просветите про лампочку... Давления масла.
Сообщение Сергей Сергеевич » 13.02.07, 15:28
парни вопрос по той же (не будь она ладна) лампочке. У меня Т3 83 года так вот при зажигании она просто тупо моргает, и тупит пока не прогазуешь несколько раз, при езде иногда начинает моргать, но как то переодически поморгает и перестанет. А стрем меня берет от того что у меня на 4 й скорости начинает так тихонькоподвывать коробка и ноет постоянно пока давишь на газ. На масло косить не стоит на нем не проехал еще и 2000, хотя оно и подтекает но по уровню вроде в норме. Механик мой сказал что масло может типа от долгого простоя стекать и пока его насос докачает, но что то меня терзают смутные сомнения по этому поводу так что кто нить че поможет.
ну и ну, до чего же техника дошла
VW T3 CS 1,6 1983 (ровесница)
Сергей Сергеевич Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1983
Модель двигателя: CS 1,6
Сообщение Юрий_SH » 13.02.07, 21:07
Сергей Сергеевич писал(а):парни вопрос по той же (не будь она ладна) лампочке. У меня Т3 83 года так вот при зажигании она просто тупо моргает, и тупит пока не прогазуешь несколько раз, при езде иногда начинает моргать, но как то переодически поморгает и перестанет. А стрем меня берет от того что у меня на 4 й скорости начинает так тихонькоподвывать коробка и ноет постоянно пока давишь на газ. На масло косить не стоит на нем не проехал еще и 2000, хотя оно и подтекает но по уровню вроде в норме. Механик мой сказал что масло может типа от долгого простоя стекать и пока его насос докачает, но что то меня терзают смутные сомнения по этому поводу так что кто нить че поможет.
Не знаю, какой у тебя фильтр, но в большинстве, у них внутри стоит обратный клапан, который не допускает стекания и если он выходит из строя получаетсято, что у тебя.
W123-230Е, W124-300Е.
Юрий_SH Не в сети
Сообщение Дед Пскопской » 14.02.07, 00:24
Скорей всего у тебя действительно низкое давление масла, проверяй манометром, вкрутив его вместо датчика.
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение Slayer » 14.02.07, 06:41
Чайник писал(а):2. датчик давлен. 0.3 бар(на блоке)
3. датчик давлен. 0.9 бар(на кронштейне масл. ф.)
А у меня на АBL один датчик,над фильтром,его и менял.По манометру проверяли -давление в норме ,но где-то на 1500 зум и моргание.Говорят блок под панелью.
Slayer Не в сети
Сообщение kamazeka » 24.10.09, 20:08     Re: просветите про лампочку... Давления масла.
Ребята спасайте у кого есть схема электро проводки на Econoline E350 срочно нуно!!!!!!!!!!!! :pilot:
kamazeka Не в сети
Модель: EconolineE35
Модель двигателя: 3.0
Сообщение BABASIK » 24.10.09, 22:18     Re: просветите про лампочку... Давления масла.
звони 89039614981
Сообщение kamazeka » 24.10.09, 22:44     Re: просветите про лампочку... Давления масла.
можешь помчь?мы не можем на работе его завести электрики грешат на модуль контроля электричества!но точно не кто не знает и схему найти тоже не можем что делать не кто не знает!просто попадать на лишнии 1500евро не охото просто так(если причина не внем) денег и так нету! :((
kamazeka Не в сети
Сообщение andrew713 » 24.01.10, 23:00     Re: просветите про лампочку... Давления масла.
Посоветуйте, тоже проблема похожая. На холостых все нормально. Правда, газу не давал. На ходу выше средних оборотов загорается зуммер и лампочка, если сбросить газ, то может погаснуть, а может и нет. Если дать газу побольше, то гаснет. Побольше - это значит на 3-ей передаче на скорости 60 км/ч. Если выключить движок, и завести через небольшое время, то сначала все нормально, а потом опять загорается и гудит на средних оборотах. Давление не мерил, но датчики менял. Какая причина может быть и что делать? Если давление масла мерять, то где можно поблизости от Юго-Западной?
andrew713 Не в сети
Модель: VW T-3
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: DG 1.9
Сообщение серж-1977 » 22.02.10, 11:57     Re: просветите про лампочку... Давления масла.
привет всем.парни подскажите а какого цвета должен стоять родной нижний датчик давления масла на транспортёре 2.4 AAБ.а то у меня кажется не родной стоит.чёрный
серж-1977 Не в сети
Модель: transporter.
Модель двигателя: aab
