Т3-Проблема в электрике(Возможно стартер)HELP!!!
Сообщение Suhoy » 15.09.09, 06:59     Re: Т3-Проблема в электрике(Возможно стартер)HELP!!!
И так затянулось с этим стартером. Хоть у меня руки и не из Ж@#ы растут но в электрике я не силен, там подварить, подшпаклевать, покрасить. Кто му же электрик сказал что он рабочий.
Олег
Suhoy Не в сети
Модель: нет
Модель двигателя: нет
Сообщение Vfrc » 15.09.09, 10:28     Re: Т3-Проблема в электрике(Возможно стартер)HELP!!!
Вот зато всем поучительный урок. Я например даже подумать о такм немог. :1:
Vfrc Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1985
Модель двигателя: 2.0 2Е
Сообщение Suhoy » 15.09.09, 10:34     Re: Т3-Проблема в электрике(Возможно стартер)HELP!!!
Пожелание: Конечно надо порядок какойто наводить на тех. форуме.
Олег
Suhoy Не в сети
Модель: нет
Сообщение Саня ТЗ » 15.09.09, 11:46     Re: Т3-Проблема в электрике(Возможно стартер)HELP!!!
У меня правда бензинка и головы в стартере нет, втулка в колоколе, похожий глюк был, стартер без редуктора.
заменил бронзовые втулки и всё встало на место.
921одинадцать26два73.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение Andrey T2 » 15.09.09, 11:58     Re: Т3-Проблема в электрике(Возможно стартер)HELP!!!
Саня З писал(а):У меня правда бензинка и головы в стартере нет, втулка в колоколе, похожий глюк был, стартер без редуктора.
Я уже писал про это, но... :bigwink;
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Sanechec » 24.09.09, 19:41     Re: Т3-Проблема в электрике(Возможно стартер)HELP!!!
ПРОВЕРЬ ПРОВОД ОТ ЗАМКА К ВТЯГИВАЮЩЕМУ !!!! У МЕНЯ БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА Я ПОСТАВИЛ РЕЛЕ В ЦЕПЬ ОТ ЗАМКА К ВТЯГИВАЮЩЕМУ И ВСЕ ПРОШЛО !!! ТО ЕСТЬ ОТ ЗАМКА ИДЕТ СИГНАЛ НЕ НА ВТЯГИВАЮЩЕЕ А НА РЕЛЕ , А С РЕЛЮХИ НА ВТЯГИВАЮЩЕЕ !!! РЕЛЕ СТАВИЛ НА 100А !!! ПРОВОДА СТАРЫЕ ВОЛЬТАЖ НОРМАЛЬНЫЙ А СИЛЫ ТОКА НЕ ХВАТАЕТ !!!
Sanechec Не в сети
Модель: T3 1.7TD
Год выпуска Т.С.: 1989
Сообщение Andrey T2 » 24.09.09, 20:16     Re: Т3-Проблема в электрике(Возможно стартер)HELP!!!
А бендикс у тебя тот, что надо? Разница в один зуб - крутить будет, но значительно хуже. :09:
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Caravella » 24.09.09, 20:43     Re: Т3-Проблема в электрике(Возможно стартер)HELP!!!
Sanechec писал(а):ПРОВЕРЬ ПРОВОД ОТ ЗАМКА К ВТЯГИВАЮЩЕМУ !!!! У МЕНЯ БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА Я ПОСТАВИЛ РЕЛЕ В ЦЕПЬ ОТ ЗАМКА К ВТЯГИВАЮЩЕМУ И ВСЕ ПРОШЛО !!! ТО ЕСТЬ ОТ ЗАМКА ИДЕТ СИГНАЛ НЕ НА ВТЯГИВАЮЩЕЕ А НА РЕЛЕ , А С РЕЛЮХИ НА ВТЯГИВАЮЩЕЕ !!! РЕЛЕ СТАВИЛ НА 100А !!! ПРОВОДА СТАРЫЕ ВОЛЬТАЖ НОРМАЛЬНЫЙ А СИЛЫ ТОКА НЕ ХВАТАЕТ !!!
Зачем так кричишь? Одни восклицательные знаки. (нарушаешь :bestbook: ) Проверить работу втягивающего можно элементарно просто, но здесь, кмк не в нем дело. Много причин может быть, но когда в ремонтной мастерской говорят, что стартер рабочий, а меняешь на другой и всё работает
Suhoy писал(а): электрик сказал что он рабочий.
то что это за электрик? Стартер это не космический корабль и даже не запчасть от него. Если разряжается АКБ, то надо искать утечку или АКБ уже гамно-заменить. Дальше перемкнуть клемму втягивающего с +. Если не крутит- только два пути- нет хорошей массы на двигатель или + плохо зажат в клеммах (на АКБ или стартере)
Или оставить свой стартер знакомому :lol: у него работает?
Дима, 892196315О4
Caravella Не в сети
Images: 80
Модель: Транспорт
Модель двигателя: BRS
Сообщение MeдVWeд » 24.09.09, 20:44     Re: Т3-Проблема в электрике(Возможно стартер)HELP!!!
Suhoy писал(а):Для чистоты эксперемента был взят стартер у Михи (синий Т3 Двиг такой же) все работает отлично.
А Михе твой пробовали ставить?
T4 2001г.в.
SKYPE andrey.adeo
Андрей плюс семь 925999нольноль18
MeдVWeд Не в сети
Модель двигателя: AJT AAC
Skype: andrey.adeo
Сообщение Suhoy » 25.09.09, 07:27     Re: Т3-Проблема в электрике(Возможно стартер)HELP!!!
Пробывали такаяже фигня как у меня.
Олег
Suhoy Не в сети
Модель: нет
Сообщение Vladimir Nikiforov » 25.09.09, 08:06     Re: Т3-Проблема в электрике(Возможно стартер)HELP!!!
А вы страна, страна . Стартер :lol: .
Vladimir Nikiforov Не в сети
Сообщение Suhoy » 25.09.09, 08:11     Re: Т3-Проблема в электрике(Возможно стартер)HELP!!!
Просто места у нас гиблые. :1:
Олег
Suhoy Не в сети
Модель: нет
Сообщение ANT53 » 25.09.09, 08:55     Re: Т3-Проблема в электрике(Возможно стартер)HELP!!!
Демянск - тоже "гиблое место", а ничего, Данилофф жив и здоров..... :bigwink;
Сообщение hmuriy » 25.09.09, 09:17     Re: Т3-Проблема в электрике(Возможно стартер)HELP!!!
VW-Caravella писал(а): то что это за электрик?
Ребята, я тоже писал, что мне ответили - Стартер рабочий, но не работает..
И не в лавочке какой-то, а вот у них http://www.ctaptep.ru/
И куда теперь? В Королев на стапель , где спутники собирают или куда там еще солидней обратится? Все таки есть иногда что-то космическое в бусах.... :09:
О, у них и в Питере есть контора на Якубовича, так что можете спросить об профессионализме их электриков...
hmuriy Не в сети
Модель: vehicle
Модель двигателя: M9R / M9T
Сообщение Suhoy » 25.09.09, 09:23     Re: Т3-Проблема в электрике(Возможно стартер)HELP!!!
В Бусе есть не только космическое...но иногда надо и с бубном вокруг походить... :lol:
Олег
Suhoy Не в сети
Модель: нет
