Как ПРАВИЛЬНО должны работать реле и свечи накала?
Сообщение Yu03@ » 11.11.09, 22:28     Как ПРАВИЛЬНО должны работать реле и свечи накала?
Добрый день.
Может кто-то знает правильные временные режимы работы реле накала?
Меня интересует всегда ли свечи продолжают работать 180 секунд с момента включения зажигания.
Лампа на холодную горит секунд тридцать и гаснет ( значит можно заводить) но накал то продолжается до трех минут. На горячем моторе лампа или загорается на несколько секунд, или вообще не загорается, но накал всеравно идет три минуты.
Как првильно? :shuffle:
Т2 1.6Д 1988г.в. бортовой - был
Т4 1.9Д 1992 г.в. дубль-кабина - был
Т4 1.9Д 1993 г.в. грузовой, цельнометаллический, 21.10.09 прибыл из Германии
Yu03@ Не в сети
Модель: T4 2.4D
Сообщение partos » 11.11.09, 22:53     Re: Как правильно должно работать реле накала?
так и должно быть !
partos Не в сети
Сообщение Yu03@ » 11.11.09, 23:45     Re: Как правильно должно работать реле накала?
partos писал(а):так и должно быть !
Даже если двигатель горячий, накал все равно должен подаваться 180 секунд? А смысл?
Я уже и датчик температуры проверил, и реле пропаял, думал реле менять нужно.
Yu03@ Не в сети
Модель: T4 2.4D
Сообщение BABASIK » 11.11.09, 23:47     Re: Как правильно должно работать реле накала?
если снимешь фишку с температурного датчика-то вообще фсегда накал будет :bigwink;
Сообщение Yu03@ » 12.11.09, 00:20     Re: Как правильно должно работать реле накала?
BABASIK писал(а):если снимешь фишку с температурного датчика-то вообще фсегда накал будет :bigwink;
Фишку я уже снимал - равносильно запуску холодногодвигателя.
если контакты на фишке замкуть, то - равносильно запуску горячего двигателя.
Помоему так.
Yu03@ Не в сети
Модель: T4 2.4D
Сообщение АлексейФ » 12.11.09, 01:19     Re: Как правильно должно работать реле накала?
У меня летом на горячем двигателе не всегда накал работает.
желтый с желтыми зеркалами
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение Yu03@ » 12.11.09, 02:09     Re: Как правильно должно работать реле накала?
АлексейФ писал(а):У меня летом на горячем двигателе не всегда накал работает.
Накал, или лампа накала? Погасшая или негорящая контрльная лампа не означает, что напряжение на свечи накала не подается. Лампа сигнализирует о том, что двигатель уже можно заводить, а накал продолжает работать для поддержания возгорания топлива на холодном двигателе. А вот зачем это на горячем, я не могу понять. Или всетаки у меня неправильно работает реле? :shuffle: Как-то на предыдущих машинах я не обращал на это внимания. Может кто даст ссылку где почитать можно про Это. :bestbook:
Yu03@ Не в сети
Модель: T4 2.4D
Сообщение АлексейФ » 12.11.09, 10:36     Re: Как правильно должно работать реле накала?
Нет именно накал. Это чувствуется по работе двигателя. И вот этот 3х минутный накал мне тоже не нравится, потому что работает почти всегда, хотя двигатель бывает и горячий.
Может быть поменять какой-нибудь датчик? И свечи будут меньше расходоваться.
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение Полковник » 12.11.09, 11:23     Re: Как правильно должно работать реле накала?
Я эту проблему решил путем рисования принципиальной схемы реле с натуры. По принципиальной схеме становится понятной логика работы реле. Кому нужна принц. схема могу выслать на mail.
892 6580264 0
Полковник Не в сети
Сообщение АлексейФ » 12.11.09, 12:04     Re: Как правильно должно работать реле накала?
Я бы посмотрел prazdnikspb песик narod точка ru.
А здесь-то не выложить?
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение Полковник » 12.11.09, 12:29     Re: Как правильно должно работать реле накала?
Размер файла не позволяет (чуть больше допустимого, как уменьшить не знаю)
892 6580264 0
Полковник Не в сети
Сообщение АлексейФ » 12.11.09, 13:47     Re: Как правильно должно работать реле накала?
Буду ждать почту :yes:
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение UA1CLS » 12.11.09, 14:31     Re: Как правильно должно работать реле накала?
С большим удовольствием посмотрел бы схему реле.
ua1cls@mail.ru
UA1CLS Не в сети
Сообщение po4ixet150 » 12.11.09, 14:42     Re: Как правильно должно работать реле накала?
мне тоже любопытно. схемку кинте пожалуйста на мыло: po4ixet150@ya.ru
po4ixet-читается как ПОЧИХЕТ :) скайп - po4ixet :)
po4ixet150 Не в сети
Модель: T-4 syncro.
Сообщение DIESEL » 12.11.09, 15:19     Re: Как правильно должно работать реле накала?
И мне пожалуйста: Efimov633mb@mail.ru
DIESEL Не в сети
Images: 21
