Второй аккумулятор.
Сообщение олег чернов » 18.02.11, 10:27     Re: Второй аккумулятор.
Да,именно в нём.1995года,2,8ТДИ.Написал на специализированный сайт,но они молчат...Как его отсоединить и без него провода соединить?Мозгов,как я понимаю,у него нет?
Пажеро- V20,98г.
олег чернов Не в сети
Сообщение carmusic » 18.02.11, 12:13     Re: Второй аккумулятор.
кинь его VIN мне в личку.
carmusic Не в сети
Сообщение Перевозчик » 23.02.11, 20:55     Re: Второй аккумулятор.
Куда делась схема с первой страницы????? Или это только у меня все картинки исчезли в теме? :1ywytryw:
8 906 7409030 Роман.
Перевозчик Не в сети
Сообщение олег чернов » 23.02.11, 21:34     Re: Второй аккумулятор.
Я кинул .. и,видно,промахнулся....
Пажеро- V20,98г.
Сообщение Rus Merced » 31.03.11, 22:48     Re: Второй аккумулятор.
Все о велосипедах думают... изобретатели.... есть нормальное решение, не
дешевое, но избыточное:
попроще: http://nivashop.ru/vcd-240-1-2533/goods ... ml?print=1
и покруче: http://nivashop.ru/vcd-240-1-3341/goods ... ml?print=1
второй нагляднее.
Сначала заряжается первая (основная батарея) как только она
полностью зарядится к ней подключается на заряд вторая, вспомогательная.
При запуске, или когда одна из батарей села до дна, можно соединить
их "в ручную", нажатием одной кнопки.
О плюсах:
1) всё автоматизировано
2) нет проблемы, когда после запуска на генератор вешаются сразу две батареи.
3) но можно и повесить, но только подумав, и нажав одну кнопку.
Монтаж прост.
У себя я просто отделил стартовый аккумулятор, (тот, что под капотом),
оставив ему функции только кручения стартера и свечей накала, ибо це просто.
и он у меня включен вторым.
Первым аккумулятором назначил тот, что поставил под сиденьем водителя.
Это варта, на 72 АЧ, но низкая!!! что-то 17,5 см в высоту, внимание!!!
простая - НЕ ВЛЕЗЕТ!!! но он расходуется и на фары, печки, холодильники,
преобразователи, эбешпехер ну и т.п. Ну и раз он первый, то он первым и заряжается,
зато стартерный, пусть и второй, но не на что не расходуется и всегда готов помочь. :lighten:
Rus Merced Не в сети
Сообщение dontes » 02.04.11, 18:49     Re: Второй аккумулятор.
Всем привет! У меня вот какая проблема есть в наличии 60А и 100А АКБ ставлю 60А завожу все работает гена крутит нормально, а если ставлю 100А завожу гена через некоторое время начинает греться и дымить. Взял у кореша 74А поставил тоже все ок никаких проблем гена не греется. И еще кто знает реле какие за что отвечают на блоке с предохранителями.
Мой номер 8 918 999 21 85. 8 928 27 51 702
dontes Не в сети
Модель: T 4
Сообщение Rus Merced » 02.04.11, 20:58     Re: Второй аккумулятор.
Ну на 100 процентов быть уверенным нельзя, ибо генератора не видел.
Далее. А что, собственно дымиться, может, ремень?
Ну и в общем... каждому генератору свой АКБ. Поставим маленькую
батарею, её может в какой то момент не хватить машине. Поставим
большую - гена не сможет полностью напитывать и АКБ и машину.
Будет хронический недозаряд, АКБ будет портится, эффекта-ноль.
Чем хороша система из прошлого моего ответа, дак тем, что сначала
гена даёт питание на машину, потом на основной АКБ, а потом, когда
основной заряжен и больше не берёт, то на вспомогательный, и все
довольны. Режим, когда гену раскручивают сразу на всё можно включить
только в ручную. Что до расстановки предохранителей, то тут в литературе
можно найти, и, кстати, на крышке блока предохранителей.
С уважением....
Сообщение dontes » 02.04.11, 22:22     Re: Второй аккумулятор.
Огромное спасибо наверное у меня Гена слабый хотя есть штатное место и провода под 2-й АКБ. а наслет предохранителей на крышке все по немецки, а я в нем :sos: :zakr:
dontes Не в сети
Модель: T 4
Сообщение Александр С » 03.04.11, 20:46     Re: Второй аккумулятор.
Наткнулся на электронную схему для подключения второго аккумулятора. http://elektropoleznosti.narod.ru/shemi/2ak/2ak.htm
Сообщение Виталий51 » 10.04.11, 20:25     Re: Второй аккумулятор.
как то все сложно
+7 911 302 66 72 Виталий
Виталий51 Не в сети
Модель: Caravella
Модель двигателя: 2.5 AXD
Сообщение WALLE » 10.04.11, 22:32     Re: Второй аккумулятор.
Александр С писал(а):Наткнулся на электронную схему для подключения второго аккумулятора. http://elektropoleznosti.narod.ru/shemi/2ak/2ak.htm
Ну и бред понаписан, предлагают схему тут же ее сами засирают и предлагают более продвинутую, тут же сами засирают и предлагают ...... . Есть штатная схема подключения второго аккумулятора, зачем велосипед изобретать.
Т4 Multivan 2.4D, AAB, 1993г.
+7-906-285-20-27 Дмитрий
WALLE Не в сети
Сообщение Владимир51 » 10.04.11, 23:04     Re: Второй аккумулятор.
WALLE писал(а):Есть штатная схема подключения второго аккумулятора, зачем велосипед изобретать
Всё гениальное-ПРОСТО!!!! И нех себе и другим мозг взрывать!!! :punk:
Владимир51 Не в сети
Skype: twwladimir51
Сообщение Rus Merced » 11.04.11, 08:12     Re: Второй аккумулятор.
Проще не придумаешь, а если второго аккумулятора ранее не было, или всё не работает/растащено, или, в конце концов, схема то где?
Сообщение carmusic » 11.04.11, 09:31     Re: Второй аккумулятор.
carmusic Не в сети
Сообщение SCOOBY » 12.04.11, 01:00     Re: Второй аккумулятор.
Невидно :shuffle:
+380632727709 Василий
+380954292273
SCOOBY Не в сети
