Резистор электровентилятора системы охлаждения
Сообщение emage » 19.04.07, 16:04     Резистор электровентилятора системы охлаждения
Обнаружилось, что оба резистора наполовину умерли, вентиляторы работают только на одной скорости. Цена на них очень не радует, есть ли аналоги и заменители? По exist'у он значится "Резистор 120 ohm 0,5 w".
Вот на этой схеме, деталь номер 18:
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=117&unit=6DF0547A
*//* Multivan ACU 2.5, АКПП (1994) Был... / Дмитрий
emage Не в сети
Сообщение Евген » 19.04.07, 16:20
Советую все же купить. Денег если нет, то на разборке.
и не надо самому мотать проволоку ИМХО.
8-926-511- шесть два - ноль два
Правила форума
Евген Не в сети
Сообщение emage » 19.04.07, 16:29
Не, мотать я конечно же не собираюсь. :)
Был на сервисе, где мне отдиагностировали это дело, предложили этот резистор по 1210 руб за штуку. Тут меня жаба и задушила, $100 за пару резисторов. :( Не взял.
В exist'е уже посмотрел, есть дешевле вариант. Еще в одной конторе нашел в наличии за 1085 руб. Может Alex еще чего предложит (отписал ему личное сообщение)...
emage Не в сети
Сообщение Александр С » 19.04.07, 19:42
А на радиорынок слабо съездить, я думаю, там можно резистор соответствующей мощности и номинала подобрать.
Сообщение emage » 19.04.07, 20:23
Дело в том, что он с тремя ногами. И какое сопротивление между какими ногами должно быть я не знаю. Те, что у меня стоят сейчас практически в труху превратились.
emage Не в сети
Сообщение Александр С » 19.04.07, 21:01
Так попроси померять сопротивление, у кого такой же мотор.
Сообщение Boss66 » 19.04.07, 22:07
резистор по сути нихром намотанный на керамике, стоить так не должен. Я бы в радиомагазин зашел, резисторы 5 - 10 Вт рассеивания, 10 - 100 ом приобрёл, но сначала желательно номинал резисторов точнее знать. Резистор с трёмя выводами заменят два последовательных резистора...
AJT 2002 г. Геннадий
Boss66 Не в сети
Сообщение Vladimir Nikiforov » 20.04.07, 06:56
Моё сообщение со старого форума:
http://www.vw-bus.kld.ru/phpbb2/viewtopic.php?t=1081
Да сопр. должно быть на одном контакте 0.09 ом , а на другом 0.28 ом. Всем привет!!!!
Vladimir Nikiforov Не в сети
Сообщение emage » 20.04.07, 07:29
Эх, не догадался глянуть в старый форум, не помнил такой темы. Симптомы точь в точь, включая один работающий вентилятор и невключение с кондеем. Спасибо за ссылку и информацию!
emage Не в сети
Сообщение emage » 20.04.07, 17:07
Итак, поставил новые резисторы, спасибо Alex'у. Но ничего не изменилось. Вместе с кондеем вентиляторы принудительно не включаются. Во время езды они включаются когда стрелка температуры показывает точно середину шкалы. Это какая температура? Как мне вчера объяснили, это ~110 градусов и включается сразу вторая скорость.
Когда вентиляторы работают кондей морозит, останавливаются - перестает. :(
emage Не в сети
Сообщение Vladimir Nikiforov » 29.04.07, 13:33
Davlenie friona v norme ? Hotya esli bylo nizkoe kompressor ne vkluchalsya :blush2:
Сообщение emage » 29.04.07, 13:52
Да, давление в норме, был на диагностике неделю назад. Скорее всего что-то со связью кондей-вентиляторы. Надо копать...
emage Не в сети
Сообщение Vladimir Nikiforov » 29.04.07, 15:43
Дима . В блоке , где предохранители релюха , может она .
140 .
Сообщение emage » 29.04.07, 20:23
Вытащил релюху, открыл. Визуальный осмотр выявил только один косяк - на плате следы окисления (бело-зеленый порошок). Очистил, прозвонил по схеме реле, которое нарисовано на корпусе, прозвонил катушки реле, как-будто бы все нормально.
Проверить не получается, кондей включается через раз (по звуку с вентиляторами вместе) и на несколько секунд, скорее всего из-за того, что температура окружающего воздуха упала ниже 5 градусов.
Подожду более теплой погоды, проверю еще раз. Если не заработает как надо, то буду искать заведомо исправное для проверки.
PS В четверг ездил по городу, было жарко, включал кондей "на слух": работает вентилятор - включаю, перестает морозить - выключаю, через пару минут - снова. :(
emage Не в сети
