Т5 Проблема с Электрикой. Что случилось?
Сообщение ckat » 14.09.09, 22:04     Re: Т5 Проблема с Электрикой. Что случилось?
Получается нужно ехать на сервис?
Там сбросят ошибки и .............
Наверное всё будет ок.
Посмотрим завтра (если с работой всё нормально будет).
Отвезём из Петрозаводска в Финляндию и обратно на м/а и л/а. Все города
Тел: +79212239045, +358442884646
Skype: ckat-service
VW T5 SHUTTLE, 1.9TDI AXC
ckat Не в сети
Модель двигателя: AXC 1.9TDI
Сообщение ckat » 15.09.09, 17:41     Re: Т5 Проблема с Электрикой. Что случилось?
Записался на ремонт к электрику на след четверг у официала.
Завтра поеду на частную станцию, может там что скажут
Skype: ckat-service
ckat Не в сети
Сообщение ckat » 16.09.09, 20:52     Re: Т5 Проблема с Электрикой. Что случилось?
Сходил на приём к частнику.
Подсоединил он прибор, который показал ошибку 052А
Знает ли кто, что это за ошибка, и какие выводы из этого?
Skype: ckat-service
ckat Не в сети
Сообщение ckat » 16.09.09, 21:05     Re: Т5 Проблема с Электрикой. Что случилось?
Подскажите пожалуйста, где можно скачать электрическую схему на Т5
Skype: ckat-service
ckat Не в сети
Сообщение ckat » 24.09.09, 21:57     Re: Т5 Проблема с Электрикой. Что случилось?
Электрик вынес вердикт.
Замена щитка приборов!
Есть у кого б/у?
Skype: ckat-service
ckat Не в сети
Сообщение AlexVWB3 » 24.09.09, 22:24     Re: Т5 Проблема с Электрикой. Что случилось?
неужели такая напряга ездить без контрольных ламп ,щиток деньгов стоит :1: и насколько я знаю в нём имоб. нахоится(нужно обучать ключ заж щиток и мозги которые ты феном грел. без официала никак, я так думаю )и старый щиток с бу машины вроде не поставить хотя я могу и ошибаться. Постав две контрольки лев. и прав. поворота от блока J519 ибудет тебе счастье :bigwink;
VW-T5,1,9AXC 2008г. VW-T4, 2,4 AAB, 1993г. короткий продал ,БЫЛ VW-В3 1,9 1Y
AlexVWB3 Не в сети
Сообщение serg103 » 24.09.09, 22:35     Re: Т5 Проблема с Электрикой. Что случилось?
Ошибка 052A:
Steuergerät für Multifunktionseinheit-J501
Блок управления многофункционального блока (ЦЗ)-J501.
Где стоит не знаю...
Вообще J285 это Steuergerät im Schalttafeleinsatz (Блок управления комбинации приборов).
Поэтому вроде как на приборку не похоже...
Multivan T5, AXB, 2004, 6 мест
serg103 Не в сети
Сообщение AlexVWB3 » 24.09.09, 23:25     Re: Т5 Проблема с Электрикой. Что случилось?
блок J285
AlexVWB3 Не в сети
Сообщение AlexVWB3 » 24.09.09, 23:30     Re: Т5 Проблема с Электрикой. Что случилось?
блок J285 и J519 извеняйте за качество прочитать вроде можно
AlexVWB3 Не в сети
Сообщение Дима150 » 25.09.09, 01:15     Re: Т5 Проблема с Электрикой. Что случилось?
Непонятно причем тут блок управления ЦЗ (ИМХО). Может быть все-таки дело в предохранителе. Если он под капотом и на него попадает всякая противогололедная гадость , может быть такая ситуация - вроде-бы предохранитель в порядке, т.е. звонится тестером как исправный. А на самом деле он совсем уже не предохранитель а резистор в несколько ом . Такая хрень у меня была на жигуленке. Заменил на такой-же точно новый - все прошло. Попробуй.
Multivan T5, Дмитрий, телефон тут. Старый ник Null-transporter
Дима150 Не в сети
Сообщение ckat » 26.09.09, 10:23     Re: Т5 Проблема с Электрикой. Что случилось?
AlexVWB3 писал(а):неужели такая напряга ездить без контрольных ламп
Нет, не напрягает. Я же ездил без них, но на техосмотре докапалися, нужно говорят, что бы горело!
Там кроме поворотников ещё и подсветка приборов не горит. А это я понял, по финским законам - непорядок (или я попал на такого человека)
Skype: ckat-service
ckat Не в сети
Сообщение AlexVWB3 » 28.09.09, 13:01     Re: Т5 Проблема с Электрикой. Что случилось?
крутой у вас техосмотр :61: ,попробуй всётаки щиток разобрать и посмотреть дорожки на плате от светодиодов может где найдёшь микротрещены тогда припояй, второй вариант денег дать :flowers: ,претий замена щитка :1: ну и посдедний завести контрольные лампы (светодиоды) в щиток проводами напрямую от блока J519 только щиток не сожги, но я склоняюсь к первому варианту
AlexVWB3 Не в сети
Сообщение ckat » 28.09.09, 21:11     Re: Т5 Проблема с Электрикой. Что случилось?
AlexVWB3 писал(а):крутой у вас техосмотр
Есть такое
AlexVWB3 писал(а):денег дать
Отпадает
Skype: ckat-service
ckat Не в сети
Сообщение ckat » 28.09.09, 21:17     Re: Т5 Проблема с Электрикой. Что случилось?
Там кроме поворотников подсветка не горит(интересно то, что подсветка стрелок горит, а основная подсветка не фунциклирует), зумер не произносит свой звук, когда при включенном свете открывается дверь (у меня так целую ночь простояла машина с включенными габаритами) Так же нет щелчков когда работают поворотники.
Это тоже зависит от блока J519 ?
Skype: ckat-service
ckat Не в сети
Сообщение AlexVWB3 » 29.09.09, 01:05     Re: Т5 Проблема с Электрикой. Что случилось?
нет блок J519 передаёт сигналы по кан шине а щиток(блокJ285) их получает дальше он спомощю процессора приобразует их в виде мигания лампочек поворотов и имитации щелчков реле с помощю зуммера ,хотя про другие неисправности ты не говорил, возможно у тебя всётоки проблема с шиной кан ,прозвони её от одного блока до другого ,если она цела ,то значит проблема всётаки со щитком вскрывай его ипосмотри ножки разёмов возможно микротрещены(такая распространённая болезнь была на Т-4)
9
AlexVWB3 Не в сети
