Поворотники не работают.
Сообщение Dimron » 11.08.10, 15:27     Поворотники не работают.
Добрый день помогите уже все схемы просмотрел.
Аварийка работает а поваротники нет?
Тока кнопка аварии загорается когда включен поворот.
А когда включаеш аварийку все работает мигает реле щелкает.
Dimron Не в сети
Модель двигателя: 2.4D AAB
Сообщение carmusic » 11.08.10, 16:19     Re: Поворотники не работают.
Меняй кнопку.
carmusic Не в сети
Сообщение WALLE » 11.08.10, 16:20     Re: Поворотники не работают.
http://www.autoprospect.ru/volkswagen/t ... rotov.html
Попробуй, вроде все понятно расписано
Т4 Multivan 2.4D, AAB, 1993г.
+7-906-285-20-27 Дмитрий
За это сообщение автора WALLE поблагодарил:  Путник
WALLE Не в сети
Сообщение Dimron » 11.08.10, 17:09     Re: Поворотники не работают.
Какую кнопку она почти новая и у меня машина 1993г там кнопка на руле?
И почему токда аварика работает если кнопка неисправна.
Dimron Не в сети
Сообщение Dimron » 11.08.10, 17:23     Re: Поворотники не работают.
Ещё вопрос как работает реле если на 49 подать напряжение то на 49а должны быть импульсы так (оно должно щелкать)?
Если бы реле было неисправно то оно бы не щелкало на аварийке а оно щелкает.
Dimron Не в сети
Сообщение WALLE » 11.08.10, 18:07     Re: Поворотники не работают.
Внимательно читаем по ссылке :bestbook: , указана последовательность проверки. В твоем случае, если аварийка работает и лампочки мигают с нормальной частотой, манипуляции с реле выявляют неисправную цепь левых или правых поворотников, возможно просто плохой контакт в колодке под рулевой или самого переключателя.
WALLE Не в сети
Сообщение Седой » 11.08.10, 18:33     Re: Поворотники не работают.
У меня как-то было такое - кнопка мозг :bash:
Аварийка работала нормально, а как с аварийки снимешь, то нужно было поймать нужный момент чтобы повороты заработали.А потом в этом положении застопорить кнопку спичкой.Во как.
Технология простая: на заведенной или при вкл. зажигании включаешь поворот (любой), а потом ловишь кнопкой нужный момент и стопоришь.
Хотя вполне возможно что и сам переключатель поворотов :1:
Андрей.
Седой Не в сети
Сообщение Dimron » 11.08.10, 19:40     Re: Поворотники не работают.
Всем спасибо устранил неисправность.
Дело было в кнопке там один контакт не доходил кнопка из паза выехала.
Dimron Не в сети
Сообщение carmusic » 11.08.10, 20:33     Re: Поворотники не работают.
Сразу же сказал....
Дискуссию развели блин :)
carmusic Не в сети
Сообщение Вася » 07.10.10, 12:50     Re: Поворотники не работают.
Подниму темку...
Нашел схему предохранителей и релюшек. Но не нашел там реле поворотников.
У меня умерли вообще :ads:
Аварийка работает, а подрулевой переключатель не реагирует на команды.
ХЕЛППП!!!
+7-девять11-двадва1-два1-1пять
Вася Не в сети
Модель: LRFrII
Модель двигателя: 2,2 tdi
Сообщение KAY » 07.10.10, 13:01     Re: Поворотники не работают.
KAY Не в сети
Сообщение Max77 » 06.01.11, 16:16     Re: Поворотники не работают.
Чтобы не плодить новых тем - спрошу сдесь.
У меня после замены руля старого образца (1995г.в.) на новый (1996г.в.) в определенном положении (прямо) руля коротит левый поворот. Получается, включаю левый поворот - он работает, однако при повороте руля происходит кратковременное замыкание, а если остановить руль в этом месте - то полное замыкание. Вначале горели предохранители поворотов (№17), а потом сгорели уже 2 релюшки (там такая металлическая перемычка ввиде пластины).
Новый руль садится гдето на 1см. ниже старого, в связи с чем заколхозил втулку-переходник.
Подскажите, что это может быть и в чем причина? Подрулевое, проводка, реле???
Заранее всем спасибо!
Max77 Не в сети
Модель: T-4.
Сообщение Гароныч » 15.02.13, 12:44
Столкнулся и я теперь с этой проблемой...
Поворотники время от времени перестают работать. "Оживить" их можно лишь включив на несколько секунд аварийку. И то не надолго, вскоре они снова перестают работать.
Какое реле надо менять? Или может контакты какие пошевелить? Только объясните доходчиво, очень я слабо в технике разбираюсь...
Гароныч Не в сети
Модель: CADDY
Модель двигателя: TSI 1,2
Сообщение БТр » 15.02.13, 13:02
В верхнем ряду самое правое реле, обычно зеленого цвета - его надо менять.
Сообщение Гароныч » 15.02.13, 13:28
Спасибо Тимурыч! А какой номер реле?
Гароныч Не в сети
Модель: CADDY
