Переделка подсветки приборной панели
Сообщение Злыдень » 10.11.08, 16:16
скажу больше ентот девайс есть даже на очень старых тазах
T5 TRANSPORTER 8 п.м
потомственный СТЕКЛОВАТНИК
Злыдень Не в сети
Модель: T5 TRANSPORT
Модель двигателя: axb 1.9TD
Сообщение vitamir » 10.11.08, 16:43
по моим фоткам видно с регулятором и без :yes:
___________
vitamir Не в сети
Модель: 666
Модель двигателя: 666
Сообщение Алексей Кравченко » 10.11.08, 23:38
Светодиоды по яркости сопротивлением НЕ регулируются :44: Сам делал,но яркость слишком сильная. Колхоз дело добровольное.
T-4 91 AAC около 600т.км
8-916-127-03-70
Алексей Кравченко Не в сети
Сообщение Юрий_SH » 05.12.08, 15:31     Re: Переделка подсветки приборной панели
Это ты сам придумал, что не регулируется!
Всё регулируется вплоть до точки.
Юрий_SH Не в сети
Сообщение HolDeR » 05.12.08, 16:09     Re: Переделка подсветки приборной панели
Менял у себя подсветку - при вращении регулятора яркости - яркость диодов регулируется.
Если, конечно, диоды подключать к подсветке панели.
Если же их подключить к питанию прикуривателя - то ничего регулироваться не будет
Вопрос к Алексей Кравченко: как Вы подключали? Подсоедените к подсветке приборов (подсветке прикуривателя), к старой подсветке регуляторов печки. И все будет работать.
Последний раз редактировалось HolDeR 28.02.09, 16:55, всего редактировалось 4 раз(а).
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Модель двигателя: АXG
Сообщение Алексей Кравченко » 08.12.08, 20:25     Re: Переделка подсветки приборной панели
Наверон многие пользуются светодиодными фонариками. Там около 10 светодиодов. Так вот по простому (не я придумал электротехнику) при падении напряжения ГАСНУТ по очереди диоды, а для тех кто считает, что я придумываю почитайте для образования http://novikovmaxim.narod.ru/index.htm? ... nnect1.htm
Сообщение HolDeR » 15.12.08, 10:51     Re: Переделка подсветки приборной панели
Никто про фанарики не спорит. Речь идет о яркости диодов.
При вращении регулятора повышается сопротивление и диоды светят тусклее, так как сила тока на них подается меньше. У меня яркость уменьшаеться, каждый день это вижу.
Как сделать что бы дионд горел тусклее. Ответ - поставить сопротивление. и не важно переменное оно или нет. В нашем случае переменным сопротивлением являеться регулятор подсветки.
Когда в следующий раз буду в Москве - могу показать как все работает :shuffle: .
Последний раз редактировалось HolDeR 28.02.09, 16:55, всего редактировалось 2 раз(а).
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Сообщение Александр С » 15.12.08, 11:25     Re: Переделка подсветки приборной панели
Тоже имею такой фонарик, яркость на самом деле уменьшается, только в существенно меньших пределах, чем у лампочки. Падение яркости примерно на треть, дальше просто гаснут.
Сообщение хомяк 36 » 15.12.08, 18:42     Re: Переделка подсветки приборной панели
только правильнее было бы сказать-уменьшается ток через светодиод.а регулировать ток через диод конечно можно.
хомяк 36 Не в сети
Сообщение carmusic » 15.12.08, 23:06     Re: Переделка подсветки приборной панели
У знакомого стоит диод с зажигалки кетайской,типа детектор банкнот.
Вмонтирован в плафон освещения,ориентирован на консоль,включаецца вместе с габаритами,при работе видно все что белое,глаз не мылит.
carmusic Не в сети
Сообщение PASECHNIK » 29.12.08, 12:47     Re: Переделка подсветки приборной панели
fat_bou
vitamir
А какие светодиоды и как?Мона,как чайнику, разъяснить поподробнее. :bestbook: Потому как интересует и приборка и отопители)))У меня приборка, как у fat_boy
CARAVELLE 1.9TD ABL
PASECHNIK Не в сети
Сообщение MAX 2 » 29.12.08, 14:42     Re: Переделка подсветки приборной панели
Я на своём заменил все лампочки подсветки всего в салоне на панели приборов, одновременно почистил внутри световоды. Результат превзошёл все ожидания. Нравится мне зелёная подсветка :1321:
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение PASECHNIK » 30.12.08, 10:44     Re: Переделка подсветки приборной панели
Я раз чистил и менял, ненамного помогло в регуляторах отопителя. Тоже цвет устраиват,но не видать совсем(((
CARAVELLE 1.9TD ABL
PASECHNIK Не в сети
Сообщение FAT_BOY » 30.12.08, 11:56     Re: Переделка подсветки приборной панели
в самой доске приборов стоит 3 и больших светодиода со спилинными головами прозрачные а остальное маленькими и несколько больших все матовые
Был VW T4 Multivan II
Тилипоны тут
SKYPE lll00lll
FAT_BOY Не в сети
Модель: VW
Модель двигателя: 123
Сообщение MiHail » 14.01.09, 01:12     Re: Переделка подсветки приборной панели
подскажите плиз как приборку вытаскивать :shuffle: чтото ненашел где описание работ
MiHail Не в сети
