Т4 замена панели приборов PassB3>TransporterT4 "93.
Сообщение WALLE » 08.09.10, 15:31     Re: Т4 замена панели приборов PassB3>TransporterT4 "93.
В жгуте предусмотрено подключение разных приборок, в частности у меня раньше стояла приборка с часами, заменил на приборку с техой, все сразу заработало, ни чего не колхозил. Разбирал обе приборки посмотреть что внутри, платы абсолютно одинаковые, отличаются наличием некоторых элементов, в принципе для человека разбирающегося в электронике не составит особого труда переделать одну приборку в другую.
Т4 Multivan 2.4D, AAB, 1993г.
+7-906-285-20-27 Дмитрий
WALLE Не в сети
Сообщение KAY » 08.09.10, 15:37     Re: Т4 замена панели приборов PassB3>TransporterT4 "93.
KAY Не в сети
Сообщение morel » 08.09.10, 15:55     Re: Т4 замена панели приборов PassB3>TransporterT4 "93.
Написано, что с тахой, но по распиновкие контакта не хватает (по моим разрытым схемам, получается что это контакт 10)
Вообщем на форме Пассата я нашёл распиновку. К распиновке предыдущего сообщения добавляется контакт 5 (масса) и приборка начинает функционировать (приборка с двумя окошками).
Вот собственно распиновка, которую перевёл промт с иностранного языка (мож кому пригодится, мне помогла):
1 - земля (-) для внешнего температурного датчика (MFA)
2 - к Машинному Уровню Хладагента (ECL) Датчик
3 - земля (-), терминал 31
4 - к Многофункциональному Индикатору (MFA) выключатель памяти (перезагружен)
5 - земля (-), терминал 31
6 - к выключателю памяти MFA (память)
7 - сигнализируют от Датчика скорости Транспортного средства (VSS), (Г 54), с mechani
сигнал спидометра/одометра от Датчика скорости Транспортного средства (VSS
22), электронный спидометр (Г 21) продукция, с электронным spee
8 - от выключателя давления масла (1.8 или 1.4 бара)
9 - от выключателя давления масла (0.3 бара)
10 - входной сигнал тахометра, терминал 1/терминал W
11 - плюс (B +) связь, терминал 30
12 - плюс (B +) связь для освещения инструмента, терминала 58b
13 - плюс (B +) связь, терминал 15
14 - не используемый
15 - к выключателю способа MFA
16 - к световому индикатору Генератора, терминалу 61
17 - от датчика температуры масла (для MFA)
18 - к световому индикатору ремня безопасности
19 - вне температурного сигнала датчика (для MFA)
20 - не используемый
21 - к топливному расходомеру
22 - к контрольной лампе сигнала поворота, оставленной
23 - Машинная Температура Хладагента (электрошок) Датчик (чтобы измерить)
24 - к контрольной лампе сигнала поворота, праву
25 - к контрольной лампе дальнего света
26 - не используемый
27 - сигнал скорости от Датчика скорости Транспортного средства (VSS), спидометр (Г 22), с
электронный спидометр/одометр
28 - Показ Рычага Отборщика Диапазона Передачи (автоматическая коробка передач только)
T-4 длинная база, ААВ
morel Не в сети
Сообщение WALLE » 08.09.10, 17:55     Re: Т4 замена панели приборов PassB3>TransporterT4 "93.
2 morel я специально уточнил, что дал распиновку ЖГУТА своей машины, а не панели приборов. Я так понимаю, если провода в разъем не приходят на нужный контакт, то сигнал на приборку не придет, и будь эта приборка навороченей круче не куда, работать без дополнительного колхоза она не будет.
а 10 контакт от тахи, тут я действительно не разобрался
7 контакт я так понимаю нужен при электронном спидометре (если я правильно понял предыдущий пост, у меня механический)
28 контакт понятно зависит от типа коробки передач (в смысле нужон или нет)
WALLE Не в сети
Сообщение morel » 10.09.10, 10:51     Re: Т4 замена панели приборов PassB3>TransporterT4 "93.
Да - у меня приборка с электронным спидометром...
morel Не в сети
Сообщение Scorp80 » 09.11.10, 22:23     Re: Т4 замена панели приборов PassB3>TransporterT4 "93.
Форумчане подскажите что то совсем не могу разобраться.У меня Т4 ААВ 91 год,стояла приборка с простыми часами сейчас ставлю с тахометром и электронными часами,спидометр и там и там механический,номера приборок вроде одинаковые 81117657,новая приборка с дизельного пассата В3.Сначала тахо совсем не работал ,потом подключил на разъём №10 W-выход с генератора,тахо прыгает на пять с лишним тысяч и при перегазовке норовит уйти на второй круг.Подавал массу на контакт №5 не помогает.Что где не так?
Деления на тахометре до 6000 рабочая зона 2000-4000.
Scorp80 Не в сети
Сообщение stas 71 » 09.11.10, 22:31     Re: Т4 замена панели приборов PassB3>TransporterT4 "93.
На тахо для дизеля не может быть 6000 об. !
4 котла хорошо , а 5 лучше !!!
stas 71 Не в сети
Сообщение Scorp80 » 09.11.10, 22:53     Re: Т4 замена панели приборов PassB3>TransporterT4 "93.
а какая разметка на дизельном тахо?
