Вопрос по электрике
Сообщение stasark » 07.06.10, 15:27     Re: Вопрос по электрике
если я понял правильно мои действия пойти и открутить разъемы с этих предохранителей и посмотреть показания ?
stasark Не в сети
Сообщение ANT53 » 07.06.10, 15:37     Re: Вопрос по электрике
Да :yes:
Потом - по очереди отключать "чужие" реле.
Сообщение stasark » 07.06.10, 17:27     Re: Вопрос по электрике
отсоеденил предохранители,не чего не дало! начал вынимать релюшки,по очереди,тоже не чего не дало!правда одна была вся окисленная! зачистил ,воткнул обратно!решил заного проверить предохранители в салоне! и выеснился итересный факт,если раньше значения на 21 предохранителе при его выемке были с 3,25 до 3,05 то теперь оно падает до 0,39!и заоодно прапало непонятное щелканье! этот предохранитель по букварю отвечает за свет в салоне! возникает вопрос как найти куда уходят 3А!? и чтож я тогого сделал что так изменилось значение?????
stasark Не в сети
Сообщение ANT53 » 07.06.10, 21:11     Re: Вопрос по электрике
У тебя грузовик, или пассажир? Сколько ламп подсветки? Каждый плафон проверь на "окисление". Если всё в порядке, надо идти по жгуту от блока предохранителей. Может где ещё что-то дополнительное на этот провод повешено....
Зы: посмотрел по букварю. На этот же предохранитель запитано и РАДИО!!!! Чаще всего, именно здесь и "собака порылась"....
Сообщение stasark » 07.06.10, 21:18     Re: Вопрос по электрике
пасажирка! три плофона!про радио я тоже читал! только при выдернутом предохранителе оно работает!а про плафоны это мысль! но они исправно работают все три!
stasark Не в сети
Сообщение stasark » 07.06.10, 21:19     Re: Вопрос по электрике
вообще ход действий,искать что висит на этом проводе и жрет электричество?
stasark Не в сети
Сообщение ANT53 » 07.06.10, 21:24     Re: Вопрос по электрике
Передний плафон - обычный, или с задержкой выключения?
ЗЫ: модераторы могут "предупредить" за несколько сообщений подряд. Можно пользоваться "правкой". :yes:
Сообщение stasark » 07.06.10, 21:29     Re: Вопрос по электрике
спасибо буду знать! плафон обычный!а потери 0,39-это нормально или много?
stasark Не в сети
Сообщение Юрич » 07.06.10, 21:35     Re: Вопрос по электрике
Плафон подножки посмотри. Ток 0,39А это много. Сигналка в охранном режиме берёт в районе 0,005А. У меня при залипшем реле ток у течки был 0,018А - АКБ за неделю сажает (72 А/ч)
Последний раз редактировалось Юрич 07.06.10, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
VW-CARAVELLE AAC 1991 г.- был
HONDA CIVIK 1998. Павел.
Юрич Не в сети
Модель: Multivan.
Модель двигателя: AMV
Сообщение stasark » 07.06.10, 21:38     Re: Вопрос по электрике
это который у раздвижной двери? а норма сколько- 0.25
stasark Не в сети
Сообщение Юрич » 07.06.10, 21:41     Re: Вопрос по электрике
Норма 3-5 мА. Плафон у сдвижки - провода сильно окисляются.
Юрич Не в сети
Модель: Multivan.
Сообщение stasark » 07.06.10, 21:44     Re: Вопрос по электрике
кудаж еще уходить может! я уже все отключал ! и при этом всеравно патери 0,39А! у тебя за неделю, а у меня за ночь если клемы не скинуть! !А может это быть из-за того что у меня постоянно выгорает предохранитель на подсведку торпеды?может неделю проработать ,а бывает только поставиш ,свет включиш,и он сразу перегарает?
stasark Не в сети
