Т3-Проблема в электрике(Возможно стартер)HELP!!!
Сообщение Vfrc » 11.09.09, 12:23     Re: Т3-Проблема в электрике(Возможно стартер)HELP!!!
Так а чё было то?
Vfrc Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1985
Модель двигателя: 2.0 2Е
Сообщение Suhoy » 11.09.09, 12:30     Re: Т3-Проблема в электрике(Возможно стартер)HELP!!!
Все предложенные способы лечения проблемы мной уже опробованы. Я в тупике.
Олег
Suhoy Не в сети
Модель: нет
Модель двигателя: нет
Сообщение Sanych » 11.09.09, 12:35     Re: Т3-Проблема в электрике(Возможно стартер)HELP!!!
Он еще не определился. Но моё мнение....это отсутствие хорошего контакта АКБ-клемма,стартер-колокол или КПП-кузов. У меня лично такое бывает,но я знаю причину...у меня изношена(читай,исскоблена ножом и шкуркой)минусовая клемма.Если утром садишься ,а он тебе выдает все эти признаки(в моем посту выше) поднимаю моторку,ключом гаечным постучал ,завел-поехал.Знаю,что поменять надо,....но как-то все не получается.Наверное жду :bash:
Sanych Не в сети
Images: 121
Модель: T3 Т3 sincro
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: 1.7d 1,6td
Сообщение Suhoy » 11.09.09, 12:38     Re: Т3-Проблема в электрике(Возможно стартер)HELP!!!
Сегодня вечером все снова повторю. Если есть еще какие предложения, помогите.
Олег
Suhoy Не в сети
Модель: нет
Сообщение Andrey T2 » 11.09.09, 13:00     Re: Т3-Проблема в электрике(Возможно стартер)HELP!!!
Если уверен, что контакты хорошие, то посмотри на втулку в "носу" стартера - при очень большом износе может клинить. И "попу" на стартере сними, контакты посмотри...
Двигатель CS, и стартер старого образца (здоровый такой)?
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Suhoy » 11.09.09, 13:06     Re: Т3-Проблема в электрике(Возможно стартер)HELP!!!
Да cs. втулки ок. в смысле большой? обычный стартер редукторный.
Олег
Suhoy Не в сети
Модель: нет
Сообщение Andrey T2 » 12.09.09, 22:00     Re: Т3-Проблема в электрике(Возможно стартер)HELP!!!
Редукторный - это уже новый. Может что-то из пластмассовых деталей редуктора сломалось? У меня планетарка была сломана на три куска...
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Pavluxa-xa » 12.09.09, 22:42     Re: Т3-Проблема в электрике(Возможно стартер)HELP!!!
откинуть провод с свечей, или ваще релюху вытащить, может свеча какая себя так ведет!?
(это я просто предпологаю) :shuffle:
VW T-3 1,6TD JX 1986 г.в.
+37529 7-151-383
Pavluxa-xa Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: JX
Сообщение Каляй » 12.09.09, 22:55     Re: Т3-Проблема в электрике(Возможно стартер)HELP!!!
Suhoy писал(а): ...Стартер отдельно от двигателя крутит как вертолет.
Снятый стартер как запитывал? Варианты:
1. Соединил как в штатном режиме (подключил плюс к "толстому" выводу втягивающего и потом подал питание на втягивающее).
2. Подавал плюс по отдельности (отдельно подавал плюс на втягивающее - щёлкает, потом отдельно напрямую подал плюс на стартер - крутит как вертолёт).
Нужно такие вещи прописывать подробнее, чтобы в вышесказанном вами утверждении не было кривотолков. Без обид.
Каляй Не в сети
Сообщение толЯ Китай » 12.09.09, 23:33     Re: Т3-Проблема в электрике(Возможно стартер)HELP!!!
Немного не в тему,авто другое (21214 Нива):первый раз рассыпались шестерни редуктора (разболтались и люфтили) а вместо смазки в редукторе сургуч какой то,второй и третий разы симптомы теже,только рассыпался щёточный узел
Продал Жип-купил Автобус 2,4 D AAB Карамель
толЯ Китай Не в сети
Сообщение hmuriy » 13.09.09, 00:18     Re: Т3-Проблема в электрике(Возможно стартер)HELP!!!
[quote="Suhoy"][/quote]
Жаль, но схожая ситуация была и у меня два года назад...Отвез стартер в фирму по починке...Пришел за ним через два часа..Ответ - Стартер рабочий, все приборы показывают, но не работает.....Ничем вам помочь не можем...
Пришлось покупать другой... Хотя фирма солидная и пришел по наводке друзей, которые с ними давно сотрудничают... :09:
hmuriy Не в сети
Модель: vehicle
Модель двигателя: M9R / M9T
Сообщение Каляй » 13.09.09, 14:19     Re: Т3-Проблема в электрике(Возможно стартер)HELP!!!
hmuriy писал(а):... Стартер рабочий, ... но не работает...
:scbv:
Каляй Не в сети
Сообщение Suhoy » 14.09.09, 07:14     Re: Т3-Проблема в электрике(Возможно стартер)HELP!!!
Когда проверял стартер не на двигателе подключение оставалось штатное. т.е. толстый провод к втягивающему из него выходит онже к стартеру + фишка на "возбуждение" только масса прям АКБ.
За выходные были заменяны все 4 втулки+ пластиковая планетарка 200р. (поправте если я не прав но мне сказали что ее смазывать вообще нельзя), после близкого рассмотрения заменен щеточный узел 750р и втягивающий 650р. :greedy: Пля :44: Результата НОЛЬ! :wallbash:
Для чистоты эксперемента был взят стартер у Михи (синий Т3 Двиг такой же) все работает отлично.
Электрик после осмотра иипроверки сказал что он работает. :devil2: Аццкий стартер.
Вывод: замена стартера 3800р.+затраты на переборку я в шоке :1ywytryw:
Олег
Suhoy Не в сети
Модель: нет
Сообщение Алек$ » 14.09.09, 07:44     Re: Т3-Проблема в электрике(Возможно стартер)HELP!!!
Похожая история была у меня.В стартере было поменяно всё кроме статора и ротора, он на холодную кой как крутил,а на горячую нуль.Я предположил ,что при нагревании обмотка статора немного расширяется и замыкает на массу или между витками.Почистил как мог статор,опустил в банку с мебельным лаком,высушил на нагревателе,несколько дней работал нормально.
8 919 два два три 2008 Александр.
Skype-aleks-vw
Алек$ Не в сети
Модель: NV200
Год выпуска Т.С.: 2009
Модель двигателя: HR16DE
Сообщение Каляй » 14.09.09, 19:41     Re: Т3-Проблема в электрике(Возможно стартер)HELP!!!
Suhoy писал(а):... Для чистоты эксперемента был взят стартер у Михи (синий Т3 Двиг такой же)...
А для чистоты эксперемента нужно было взять жёлтый Т3. :tongue:
Suhoy писал(а):... Вывод: замена стартера 3800р.+затраты на переборку я в шоке :1ywytryw:
Тоесть, уже заменил, так легко сдался? :44:
А вообще оно так часто происходит, когда время поджимает некогда разбираться - выгодней купить что-то новое. Сочувствую
Каляй Не в сети
