Пуско-зарядное устройство. ОПАСНОСТЬ!
Сообщение Сын » 08.04.14, 20:00     Re:
Batman писал(а):Электрикам ставится боевая задача обеспечить 80 ампер на одной фазе, чтобы четко заряжать эту тачку.
Кто умеет?
А вопрос можно по точнее? 80 ампер на одной фазе это как у тебя трех фазное устройство?Что тебе надо поподробнее..
Последний раз редактировалось Сын 08.04.14, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
Сын Не в сети
Модель: Т-6
Год выпуска Т.С.: 2015
Модель двигателя: 2,0
Сообщение Batman » 08.04.14, 20:49
Видел видео, богатей жалуется...купил дизель генератор специальный там на фазе по 40..
Палит соляру чтобы зарядить электро тачку!
Хочет 80 из сети.
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: CAAA
Сообщение Сын » 08.04.14, 20:55     Re:
Batman писал(а):Видел видео, богатей жалуется...купил дизель генератор специальный там на фазе по 40..
Хочет 80 из сети.
Если богатей , то пусть купит генератор выдающий 80 Ампер , из 1,5 вольтовой батарейки 12 вольт не сделаешь при сохранении всех данных , увеличит силу тока потеряет в напряжении , ведь мощность выдаваемая генератором не увеличиться...И какой это аккумулятор 800 А/ч ?
За это сообщение автора Сын поблагодарил:  Batman
Сын Не в сети
Модель: Т-6
Сообщение Batman » 08.04.14, 21:03
Как такой зарядник : http://ru.aliexpress.com/item/For-bmw-m ... 23231.html сколхозить подешевле?
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Сообщение Сын » 08.04.14, 21:19     Re:
Batman писал(а):Как такой зарядник : http://ru.aliexpress.com/item/For-bmw-m ... 23231.html сколхозить подешевле?
А ты сильно понимаешь в микропроцессорах? Это же не транс намотать и 4 диода впаять.... Вот одна из лучших схем которую я нарыл за 5 лет http://www.irls.narod.ru/bp/zar/zar32.htm только подобрать надо R2 R6 R11 трансформатор на соответствующую мощность и увеличить максимальный выходной ток на DA1 короче в описании все подробно рассказано
Сын Не в сети
Модель: Т-6
Сообщение Batman » 08.04.14, 21:40
Мне для гелевых акумов надо, импульсный зарядник ... и чтобы 14,8 давил, а не 12.
Покапаюсь сейчас из чего колхозят, но и там ценник под 10 000 , поэтому наверное у кетайцев буду брать.
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Сообщение Сын » 08.04.14, 21:59     Re:
Batman писал(а):Мне для гелевых акумов надо, импульсный зарядник ... и чтобы 14,8 давил, а не 12.
14,8 это многовато , необходимо 14,4-14,6 Вольт гелевые аккумуляторы капризные в перенапряжении , то есть будет потихоньку выкипать. Как раз моя схема предназначена для всех типов аккумуляторов если ты читал внимательно.И обрати внимание на его способ зарядки по току затем по напряжению и подзарядка от саморазряда.А импульсные заряжают как правило аккумулятор на 80-90%
Сын Не в сети
Модель: Т-6
Сообщение Pavel_T » 08.04.14, 22:07     Re: Пуско-зарядное устройство. ОПАСНОСТЬ!
:computer:
Год выпуска Т.С.: 199
Сообщение Batman » 08.04.14, 22:35     Re: Re:
Сын писал(а):14,8 это многовато , необходимо 14,4-14,6 Вольт гелевые аккумуляторы капризные в перенапряжении , то есть будет потихоньку выкипать. Как раз моя схема предназначена для всех типов аккумуляторов если ты читал внимательно.И обрати внимание на его способ зарядки по току затем по напряжению и подзарядка от саморазряда.А импульсные заряжают как правило аккумулятор на 80-90%
ОК, изучу внимательней.
Мне 14,8 нужно при программировании блоков, иначе прога отрубается... 14 есть на заведенной машине на 30 и 15 контакте.
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Сообщение Дед Пскопской » 08.04.14, 23:08     Re: Re:
Сын писал(а):Если туп как дерево , то был ты баобабом , и будешь баобабом 1000 лет пока помрешь... Можешь жене и сыну показать , я не растроюсь.....
И личный, дружеский совет: 6 сообщений в новом коллективе, а высокомерие уже зашкаливает... не хорошо это, добра не будет от этого. :09:
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
За это сообщение автора Дед Пскопской поблагодарил:  Большой
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение Сын » 08.04.14, 23:17     Re: Re:
Это не высокомерие , а слова из песни.....которые не выкинешь....А если у Вас такие порядки , что обосрать новенького это за счастье, а возразить нельзя ,тогда я умываю руки.....
Сын Не в сети
Модель: Т-6
Сообщение tereleg » 09.04.14, 01:32     Re:
мы поняли, что не трансформаторный, он будет ТЯЖЕЛЫЙ.
tereleg Не в сети
Сообщение Batman » 09.04.14, 06:41
По ссылке http://ru.aliexpress.com/item/For-bmw-m ... 23231.html не скажешь , что он тяжелый.
Из такого колхозят: Блок питания HTS-1500-12 (12V, 125A, 1500W, IP20) http://ledpremium.ru/catalog/12V_BLOKI/ ... 00w_ip20_/
Одним резистором диапазон выходного напряжения смещаем повыше - до 13.8 вольта. Желательно переделать, поставить индикацию тока и напряжения
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Сообщение tereleg » 09.04.14, 12:18     Re: Пуско-зарядное устройство. ОПАСНОСТЬ!
а он импульсный
tereleg Не в сети
Сообщение Batman » 09.04.14, 12:45
Фиг знает, я в этом плохо понимаю.
Мне нужна такая зарядка, почитал из чего люди колхозят..
Выбираю между сделать сам, или в кетае заказать.
Пока в сторону кетая больше смотрю, колхоз не намного дешевле получается.
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
