AlexVWB3 писал(а): старый щиток с бу машины вроде не поставить хотя я могу и ошибаться.
Тоже слышал про такое. Вроде, в процессоре электрики прошит ВИН, запоминается пробег, софт, соответствующий данной комплектации.
соласен, при условии что подсветка кнопок на торпедо тоже не горит, тогда надо посмотреть предохронители возможно контрольные лампы поворотов висят на этом же предеtereleg (оппозиция) писал(а):Может, это не одна неисправность, а две? Первая связана с регулятором Е20, вторая -с блоком управления бортовой сетью. .
AlexVWB3 писал(а):хотя про другие неисправности ты не говорил
AlexVWB3 писал(а):соласен, при условии что подсветка кнопок на торпедо тоже не горит, тогда надо посмотреть предохронители возможно контрольные лампы поворотов висят на этом же предеtereleg (оппозиция) писал(а):Может, это не одна неисправность, а две? Первая связана с регулятором Е20, вторая -с блоком управления бортовой сетью. .
tereleg (оппозиция) писал(а):Тоже слышал про такое. Вроде, в процессоре электрики прошит ВИН, запоминается пробег, софт, соответствующий данной комплектации.
слово корочеtereleg (оппозиция) писал(а):Там же светодиоды. Откуда лампы?
открути пару саморезов, сними щиток, притащи домой, посмотри ,рабери его, может наглядно будет видны окислы на контактах или ещё чего, хуже ему(щитку) не станет, всёравно менять, а так вдруг ,починишь или отдай другу ,который в электронике волокёт, прозвонит цепи (дорожки на плате )от светодиодов до(микросхем,разёмов, ризисторов,и т.д.....)вдруг они (сгорели ,отгнили, как вариант )или сам тестером проверь, после этого можно и новый. А я бы себе, в таком случае, провода поворотов от блока J519 до щитка дотащил и к контрольным светодиодам подключил хотя в электронике понимаю мало но на такое решился бы это дешевле также и с подсветой щитка, сложно но можноckat писал(а):Это первая беда.
В машине никто не ковырялся. Простояла месяц или около того на улице без движения и вот проблема.
Про такую беду были случаи в Эстонии, там энто дело (щиток приборов) по гарантии меняли
tereleg (оппозиция) писал(а):Скажи, а подсветка кнопок у тебя включается штатно, вместе с габаритами?
AlexVWB3 писал(а):отдай другу ,который в электронике волокёт
