СВЕЧИ НАКАЛИВАНИЯ
Сообщение Valeri » 04.09.07, 13:38
Эльза встала на перекосяк - не пользуюсь . А в книге двигатель почти вообще не рассмотрен . :blush2: Может кто рисуунок из Эльзы разместит ? :blush2: Прошу прощения , на телефонном модеме , картинка долго загружалась . Спасибо ! :punk:
Родился и вырос в СССР
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Модель двигателя: BSF
Skype: valeri4024
Сообщение Ilya » 04.09.07, 18:42
т34 писал(а):Я проверяю свечи так: Выкручиваю все форсунки, вкпючаю зажигание (условие-реле и предохранитель под капотом исправны) через отверстия отчетливо видна работа свечей. Лично я перед зимой меняю все 4 (дешевле 10 $ не советую) так надежнее хотя и пишут, что свеча может включаться от 1500 до 2000 раз
На Т5 такой метод диагностики не пройдет.
Ilya Не в сети
Сообщение Dantist » 05.09.07, 19:48
Max Ukraine Написано: 01 Сен 2007 10:01 am Заголовок сообщения:
Саш, если самому копаться не охота, подъедь на Холодную гору, там есть "Дизель-сервис" толковые ребята, за 70грн (компьютерная диагностика) скажут точно в чем у тебя дело...
.... Подъехал на диагностику,оказалось не работали стопы\аж стыдно :( \ поменял лягуху всё ок. Спасибо за помощь!Поехал на солли+ оф. диллер фольц. комп. диагностика 30 грн
80950552070 Александр
Dantist Не в сети
Модель двигателя: AET SYNCRO
Сообщение Viking » 14.09.07, 15:25
У нас тоже проблема с датчиком накаливания. Во время движения :49: датчик начинает моргать :wacko: с переодичностью в секунды 2-3, потом перестаёт. Что это может быть? :(
Арфы нет, возьмите бубен!
Андрюха +7-921-637-49-79
Т4 2.5 TDI (AJT) белый 02г.в. 6 мест
Viking Не в сети
Сообщение Viking » 14.09.07, 15:33
Кстати! Может быть у кого-нибудь есть схема подключения свечей накаливания, а то в мануале эл. схемы есть, но эта часть почему-то опущена :44:
Viking Не в сети
Сообщение Ромич » 13.11.07, 12:53
Подскажем. Лампа свечей накала одновременно является лампой ЧЕК для блока управления двигателем. Опрашивать регистратор неисправностей надо однако если всё повторится.
Viking писал(а):У нас тоже проблема с датчиком накаливания. Во время движения :49: датчик начинает моргать :wacko: с переодичностью в секунды 2-3, потом перестаёт. Что это может быть? :(
проблема не в датчике а в том что вы читать не хотите а тилько ПИСАТЬ (ставте правильно ударения :bigwink; )
Ромич Не в сети
Модель: ШАТЛ. т2а
Модель двигателя: AXB
Сообщение Full Throttle » 13.11.07, 14:30
Проверь стоп-сигналы (лягушку)!
8-916-606-0235
Full Throttle Не в сети
Модель: T3
Модель двигателя: ABF
Сообщение aleks53 » 13.11.07, 15:17
а у меня с утра при первом вкл. зажигания не вкл. свечи накала, при повторном вкл. зажиг. загорается индикатор свечей и все ок. по этой причине не заводится наверное и автозапуском утром.
ну и в течении дня как-то через раз свечи накала загораются
кто-нибудь сталкивался с этим?, наверное реле надо смотреть?
aleks53 Не в сети
Модель: Caravelle.
Модель двигателя: ABL 1,9TD
Сообщение Львович(Алексей) » 13.11.07, 16:46
После длительной стоянки свечи запускаются автоматически,после того как открыл-закрыл дверь.При повторном открытии двери или вкл. зажигания,свечи начинают работать в обычном режиме.Такая шняга стоит только на ABL(могу ошибаться)Подробно в "букваре".
Львович(Алексей) Не в сети
Сообщение BABASIK » 13.11.07, 17:14
посде 1996 года
Сообщение Львович(Алексей) » 13.11.07, 17:39
точно :shuffle:
Сообщение aleks53 » 13.11.07, 22:32
ну так получается с утра у меня при первом вкл. свечи накал. не включаются спиралька не загорается на приборке! и как с этим боротся?
aleks53 Не в сети
Модель: Caravelle.
Сообщение Львович(Алексей) » 14.11.07, 08:47
А она,спиралька,и не должна загораться при первом вкл.Сел и заводи.Интелехт,едрёноть!!!
Сообщение aleks53 » 14.11.07, 11:07
Львович(Алексей) писал(а):А она,спиралька,и не должна загораться при первом вкл.Сел и заводи.Интелехт,едрёноть!!!
вот это да!?!?!? проще было бы еслиб она горела!
aleks53 Не в сети
Модель: Caravelle.
Сообщение kirill » 15.11.07, 00:04
А я то дурак :wallbash: , думал что это проблема какая то. и всё время ключ передёргивал
kirill Не в сети
