СВЕЧИ НАКАЛИВАНИЯ
Сообщение Чайник » 09.12.06, 12:43
У меня в таких случаях в приборе что то щёлкает и секунд 30 он не включается.
Олег.skype balbes90
Чайник Не в сети
Модель двигателя: 1Х
Сообщение Boss66 » 09.12.06, 13:11
бывают тестеры с защитой, конечно, но советовать кому либо поставить тестер на измерение тока (Амперы), после щуп на плюс и на массу :44: - со стороны может будет смешно, но руки можно обжечь когда проводочки задымят :woot:
AJT 2002 г. Геннадий
Boss66 Не в сети
Сообщение Чайник » 09.12.06, 13:28
Я рад за то что у тебя оговорок не случается.
Олег.skype balbes90
Чайник Не в сети
Сообщение Vik » 11.12.06, 00:07
:bash: Чудеса какие то. Ставишь на ОМ и меряешь ток. Как так не понимаю
Vik Не в сети
Сообщение Sanya S. » 15.12.06, 18:54
Михаил Пскопской писал(а):А что говорит о том, что они не работают? Лампочка горит? Как долго?
При первом включении зажигания лампочка не загорается.
При втором загорается на 2-3 сек.
На третий раз сукенд на 4, при температуре воздуха +5,после этого и завожу.
Поменял свечи, одна была сгоревшая, сразу лампочка начала загораться секунд на 7, я обрадовался. Но потом заметил что забыли подключить датчик температуры, только его подключили все опять тоже самое.
Что это может быть?
TRANSPORTER 1999г. 1,9 TD ABL 235000km
Sanya S. Не в сети
Сообщение Дед Пскопской » 15.12.06, 19:00
Остается датчик поменять...
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение Sanya S. » 15.12.06, 19:11
А температуру показывает...
Sanya S. Не в сети
Сообщение SN » 18.12.06, 00:48
Амперметр включается ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО!!! Как написал Юрий SH. Все более-менее современные приборы через себя ампер 10 пропускают. Есть и больше-токосъемные клещи. Чем померить-понятно. Самый сказочный вопрос-где взять. Это примерно как "а где продается масло(или соляра) для Фольксвагенов (или.например, для Тойоты).Цирк!
SN Не в сети
Сообщение Андрей Гальцев » 18.12.06, 11:16
Правильно, простым тестером не проверить, надо клещами!
Transporter 92г. ААВ 8 916 920 19 29
Андрей Гальцев Не в сети
Сообщение Boss66 » 18.12.06, 15:56
:44: токоизмерительные клещи только для переменных токов :44:
Boss66 Не в сети
Сообщение SN » 20.12.06, 01:34     Про свечи
Правильнее сказать-не все клещи мерят постоянный ток! Sanwa со специальным прибамбасом-измеряет...По-моему еще было что-то польское-не помню названия.Но есть одно но. Че собрались вычислять амперметром на полста ампер!Жрут ли свечи? А дальше что? Ну не жрут-жрут всего 20 ампер. Полезли вычислять-какие не жрут.Для этого скидываем силу(жирный провод или шину), а то и выворачиваем свечу-один хрен отсоединяем.Ну так померь ток на каждой свече тестером на 10 ампер. Хотя можно и Sanw-ой, она баксов 200 стоит. ГДЕ ВЗЯТЬ(баксы и тестер)-не знаю!
SN Не в сети
Сообщение Валерий » 20.12.06, 03:45
А не дешевле, если не бесплатно, оторвать амперметр с трактора например, и жечь его хоть по два раза на дню?тракторов у нас еще много!Предел измерений позволят!
Сообщение Boss66 » 20.12.06, 12:29
тракторный амперметр оч. крепкая штука, сжечь будет проблемно, а для замеров тока свечей накала самое то, даже полярность не надо соблюдать - отклонился на плюс или минус - исправна свечка :punk:
Boss66 Не в сети
Сообщение Dantist » 31.08.07, 15:53     Свечи накаливания
Привет всем! Помогите начинающему бусоводу. После завода авто примерно через минуту стала моргать на приборке контрольная лампа свечей накаливания. Заглушил мотор. Затем опять завел всё повторилось.Проехал с моргающей лампой кил 5.Авто прогрелось лампа потухла. Заглушил,завел всё в норме. Не подскажете что это может значить?
80950552070 Александр
Dantist Не в сети
Модель двигателя: AET SYNCRO
Сообщение Семёныч » 31.08.07, 15:57
накрылась одна свеча накаливания надо менять. горит ровно 30 сек.
Друзья или они есть , или их нет.
Семёныч Не в сети
Модель: Caravelle.
Skype: drigobs
