Что можно делать с VAG COM
Сообщение dilak » 25.10.07, 23:01
Вот нашел коды ошибок на русском, может кому понадобится.
Transporter 2,5 ACV 2002 г
Passat B3 1991 г
8-916-381-63-18 Дмитрий
http://vw-bus-service.ru/
dilak Не в сети
Сообщение alexus » 04.11.07, 00:27
Кто-нибудь в курсе можно ли поменять температуру на экране климы из форенгейтов в цельсий при помощи VAGcom и как сбросить межсервисный интервал?
VW Bora 1.9TDI
N0 RETREAT NO SURRENDER
alexus Не в сети
Модель: T4 Multivan
Сообщение Korolev » 04.11.07, 08:28
Там помоему без ВАГА меняется, Pavels. и ТРАЛИ-ВАЛИ точно знают :bigwink; Где то писали, поищи на форуме .
Korolev Не в сети
Сообщение komiss » 04.11.07, 09:47
А межсервисный интервал сбрасывать тоже лучше кнопками на панели, как-можно найти на форуме. Если через диагностику это делать, то есть риск запороть прошивку панели.
_________caravelle_____________
|Ex94,ААВ>Ex91,AAC>`07 AXB>пока безбусный(
8911-758-48нольноль Паша
komiss Не в сети
Модель: Ex Caravelle
Модель двигателя: AXB
Сообщение alexus » 07.11.07, 01:17
Да, про климу нашел :-)) .
Нажать одновременно две крайние правые кнопки, большие, Econ и Auto.
Все гораздо проще.
А вот с интервалом получается какая-то лажа. в одних бусах проходит в других нет. Я думал может VAGсом ом проще...
VW Bora 1.9TDI
alexus Не в сети
Модель: T4 Multivan
Сообщение alexus » 24.11.07, 02:15
Кто знает?
19 группа измерений. Напряжение датчика вращения двигателя на одних бусах при заведенном моторе показывает напряжение в районе 0.7 в и 4.1 в, а в других при работе мотора пишет нули, а напругу показывает при включенном зажигании. Является это неисправностью датчика или нет? Вроде ошибок и неисправностей нет, двигатель работает нормально.
VW Bora 1.9TDI
alexus Не в сети
Модель: T4 Multivan
Сообщение nitro » 04.01.08, 23:57
мож где то на форуме есть, но я не встретил - как с помощью проги VAGCOM глянуть количество прописанных в иммобилайзере ключей?
VENTO-GT 1.8ABS 1993 (была)
MULTIVAN 2.5ACV 1999
WOC NEMESIS
910-972-5345
колька
nitro Не в сети
Модель: MULTIVAgen
Сообщение Дед Пскопской » 05.01.08, 16:25
dilak писал(а):Вот нашел коды ошибок на русском, может кому понадобится.
Жму на ссылку, а мне пишет: "Вы не имеете прав для скачивания или просмотра вложений."
Это как понимать? :shuffle:
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение Алексей Кравченко » 05.01.08, 22:30
Михаил Пскопской, всё работает :yes:
T-4 91 AAC около 600т.км
8-916-127-03-70
Алексей Кравченко Не в сети
Сообщение Дед Пскопской » 06.01.08, 13:59
Сегодня работает... :wacko:
Временно без Буса.
Модель: Разные...
Сообщение Valera » 13.01.08, 21:54
AJT,200.000.-2002г. :punk: Я тоже проверил Т-4 кабелем VAG-COM HEX-USB-+CAN,Version:Release704.1 Показало ошибку:17664- Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: обрыв цепи/ короткое замыкание на плюс. :pilot:
Valera Не в сети
Сообщение Инженер » 24.01.08, 13:54
Похоже это беда всех AJT 2002 года :yes: . Кстати есть информация, что на этот датчик есть нарекания (и не только в наших краях), может партия какая бракованая была:shuffle: ?. Себе менял чёрный четырепиновый на оригинальный (он зелёный!). С уваженьем!
T4, 2002, AJT
Т-ристы всех стран - объединяйтесь!!!
Инженер Не в сети
Сообщение Stroller » 24.01.08, 14:27
это тот, который верхний? или нижний?
Помогитe ликвидиpовaть бeзpaботицy cpeди модepaтоpов - зaпоcтитe оффтопик!
Сергей.
Stroller Не в сети
Сообщение Valera » 24.01.08, 16:41
AJT,200.000.-2002г. Неисправность устранилась снятием фишки с верхнего датчика температуры и подключением назад. Пару раз проверял VAG-COM ом ошибка пока не появилась. Мануал пишет про проверку сопротивления датчика при холодном и прогретом двигателе. :pilot:
Valera Не в сети
Сообщение Инженер » 01.02.08, 15:26
Тот-же ВАГ-КОМ выдаёт данные этого датчика в гадусах (опечатка: в градусах :lol: ) цельсия. Можно сравнить на холодной машине (темп. ОЖ примерно равна темп. воздуха) либо на прогретой (градусник на приборах или градусник в бачёк омывателя). У меня писал, что ошибка спорадическая, она так и была, то есть, то нет, но на прогретой машине (90 град) комп показывал 70, и ошибку не выдавал, а когда скакало на -25 - сразу прописывал ошибку. А вообще проблема может быть и в плохом контакте на фишке, отчего-ж нет? С уваженьем!
T4, 2002, AJT
Инженер Не в сети
