Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
Сообщение ANT53 » 21.02.09, 18:30     Re: Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
Так куда энтот жгут подключать? Кроме с\п, кнопок, зеркал и динамиков - есть ещё подключение к машине. Куда?
Сообщение Александр DW » 21.02.09, 18:54     Re: Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
Александр С писал(а):Александр, а ты-то что мучаешься. У тебя все эти провода уже подключены, тебе только мотор и кнопки поставить.
Я тоже на это надеюсь. Через недельки 2 буду разбирать обшивку дверей для установки стеклоподъемников там и посмотрю.
Но все таки есть у кого схема.
Александр DW Не в сети
Сообщение Александр С » 21.02.09, 19:02     Re: Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
У меня такая же комплектация, зеркала электро, стеклоподъемники механика. Вся проводка стоит.
Сообщение Александр DW » 21.02.09, 19:10     Re: Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
:woot: :woot: :woot:
Спасибо Александр. Значит разбирать будем смело.
Сообщение Александр С » 21.02.09, 19:13     Re: Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
Не за что. У меня свой шкурный интерес присутствует, если у тебя все заработает, то тоже буду себе ставить :bigwink;
Сообщение ANT53 » 26.02.09, 12:26     Re: Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
ANT53 писал(а):Так куда энтот жгут подключать? Кроме с\п, кнопок, зеркал и динамиков - есть ещё подключение к машине. Куда?
:37:
Сообщение ANT53 » 03.03.09, 19:08     Re: Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
И всё-таки я его победил!!! Спасибо Максу2 за схему! :punk: Этож надо догадаться, что, кроме "основного +" надо подать ещё один, дополнительный... Работают.....
2 Макс2: а схемки электрозеркал там же не найдётся? :blush2:
Сообщение Александр DW » 04.03.09, 16:39     Re: Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
(ANT53) Я за тебя очень рад.
Но свое обещание все таки выполняю лучше поздно чем ни когда. Извиняюсь за опоздание.
Удачи.
Скоро буду и я ставить фото отчет за мной.
Сообщение ANT53 » 04.03.09, 20:34     Re: Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
Я пока "победил" только стеклоподъёмники. Зеркала пока не работают! Жду на них схемы.
Александр: А можно расправить этот жгут? Самый большой интерес - в разъёмах посередине жгута, там,тде он подключается к авто. В дверках и так всё понятно, не перепутать! Если можно, разъёмы крупным планом, и чтобы было видно цвета проводов в них...
Сообщение Александр DW » 04.03.09, 20:58     Re: Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
ANT53.
Вот выкладываю. Водительская сторона
Сообщение Александр DW » 05.03.09, 07:47     Re: Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
Пассажирская сторона. Пришлось даже жену привлечь. И на шоколадку разориться, иначе помогать не хотела. :tongue:
Сообщение Rus6 » 05.03.09, 16:49     Re: Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
Всем день добрый
Поставил себе стеклопдъемники в следующей комбинации
Готов поделиться наблюдениями и есть вопросы
T4 Transporter с пассажирским салоном по вину 2003г
Было
1 Электрозеркала
2 ЦЗ
Чего не нашлось
1 Проводки штатной под подъемники НЕ было
2 Блока комфорта не нашел ... может плохо искал
Искал за бардачком - кроме воздуховодов, печки и кондея более нефига не видать :(
Чего поставил
1 подъемники SPAL
2 кнопки оригинал - покупал окантовки и кнопки. джойстик зеркал переставил свой
3 блок управления Alligator с силовыми выводами, памятью для сигналки, функциями доводки и перегрузки ... (1200р)
Проводку делал по схеме от блока управления.
Запитывался от X30 если я не путаю - поятоянный плюс даже с выключенным зажиганием.
Вот думаю как переделать, поставить питание через реле с задержкой после выключения зажигания и дополнительно с питанием при открытии водительской двери ...
Еще остались вопросы
1 При штатной установке светятся ли оригинальные кнопки? вроде должны похоже там светодиод стоит
2 Если должны то как правильно подать питание? - мне заставить их светиться не удалось :((
использовал только 3 центральных контакта
а) подводка + по центру
б) две остальных управляющие выводы вверх/вниз
в) минус на кнопки сейчас не заведен
в фотках жгутов есть разъемы кнопок
в самом первом сообщении на второй фотке справа по середине
3 Может у кого есть распиновка разема кнопок что куда в оригинале?
______________
Rus-6
T4 Transporter пассажир синий
2002 AET
Алексей
Rus6 Не в сети
Модель: T4 transport
Сообщение ANT53 » 06.03.09, 11:15     Re: Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
Александр, спасибо! :punk: Мне как раз вот этих 6-ти контактных разъёмов не хватает... А как ты думаешь, какого года у тебя эта проводка? Не совпадают чего-то по цветам управления с\п?
Сообщение Александр DW » 06.03.09, 13:32     Re: Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
ANT53 писал(а):Александр, спасибо! :punk: Мне как раз вот этих 6-ти контактных разъёмов не хватает... А как ты думаешь, какого года у тебя эта проводка? Не совпадают чего-то по цветам управления с\п?
Год точно не скажу. Но должен быть свежий. Судя по самим стеклоподъемникам. И со слов продавца. Ну и по состоянию самой проводки.
Сообщение сяся » 10.03.09, 09:56     Re: Вопрос по эл.стеклоподъемникам.
предложили такую штуку, Комплект (2 шт.) стеклоподов SPAL (итальянских фабрикантов), стояли на
"зубиле".
вопрос на Т-4 это чудо прилепить можно????
Т-4.93г.длинный грузовой.2,4D был.
Т-4 97г.длинный каравела 2,5TDI
звать Саша.
сяся Не в сети
Откуда: Питерская обл.г. Сосновый Бор и Витебская обл.г. Лепель