Scorp80 Не в сети
Сообщение stas 71 » 09.11.10, 22:58     Re: Т4 замена панели приборов PassB3>TransporterT4 "93.
До 5000 , зел. сектор 1500-4250 .
stas 71 Не в сети
Сообщение Scorp80 » 09.11.10, 23:10     Re: Т4 замена панели приборов PassB3>TransporterT4 "93.
Всё понятно значит загвоздка только в этом(((
Scorp80 Не в сети
Сообщение Nap13 » 05.12.10, 01:58     Re: Т4 замена панели приборов PassB3>TransporterT4 "93.
В приборках с часами и тахометром абсолютно разные платы, информация 100% мною проверена, пытался воткнуть тахо вместо часов от другой панельки - пришлось втыкать вместе с платой! :bigwink;
6000 оборотов на тахо - приборка от бензинки, правельно работать на дызеле не будет, ищите именно от дызеля для AAB 2.4D номерок панелеки с тахо 701919033BC - мне подошла без колхоза и переделок... Стояла до этого 701919033DC - c часиками
Пробывал ставить 701919033FC(от дызеля 95г/в, от какого именно двигателя трудно сказать) - стрелка температуры врала примерно на 10град/С, (регулятор напряжения на этой панельки выдавал 11,5В грешу на него) тахометр тоже врал на холостых показывал 500-600 об/мин, что никак не может быть правдой ибо сейчас на 701919033BC все показывает коректно 750-850 об/мин, при 100км/ч 3000 об мин на 5 передаче.
Последний раз редактировалось Nap13 05.12.10, 02:58, всего редактировалось 1 раз.
Nap13 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 D
Сообщение useroc » 05.12.10, 02:56     Re: Т4 замена панели приборов PassB3>TransporterT4 "93.
совершенно согласен с предыдушем оратором - у меня была таже самая ситуёвина!!!! :bash:
в гараже лежит три разных панели - стоит на машине родная с аналоговыми часами, поставил эл.тахометр на W-точку за 200 рублей - и не жу-жу. ижена время видит и мне хорошо!!!
могу сказать, что на ААВ 91-го от пассата 3-го бензин не поставишь.!!! схемотехника в корне отлична!!! :44: там даже камушек другой стоит :punk:
позволю себе задать вопрос, а чем Вас не устраивают эл. часы?
T4 1991 г. ААВ Димитрий +79056054275
useroc Не в сети
Skype: useroc1
Сообщение Professor » 05.12.10, 12:58     Re: Т4 замена панели приборов PassB3>TransporterT4 "93.
табло эл. часов уж больно нежное - пропадают сегменты, может вообще отказать: цифр не будет, останется только зелёное поле подсветки :bue:
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Модель двигателя: тарахтит
Сообщение Pirogoff » 03.05.11, 22:08     Re: Т4 замена панели приборов PassB3>TransporterT4 "93.
Распиновка - это как правило более менее понятно, с унификацией VAGа все упрощается.
Тут немного поднакопилось опыта несколько в ином напровлении по приборкам с большим количеством электроники.
Получается такая ситуация, приборка управляется через микрочип (камешек) в который прошит дамп, дамп - это схема интерпретации приходящего сигнала от различных татчиков (бака, спидометра, температуры и тахометра).
Дампы у разных бензиновых а уж тем более дизельных приборок разные.
Таким образом без полной переустановки дампа приборка с бензинки на дизеле работать не будет т.к сигнал имеет не верную конфигурацию для дизеля, отсюда скачки тахометра или его подергивания, неверные покеазания датчиков.
Как перелить дамп нужный я не знаю, вернее предполагаю что можно либо через VAGTaho это сделать либо путем пыпаивания процессора и через програматор заливать нужный дамп (как при чип тюнинге) - но это мое предположение, не берите в абсолют.
VW Transporter T4, AAB 2.4D, 1993, длинный, высокий
VW Transporter T4, AJT 2.5 TDI, 2001, длинный, высокий.
VW Passat B5, 1.8Т АЕВ, АКПП-tiptron, 1999, черный.
VW Tiguan 2.0 TDI 4 motion, 2011, АКПП.
Pirogoff Не в сети
Сообщение Scorp80 » 07.05.11, 07:47     Re: Т4 замена панели приборов PassB3>TransporterT4 "93.
Здравствуйте!Не стал создавать новую тему,решил спросить в этой.А дело вот в чем, до сих пор не оставляет меня мысль установки приборной панели самого нового образца на свой ААВ 91 го года,ну эта та что с синей подсветкой.Посему на просторах инета нарыл вот такой вот переходникhttp://www.kunset.ru/product_info.php?products_id=1059.Переписывался я с ними по почте,они говорят что если приборка с гольфа4 и Т4 одинаковая то можно поставить и от Т4.Кто знает одинаковые приборки или нет?Понятно что приборка нужна с 5ти цилиндрового дизеля.И насколько я знаю приборки идут с половинчатым и цельным экраном посередине,я так и не понял какая мне нужна.
Кстати есть еще вот такой сайтhttp://byzapchasti.net/shop/index.php?searchstring=%F8%EA%E0%EB%FB%20%EF%F0%E8%E1%EE%F0%EE%E2&x=0&y=0&offset=98 где можно приобрести шкалы светящиеся для старой приборки.Может кому интересно будет.
Если данная тема обсуждалась киньте ссылку пожалуйста,я не нашел.
Scorp80 Не в сети
