Поворотники не работают.
Сообщение ЖЕКЯН » 15.02.13, 20:12     Re: Поворотники не работают.
Ставил с ВАЗа 2110 чудесно работает реле.
VW-T4, 2,5 ACV,1997 тел.89214070012 Евгений. Сколько бы ты не делал человеку добра он все равно повернется к тебе задом.
ЖЕКЯН Не в сети
Images: 328
Сообщение ANT53 » 15.02.13, 21:46     Re: Поворотники не работают.
Я бы тоже начал с кнопки аварийки. Обратили внимание, год-то - 2000... :mi_ga_et:
Вытаскивается вовнутрь. Держат два усика. Разобрать панель среднюю на торпеде придётся. :yes:
Сообщение BUH71 » 15.02.13, 21:57     Re: Поворотники не работают.
Замена реле 1 минута...проще с этого начать. :mi_ga_et:
8 906 243 26 03 Андрей
За это сообщение автора BUH71 поблагодарил:  Сергуня
BUH71 Не в сети
Модель двигателя: AХB
Сообщение Гароныч » 16.02.13, 11:37
Ребята спасибо! Сегодня заеду к Андрею на Трефелева. Где-то часов в 16-17. Позвоню.
Если определим что это реле - там же купим поблизости.
Потом отпишусь по результатам!
Всем сочувствующим и советчикам - ещё раз спасибо :flowers: !
Михалычу,Петлюре и ХэГлазу - незачот и порицание :ni_zia: !
Клуб - сила! :punk:
Добавлено спустя 1 день 8 минут 31 секунду:
Вчера вместе с Андреем нашли реле поворотников. Оно оказалось не в общем блоке предохранителей слева под полкой и не на месте 6.
Весь блок находится на приборке под красной треугольной кнопкой аварийки. Добраться до неё можно если снять три поворотных воздушных рефлектора и узкую панель на которой она крепится на двух саморезах (спасибо С-Питеру за подсказку). При нажатии кнопки или при включении подрулевого переключателя за самой кнопкой отчётливо щелкает реле но поворотники не работают (((.
Видимо придётся менять весь блок состоящий из аварийной кнопки и реле за ним. Вопрос - как вытащить кнопку из панели?! Там какие-то усики-держатели? Чем и как их открыть?
Гароныч Не в сети
Модель: CADDY
Модель двигателя: TSI 1,2
Сообщение Гароныч » 20.02.13, 13:47
Как вытащить кнопку аварийки?! Пока только удалось изнутри снять с неё контактную клемму....
Гароныч Не в сети
Модель: CADDY
Сообщение Mikhalych » 20.02.13, 14:26
Деда, ну не жмись ты, съезди к спецам, ты ж все раскурочишь так, что ёбп :woot: , хотя тебе пох, забил ты на свою бусю :brows: , езди так - без поворотничков, рукой с флажком показывай направление поворота - наглядно и бюджетно, а в темноте с фонариком :mi_ga_et: ;;-)))
2.5Tdi(ACV),1998
Mikhalych Не в сети
Сообщение samos » 20.02.13, 15:07
Игорь, плюнь на них, махай руками в окошко, как в автошколе учили :hi_hi_hi:
Сообщение Гароныч » 20.02.13, 21:06     Re: Поворотники не работают.
ANT53 писал(а): Вытаскивается вовнутрь. Держат два усика. Разобрать панель среднюю на торпеде придётся. :yes:
Я уже и панель разобрал (вытащил сначла рефлекторы потом и саму панель на двух болтах) и усики эти нашёл, но кнопка,зараза, не вытаскивается :du_ma_et: !
Гароныч Не в сети
Модель: CADDY
Сообщение Mikhalych » 21.02.13, 15:49     Re:
samos писал(а):Игорь, плюнь на них, махай руками в окошко
2.5Tdi(ACV),1998
Mikhalych Не в сети
Сообщение drif » 21.02.13, 16:01     Re: Поворотники не работают.
Там релюшки нет,все в кнопке.Сам треугольник вытаскивать не надо,а вынуть весь блочек.Помоему по бокам две пружинки,вынимается наружу.Но напамять точно не помню :du_ma_et: ,завтра могу посмотреть.
drif Не в сети
Сообщение Гароныч » 21.02.13, 21:24
Посмотри пожалуйста,Серёга! Мы никак не смогли этот блочек с кнопкой вытащить. Все ладошки ободрали залезая внутрь под панель.
Гароныч Не в сети
Модель: CADDY
Сообщение BUH71 » 21.02.13, 21:49     Re: Поворотники не работают.
:smu:sche_nie:Игорь. Похоже мы эти усы не додавили..
BUH71 Не в сети
Сообщение Гароныч » 22.02.13, 08:34
Ага! На фото кнопка перевёрнута....
Значит эти два усика надо вверх было поднимать?
Сегодня могу подъехать ещё поковырять. Кстати сейчас всё работает нормально. Может там просто надо контакты на реле почистить?
Гароныч Не в сети
Модель: CADDY
Сообщение Mikhalych » 22.02.13, 10:50     Re:
Гароныч писал(а):Сегодня могу подъехать ещё поковырять.
Дед, уймись ты! ;;-))) :tongue:
2.5Tdi(ACV),1998
Mikhalych Не в сети
Сообщение drif » 22.02.13, 14:36     Re: Поворотники не работают.
Да пружинки снизу :yes: Вынимается вовнутрь.У меня был снят щиток приборов.
drif Не в сети
