Т4 Заглючили дворники
Сообщение samos » 23.10.15, 15:46
Вскрыть подрулевой, почистить от старой смазки, смазать свежим техническим вазелином и забыть о проблеме.
Сообщение Туляк » 23.10.15, 15:50
У меня коротил. Денис, он запитывается от левого? Левый начал подгорать и иногда дымок шел. После замены стало отлично. Чистить не стал, т.к. Вроде бы там какая-то пимпочка стирается и ее надо удлинить. Мы не властны над временем :((
Ты не знаешь, чего можешь достичь, пока не попробуешь этого...
+семь 926 двадвадванольноль 26
Был Т4 ABL, катал 73-433 тысячи, пробег не скручен
Туляк Не в сети
Модель: Lada
Год выпуска Т.С.: 2015
Модель двигателя: 1600
Сообщение samos » 23.10.15, 20:07
У меня была старая смазка, а в переходный сезон, там жили капли конденсата, вот он коротил, глючил и сгорал с дымом и вонью.
Сообщение Туляк » 23.10.15, 20:15
Ммммм... на машине Олега Павлова проверим. Как раз мой старый подрулевой у него (старьевщик :hi_hi_hi: )
Промоем, прочистим, смажем, поставим и глянем включатся они сами или нет.
А то у него тоже на последнем издыхании подрулевой
Туляк Не в сети
Модель: Lada
Сообщение popeye » 23.10.15, 20:44
Парни! Было тоже такое!Короче или чистить или новою ручку переключения дворников!!!!Если что то у меня есть))))))отдам за хор Пиво!!!!!!!
МУЖ----CRAZY CAT или просто ИЛЬЮХА +79216489083
popeye Не в сети
Сообщение lukash » 04.11.15, 10:27
Привет всем,тоже не работает одно среднее положение.Ставили рабочий переключатель не работает на машине,ставим обратно откуда сняли работает в чем дело не понятно.Подскажите.
lukash Не в сети
Модель двигателя: aab
Skype: lukash3636
Сообщение Костя Т. » 22.01.16, 23:14
р
Костя Т. Не в сети
Модель двигателя: аав
Сообщение Костя Т. » 22.01.16, 23:31
Мужики, привет. У меня какая-то мистика пошла с похолоданием: сначала при включении ближнего щетки с паузой 1сек делали полный ход, но как будто на неполные 12в. при взмахе щеток ближний гас вполне накала. при паузе горел нормально. потом прошло само. Так пару тройку раз за 3мес. Потом сгорел резистор передней печки. заменил. Но после замены при включении на "4" крыльчатка разлетелась в щепки. снял мотор, разобрал, смазал, поставил новую. все работает. через два дня не захотел включаться переключатель с габаритов на ноль. Поставил новый, поставил также новый подрулевой поворотов, ближнего, дальнего. Два дня все отлично. Через день щетки стали жить своей жизнью: сначала останавливались после полного цикла только при поднявшись на 10см. потом стали останавливать где удобно. Разобрал трапецию, мотор; все смазал, в редакторе один контакт поджарен, а на шестерне квадратный контакт изношенный. Все почисил, смазал, собрал. Щетки стали исправно и быстро, бесшумно работать. Сегодня снова при поездке на работу утром с ближним стали маслать щетки с морганием ближнего. в обед этого не было. Но при попытке промыть стекло на макс.скорости сгорает пред.на 20А.
Че за хрень творится и как ближний связан со щетками?
Костя Т. Не в сети
Сообщение VitalT4 » 02.09.17, 14:21
До недавнего времени хорошо работали дворники, а теперь либо свет, либо они, в паре не хотят и когда заводишь машину, они срабатывают пару раз самопроизвольно почему то... Видать крыша поехала)))
Transporter Т4 97г. свап на ACV syncro + чип
+7-961-58-85-666
+7-952-82-44-666
VitalT4 Не в сети
Модель двигателя: ACV + чип
Сообщение rusof » 23.06.18, 23:29     Re: Т4 Заглючили дворники
Всем привет!
перечитал тему, понял или менять реле или подрулевые...!
но вот что интересно!
Все работало Ок!
Поставил "новую" трапецию с движком!
До этого работало корректно!
нажатие(убрать каплюхи)- одна проводка "дворников"!
Сейчас, нажал..... двойное отрабатывание!
Потом результат не предсказуем!!! может работать само по себе...... сколько хочет!
остановить бывает не возможно!!!!!
...пока не устанет!
Алгоритм работы задаёт реле!
Реле не менял!
Почему поменялась работа "дворников"?
На "движке" нет управления?
Может поставить старый, рабочий электроДвижитель?
Т3 1,6ТД JX 1987 каравелла
Т4 2,4D AAB 1996 транспортёр
8921-646-59-46 Владимир
rusof Не в сети
Модель: T4 транспорт
Модель двигателя: 2,4 ААВ
Сообщение Pavel_T » 24.06.18, 00:56
Володя, вскрой реле, осмотри контакты замыкающие, бывает залипание. Отключить можно только вынув пред. Приходилось так же в дороге поступать. Может у тебя совпало с заменой трапеции...?
Нажатие -всегда было 2 цикла...
Сообщение Dobermann » 24.06.18, 01:16
Фигня, у меня один. Чуть дольше нажать - три.
+7(921)7474933. Павел.
Родился в БССР !
Dobermann Не в сети
Images: 120
Сообщение rusof » 24.06.18, 01:20     Re: Т4 Заглючили дворники
Pavel_T писал(а):нажатие -всегда было 2 цикла...
Паш, т. е. "1 нажатие" - два движения "дворников"!???
раньше на "старой со старым", одно к одному!
вскрытие релюхи завтра! попробую.
Спасибо! :punk:
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Dobermann писал(а): у меня один. Чуть дольше нажать - три.
вот и у меня такая хрень!
Почему изменилось......? :du_ma_et: :09:
rusof Не в сети
Сообщение Dobermann » 24.06.18, 01:33
От реле все зависит. ИМХО. Мотор трапеции - тупо исполнитель.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Re:
Pavel_T писал(а): Может у тебя совпало
Родился в БССР !
За это сообщение автора Dobermann поблагодарил:  Ирбис
Dobermann Не в сети
Images: 120
Сообщение ANT53 » 24.06.18, 09:52     Re: Т4 Заглючили дворники
Ничего подобного.... в моторчике есть и выключатель. Не зря же туда приходит и постоянный плюс. Разбирать то, что круглое (куда провода подходят), там чистить от загустевшей, полупроводящей смазки. :yes:
За это сообщение автора ANT53 поблагодарил:  Andrey T2
