Парктроник Т5
Сообщение Валерий » 24.12.08, 14:38     Парктроник Т5
Требуется эл схема парктроника Т5.
Сообщение MAX 2 » 24.12.08, 14:45     Re: Парктроник Т5
Переднего , заднего? И какого года?
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение Валерий » 25.12.08, 08:27     Re: Парктроник Т5
В принципе нуна обоих, год 2005, матор АХЕ. При вкл ЗХ, пищит долго, и индикатор на клавише моргает, на стенку не реагирует. Передний тоже самое. Мож соли придорожной нажрался? Вообще как датчик проверить?
Сообщение Aff » 25.12.08, 09:25     Re: Парктроник Т5
У меня была такая проблема, это он показывает что есть ошибка и отключается. Ищи какой из датчиков не работает, они все связаны между собой - если не работает один , то не работает весь парктроник. Может провод отгнил, а может и сам датчик не работать, но это гораздо реже. Подключи комп к бусу он покажет какой именно не работает. Если есть сцепное устройство - сними крюк, от него помеха.
Aff Не в сети
Модель: Multivan Т5
Модель двигателя: AXE
Сообщение MAX 2 » 25.12.08, 12:18     Re: Парктроник Т5
Affer писал(а): Если есть сцепное устройство - сними крюк, от него помеха.
Во первых, чтобы при установленном крюке ложно не срабатывал парктроник, необходимо изменить кодировку в блоке управления парктроником и будет всё ОК!
2 Валерий. Я могу тебе скинуть схему, но она абсолютно ничем тебе не поможет, а вот подключив прибор можно быстро и точно определить какой из датчиков неисправен.
Абсолютно точно,как сказал Affer , что при неисправности одного из датчиков, не работает вся система и моргает диод на клавише выключения парктроника.
MAX 2 Не в сети
Сообщение Aff » 25.12.08, 12:55     Re: Парктроник Т5
MAX 2 писал(а):Во первых, чтобы при установленном крюке ложно не срабатывал парктроник, необходимо изменить кодировку в блоке управления парктроником и будет всё ОК
У меня пока не подключишь прицеп постоянно пищит с крюком. Про кодировку впервые слышу, что она делает? Кстати заезжал к вам на сервис с этой проблемой никто про кодировку ничего не говорил, сказали - "ищи ключи и снимай крюк, с ним работать не будет".
Aff Не в сети
Модель: Multivan Т5
Сообщение MAX 2 » 25.12.08, 12:57     Re: Парктроник Т5
Кодировка загрубляет немного два внутренних датчика парктроника. А когда ты заезжал?
MAX 2 Не в сети
Сообщение Aff » 25.12.08, 13:28     Re: Парктроник Т5
Да давно, в прошлом году поздней осенью. Еле уговорил что б посмотрели, и датчик был не исправен не правый средний как показала диагностика , а левый средний. Есть спецы, он пальцем их все потрогал и сказал какой не излучает, говорит "чувствую". Прям "ловкость рук и никакого мошеничества". :clap1:
Aff Не в сети
Модель: Multivan Т5
Сообщение Валерий » 25.12.08, 13:46     Re: Парктроник Т5
У меня винт гавкнулся, щас все восстанавливаю, Вагком пока не запустил,придется эту проблему отложить до лучших времен. А схемка не помешала бы на будущее.
ЗЫ: у меня на крюке перчатка боксерская висит (детская), попробую снять, хотя в теплое время она тоже висела, но парктроник не глючил.
Сообщение Aff » 25.12.08, 13:59     Re: Парктроник Т5
Да не даст тебе ничего схема. Осматривай каждый датчик на предмет обрыва подходящих к нему кабелей если нет ваг-сома.
Aff Не в сети
Модель: Multivan Т5
Сообщение Ivan Pro » 25.12.08, 14:49     Re: Парктроник Т5
Хм....
MAX 2,
я всегда думал, что при подключении прицепа парктроник просто должен отключиться, т.к. "парктронить" больше нечего. Чего толку "загрублять" срдение датчики, если крайние все равно будут детектить прицеп?
А вот способность БУ парктроника анализировать наличие подключенного прицепа наверно и программится....
ЗЫ.
Здрастье всем.... давно меня не было.. :)
Multivan T5, 2006, AXE
Ivan Pro Не в сети
Модель: T5 Multivan
Сообщение Aff » 25.12.08, 14:53     Re: Парктроник Т5
Доброго и тебе дня, очень рад что вернулся. Думаю я не один. :beer:
Aff Не в сети
Модель: Multivan Т5
Сообщение MAX 2 » 25.12.08, 15:36     Re: Парктроник Т5
Ivan Pro писал(а):Хм....
MAX 2,
я всегда думал, что при подключении прицепа парктроник просто должен отключиться, т.к. "парктронить" больше нечего. Чего толку "загру*" срдение датчики, если крайние все равно будут детектить прицеп?
ЗЫ.
Привет Иван, давненько тебя не было. Недавно ставили прицепное на Т5 ill, забыли изменить кодировку и парктроник реагировал на крюк. После кодировки всё стало нормально. Может чего и напутал. Сейчас не могу найти технической инфы по этому вопросу.
MAX 2 Не в сети
Сообщение Ivan Pro » 25.12.08, 15:40     Re: Парктроник Т5
понял...
но при подключени прицепа парктроник ведь вообще отключается?
Ivan Pro Не в сети
Модель: T5 Multivan
Сообщение MAX 2 » 25.12.08, 17:03     Re: Парктроник Т5
Отключается ещё задний противотуманный фонарь и на блок управления АБС подаётся сигнал, что есть прицеп, чтобы изменить настройки в работе системы.
MAX 2 Не в сети
