле управляется. Это значит, что подачей тока включения к клемме 68, цепь включения к клемме 85 закрывается. Магнитная катушка внутри реле втягивает сердечник и закрывает токовую цепь "Рабочему току". "Рабочий ток" идет от клеммы 30 через реле и клемму 87 дальше к потребителю.
Проще всего проверить работоспособность реле можно, заменив его новым исправным. Так делается и на СТО. Так как у любителя не всегда находится под рукой нужное реле, то рекомендуются следующие рабочие приемы в обращении с реле включения, которые, кроме всего прочего, применяются для включения фар и противотуманных фар. Приведенные здесь обозначения клемм могут отличаться и, прежде всего, от серийно устанавливаемых реле.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Вытянуть реле из гнезда.
2. Включить зажигание и соответствующий выключатель.
3. Проверить вначале индикатором напряжения наличие напряжения на клемме 30 (+) в гнезде реле. Для этого подсоединить индикатор к массе (-), второй провод осторожно приложить к клемме 30 в гнезде реле. Если диод индикатора загорится, напряжение есть. Если индикатор не покажет напряжения, определить обрыв в цепи от положительного полюса аккумуляторной батареи (+) к клемме 30 по электросхеме.
4. Изготовить перемычку из изолированного провода, оголив его концы.
5. Соединить этой перемычкой в гнезде клемму 30 (+) аккумуляторной батареи, всегда под напряжением) с выходом выключателя реле клеммой 87. Этим приемом делается тоже самое, что делало бы исправное реле, будь оно установлено.
6. Если при установленной перемычке, например, загорается дальний свет, то реле неисправно.
7. Если дальний свет не загорается, выяснить, есть ли соединение массы с фарой. Затем, с помощью электросхемы, найти обрыв в проводе от клеммы 87 к фаре и устранить.
8. При необходимости заменить реле.
Добавлено спустя 46 минут 31 секунду:
Резидент писал(а):У меня было....
На панели предохранителей
http://translate.google.ru/translate?hl ... laisplatte
Все
http://translate.google.ru/translate?hl ... i%2FRelais
Кладезь
http://www.t4-wiki.de
и гугл-переводчик тебе в помощь :mi_ga_et:
Сообщение VirusVX » 26.10.14, 13:33
как работает блок alarm-steuergerat 12v 1138-00-95-011-02/2
VirusVX Не в сети
Модель двигателя: 2.5 tdi
Сообщение sachok » 28.10.14, 22:10
недавно у меня барахлила 6 релюшка - на поворотники и аварийка (стояло малое потрескивание ) - немного испугался , но ближайший электрик меня успокоил и заменил на новую ! :)
sachok Не в сети
Модель: Volkswagen C
Модель двигателя: 1,9 ABL
Сообщение samos » 14.12.14, 08:13
РАСПИНОВКА.pdf
За это сообщение автора samos поблагодарили: 4  Alex t4, С-Питер, mister, uran-uran
Сообщение sachok » 14.12.14, 10:37
.... хорошая штуковина - пригодится!! ;)
sachok Не в сети
Сообщение Kamal » 23.07.15, 00:40     Re: Т4 расположение реле
распиновка-гуд
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение Хасид » 27.03.16, 14:02
:-): Добрый день!Кто-нибудь может подсказать номер реле на подогрев свечей?А то уменя наколхозено,поставлена одна кнопка и не работает ничего даже спираль не показывает.
Хасид Не в сети
Модель двигателя: AJA
