Ребята помогите не читается машина
Сообщение Ванек » 15.01.11, 16:53     Ребята помогите не читается машина
Здравствуйте у меня такая проблема VW T-4 AJT 2,5 TD 65квт заморгала спираль свечей во время движения(все темы со стопоми пробывал не помогает и жабка стоит новая)поехал к электрику начили читать маш ,а она не риагирует зарылись с проводкой оказалось один провод оборван только где не известно он идет от разъема к приборной доске и где-то в приборке теряется электрик говорит что там есть какой то модуль и дело в нем.Что делать может кто что подскажет еще очень нужна схема моей приборки буду очень благодарен за любую инфу
Ванек Не в сети
Модель двигателя: 2,5 TD
Сообщение kolokolok » 15.01.11, 19:21     Re: Ребята помогите не читается машина
Цвет провода и КОНКРЕТНО !, откуда идет, от какого разъема и какой номер контакта этого разъема.
Сообщение Дизель » 15.01.11, 19:45     Re: Ребята помогите не читается машина
у меня тоже вчера непонятки с диагностикой были:доску приборов и подушки читаются,а в двигло не пускает.на т4. в чем проблемм???
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение БТр » 15.01.11, 20:25     Re: Ребята помогите не читается машина
Провод от разъема идет к иммобилайзеру, а из него к блоку предохранителей и, насколько я помню, там должны быть "шина", т.е. колодка куда втыкаются серые (или серо-белые) провода от ЭБУ, иммобилайзера, приборки и чего там еще есть в машине с K-линией. Оттуда и копать-прозванивать.
Алексей, а двигатель заводится?
Ванек, справа от приборки стоит блок иммобилайзера, в него провод входит и выходит, при этом тестером вход с выходом могут не биться. До него легко добраться, если снять приборку, а для этого надо снять кожух руля, отвинтить 4 винта и отсоединить сзади раземы.
Сообщение ЗЕЛЁНЫЙ » 15.01.11, 20:43     Re: Ребята помогите не читается машина
Ванёк была фигня такая ! проблема была в лягушки . машина пробежала пол ляма сейчас понель как новогодняя ёлка то табло пропадёт то подсветка мерцает вообще . :1ywytryw: и тоже непоняка что делать электрики просто не связываются для них загадка или очень проблемотично! :bigwink;
ЗЕЛЁНЫЙ Не в сети
Модель: t-4
Модель двигателя: ajt
Сообщение Джексон » 15.01.11, 20:45     Re: Ребята помогите не читается машина
dizell писал(а):у меня тоже вчера непонятки с диагностикой были:доску приборов и подушки читаются,а в двигло не пускает.на т4. в чем проблемм???
У меня с новым шнурком тоже так было,все видит,а двигло нет.Заглушил двигатель,включил зажигание и попробовал еще раз, все появилось :punk:
Джексон Не в сети
Сообщение Ванек » 15.01.11, 23:13     Re: Ребята помогите не читается машина
Парни всем очень благодарен что так быстро откликнулись.Только вернулся домой весь день шаманили с электриком.А причина до смеха проста(хотя это обстоятельство очень порадовало) ведь предварительные диагнозы были довольно мрачными и не дешевыми.Проблема была в магнитофоне в нем чтото коротило и с задней стенки даже метал корпуса от температуры посинел сняли его машина сразу появилась прочитался вин и все все ошибки стерли пока все ок.А насчет мафона звонил погонщику который гнал мальца моего сказал что мафон поставил сам было скучно ехать,а когда брал в машине его не было. :lol:
Ванек Не в сети
Сообщение Ванек » 06.02.11, 18:47     Re: Ребята помогите не читается машина
Всем привет парни это снова я и с тойже проблемой проехал около 400км она снова заморгала еду к электрику разворошили форсунку он проверил ее асцелографом и еще какой то хренью сверили с книжкой все показатели как по таблице вообщем стерли ошибку,недельку я отъездил вчера вернулся с Одессы все было нормально,а сегодня пока гонял по городу она снова заморгала и машина начила поддергиваться при определенных оборотах что делать незнаю может кто что посоветует?
Ванек Не в сети
Сообщение БТр » 06.02.11, 19:13     Re: Ребята помогите не читается машина
Надо считывать ошибки, а какой еще может быть вариант?
Сообщение Ванек » 07.02.11, 10:59     Re: Ребята помогите не читается машина
Это не моя ошибка но пишет тоже самое что у меня!
Ванек Не в сети
Сообщение Korolev » 07.02.11, 12:05     Re: Ребята помогите не читается машина
Управляющую форсунку в мусор.
Korolev Не в сети
Сообщение Ванек » 07.02.11, 13:55     Re: Ребята помогите не читается машина
Да вот в этом то и дело что форсунка по показателям в норме(проверяли при стертой ошибке) да и закономерности ни какой нет в первый раз заморгала через 1500км второй 400км а третий около 1000км.
Ванек Не в сети
Сообщение Дизель » 07.02.11, 15:51     Re: Ребята помогите не читается машина
проводка от мозгов до упр. форсунки,дорожка ее сигнала,везде контакт может теряться.теоритически,при подвисании распылителя тоже сигнал неверный.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение Ванек » 07.02.11, 17:54     Re: Ребята помогите не читается машина
парни вобщем полный бред братишка сегодня пользовался машинкой и пока сидел ждал игрался зажиганием включал и выключал не заводя ее и индикатор спиральки на панели потух и машинка стала ровнее работаь и не заваливается что это может быть уму не приложу!
Ванек Не в сети
Сообщение Виталий Петров » 07.02.11, 19:25     Re: Ребята помогите не читается машина
Тоже интересует точно такая же ошибка и способы борьбы с ней.
У знакомого вылезло тоже самое и симптомы описанные выше.
Лучший собеседник - это слушатель. Виталий Петров ( не путать с Петровым Виталием F1)
Бывший ник derewnja
Жизненный девиз – «Учись у многих, думай сам!»
Если я ничего не пишу на форуме, это не значит, что меня здесь нет......
Виталий Петров Не в сети
Модель двигателя: 1.9 AXB
Skype: main_dorf
