Переделка подсветки приборной панели
Сообщение FAT_BOY » 14.01.09, 01:39     Re: Переделка подсветки приборной панели
а вот с этим нуна помудохацца !! в каком то положении вылазит но должен быть снят пластик рулевой колонки
Был VW T4 Multivan II
Тилипоны тут
SKYPE lll00lll
FAT_BOY Не в сети
Модель: VW
Модель двигателя: 123
Сообщение Albert » 21.01.09, 22:54     Re: Переделка подсветки приборной панели
:shuffle: тоже прикупил светодиоды и сопротивление ?1 Ом?,
которое посоветовали в магазине для 12V
в пятницу буду снимать панельку....
Последний раз редактировалось Albert 22.01.09, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
*//* Т4 1.9TD., 7-8-9 мест,
Albert Не в сети
Сообщение Belyash » 21.01.09, 23:00     Re: Переделка подсветки приборной панели
Алик, ты не перепутал, там нужны сопротивления 1КОм. :shuffle:
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение Belyash » 22.01.09, 13:46     Re: Переделка подсветки приборной панели
Алик, а в каком магазе покупал? У нас на 12 вольт говорят нет в продаже.
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение HolDeR » 26.01.09, 16:23     Re: Переделка подсветки приборной панели
Влад, мы сняли регуляторы печки у Альберта - и будем их перепаивать. Должны закончить до пятницы. Весь фотоотчет выложу здесь. Подожди немного.
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Модель двигателя: АXG
Сообщение Belyash » 26.01.09, 16:24     Re: Переделка подсветки приборной панели
Жду, если не успеешь здесь выложить, при встрече все скурпулезненько обьясните! :punk:
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение HolDeR » 09.02.09, 20:43     Re: Переделка подсветки приборной панели
:yes:
Последний раз редактировалось HolDeR 28.02.09, 18:38, всего редактировалось 3 раз(а).
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Сообщение Белый Гари » 19.02.09, 23:06     Re: Переделка подсветки приборной панели
Подскажите новая приборка 99-2000г. взаимозаменяема с 96г.?
Белый Гари Не в сети
Модель: Т-4 АBL
Сообщение HolDeR » 28.02.09, 17:01     Re: Переделка подсветки приборной панели
Поменяли посветку на двух машинах, делал точь в точь как на этом сайте http://ck222s.bithal.de/neueseite/index ... chau&id=35. Правда с небольшими отклонениями, но об этом по порядку.
За ссылку огромное спасибо joker53.
На первом фото - подсветка грузовика Т4 после 1996г.
на втором фото - подсветка пассажирского Т4 после 1996г.
Последний раз редактировалось HolDeR 28.02.09, 18:02, всего редактировалось 1 раз.
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Сообщение HolDeR » 28.02.09, 17:21     Re: Переделка подсветки приборной панели
Для работы нам потребуется оргстекло. Можно достать в любой рекламной мастерской, либо в фирме, которая занимаеться продажей материалов для рекламы. Толщина оргстекла 1,0-2,0 мм. Можно толще, но вот тоньше брать точно не стоит. Размеры снял с пластикого выступа (круга) возле регулятора температуры из нуьри пластиковой накладки. Просто положил сверху оргстекло и обвел карандашем.
Первый раз попытался выпилить нужный размер оргстекла ручным лобзиком с тоненькой пилкой. Оргстекло треснуло. Потом попытался еще раз - опять треснуло. Под конец взял пояльник и тупо вырезал пояльником. Вони было много. Второй раз (на фото) - взял кусок металла - изогнул в нужном диаметре - затем нагрел над огнем. разогретый металл приложил на оргстекло и надовил. Для формы пытался сначала брать консервную банку, вырезал нужнуй диаметр и нагревал - ничего невыходило - так как банка остывала раньше чем требовалось (остатки банки видны на фото). Поэтому как нельзя лучше подошел повесной подвес для гипсократона. Он легко изогнулся с помощью плоскогубцев в нужной форме. Он прекрасно нагреваеться и держит хорошо форму когда нагрет до красна. На оргстекле (на фото) видны от него следы - это мы плохо нагрели этот подвес и тот не прожег оргстекло. После второй попытки нагревания подвеса - у нас получился нужный кусок оргстекла. Сначала делали внутрений диаметр - потом наружный. Если нужно - могу сфоткать и саму форму подвеса (но там все просто - с помощью плоскогубцев изогнули по нужному диаметру).
Последний раз редактировалось HolDeR 28.02.09, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Сообщение HolDeR » 28.02.09, 17:33     Re: Переделка подсветки приборной панели
Для того чтобы наш регулятор светился , нужно на данный кусок оргстекла с одной стороны нанести насечки пояльником Просто прекладываем раскаленный пояльник к оргстеклу и получаем несечку. Немец, по ссылке которая сверху, пользовался минипилкой. Но у меня такой не было - поэтому использовал то что было под рукой. Не стоит использовать "шкурку" - эффект будет не такой, вернее вообще не будет достигнут.
После этого данный кусок оргстекла прикладываем - насечками вверх - на панель. После того необходимо приложить по бокам кольца из оргстекла, которые шли с завода (регулаторы скорости печки и направления потока воздуха). Для чего? Может получиться что после того, как вы собирете панель, они не встанут на свои места и панель будет выпирать. Поэтому прежде чем клеить проверьте что все подходит. Если нет - то немного подточите вырезанный вами кусок оргстекла надфилем.
Затем приклеивал с помошь термоклея. Опять проверьте все ли подходит. если нет - то срежьте немного клея.
Мешающие выступы на панели - срезал ножем. Некоторые просто оторвал кусачками. если их не убрать не невозможно приклеять диоды и ровно приложить вырезанный кусок оргстекла.
Последний раз редактировалось HolDeR 28.02.09, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Сообщение HolDeR » 28.02.09, 17:39     Re: Переделка подсветки приборной панели
После этого как все подошло - положил поверх оргстекла - металлическую фольгу (можно взять из под шоколада или которую используют для приготовления пищи). немец фольгу не ложил.
Поверх фольги приклеил черную изоленту. Потом на термоклей приклеял два светодиода. К каждому светодиоду я припаивал сопротивление на 1 кОМ.
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Сообщение HolDeR » 28.02.09, 17:42     Re: Переделка подсветки приборной панели
Вот что получилось.
Если у вас свет мягко (плавно) не переходит из одного света в другой - то дело либо в неправельном положении светодиодов, либо в насечках на оргстекле. Пока не поздно исправляем.
Последний раз редактировалось HolDeR 28.02.09, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Сообщение HolDeR » 28.02.09, 17:48     Re: Переделка подсветки приборной панели
Далее клем диоды как на фото. Наверное лучше смотреть параллельно еще на немецкий сайт, там больше фоток. В местах куда приклеивам диоды - спиливаем лишнее. В места куда вставляеться оргстекло с диодами - расширяем отверстия.
В зависимости от того какие по размерам Вы купите диоды - настолько и придеться расширять отверстия. Их бывает три вида. Самый большой откидываем сразу. Остаеться два. Первый раз я мучался со средним размером - это на грузовике. Второй раз купил самый маленький размер светодиодов - поэтому было легче в разы. Советую брать самые маленькие.
Последний раз редактировалось HolDeR 28.02.09, 20:11, всего редактировалось 3 раз(а).
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Сообщение HolDeR » 28.02.09, 17:50     Re: Переделка подсветки приборной панели
продолжение
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
