Дневные ходовые огни на VW-BUS DRL
Сообщение Pilsner » 09.04.16, 19:47     Re: Дневные ходовые огни на VW-BUS DRL
ANT53 писал(а):Тоже именно так думаю. Не найти чего-либо, похожего на фирменный фольксвагеновский стиль.... Да и есть на раздербан пара кругляшек по 4 диодика...
И, ОЧЕНЬ ВАЖНО, именно на 14 вольт, ибо 12-ти вольтовые, увы, долго не живут.... :yes:
У меня фары Депо с ресничками из диодов. Диоды 12 В. На фаре висит маленький стабилизатор и все работает отлично уже с 2013 года. И этот вариант видится предпочтительнее ибо напряжение борт сети не стабильно, а диоды не любят скачков.
Себе сейчас ищу диоды, чтобы сделать как у Мики, поворот в фаре.
Я всех людей люблю. До того, как они покажут ...опу.
Дима. Бывший ник "димасик"
Pilsner Не в сети
Сообщение Andrei miki » 09.04.16, 21:01     Re: Дневные ходовые огни на VW-BUS DRL
Т5 Каравела комфортлайн GP Long
За это сообщение автора Andrei miki поблагодарил:  AVV_78
Andrei miki Не в сети
Модель: Volvo XC90
Модель двигателя: Volvo XC90
Сообщение Nikolai-t5 » 15.04.16, 15:16     Re:
Pavel_T писал(а):Николай, покажи что получилось.
За это сообщение автора Nikolai-t5 поблагодарили: 2  danilich, Husky
Nikolai-t5 Не в сети
Модель: vw-T5 мульт
Модель двигателя: AXЕ
Сообщение Деня » 15.04.16, 22:22
Включаешь от кнопки или от ключа?
Деня Не в сети
Модель: Каравелла
Модель двигателя: CAAC
Сообщение Nikolai-t5 » 16.04.16, 07:50
Включаются при заводке.При включении ближнего тухнут.
Модель: vw-T5 мульт
Сообщение Professor » 25.04.16, 19:04
Толковые ребята в Питере (на севере) делают:
"Приехал к нам вот так шикарный микроавтобус. Цель перед нами была поставлена классическая - "никак у всех"! За основу мы взяли нашу разработку Стелс ДХО, только дополнительно внедрили логотип. Данное дополнение стало приятным сюрпризом владельцу авто на День Рождение )))"
Ценник не самый маленький, имейте в виду.
Если можете сами так - делайте сами, сэкономите детям на конфеты.
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Модель двигателя: тарахтит
Сообщение Andrei miki » 15.05.16, 15:39     Re: Дневные ходовые огни на VW-BUS DRL
Всем привет! а кто подскажет как отключить скандинавский ближний свет т4 2002 г, что бы только габариты работали???
Модель: Volvo XC90
Сообщение Сенька » 15.05.16, 15:47
15 контакт ЦПС,надо выденуть.(предварительно проверь,на нем должен появляться(+) при включении зажигания.(страница 7 в этой теме) :punk: там обратная тема как подключается.
Сенька Не в сети
Images: 49
Модель двигателя: ABL-AJA
Сообщение Baloo » 15.05.16, 23:47     Re: Дневные ходовые огни на VW-BUS DRL
miki 007 писал(а):Всем привет! а кто подскажет как отключить скандинавский ближний свет т4 2002 г, что бы только габариты работали???
шнурок только не реж, его многие ищут, он хитрый с распределённым сопротивлением
Baloo Не в сети
Модель: KiA CeeD
Модель двигателя: 16v
Сообщение Andrei miki » 16.05.16, 08:06     Re: Дневные ходовые огни на VW-BUS DRL
Спасибо! все получилось. шнурок не резал он мне еще понадобиться. поставил линзы и хдо, отключил чтобы днем блыжный не горел
Модель: Volvo XC90
Сообщение AVV_78 » 16.05.16, 11:47     Re: Дневные ходовые огни на VW-BUS DRL
miki 007 писал(а):Спасибо! все получилось. шнурок не резал он мне еще понадобиться. поставил линзы и хдо, отключил чтобы днем блыжный не горел
Здравствуйте. И как получилось? Продемонстрируете?
+792194683-Десять, Владимир
AVV_78 Не в сети
Модель: Ford- Focus
Модель двигателя: 1.6- 115лс
Skype: ageevvv2
Сообщение Aseich » 16.05.16, 13:29     Re: Дневные ходовые огни на VW-BUS DRL
То же интересует :yes: :yes: :yes:
VW Transporter Kombi 2019 CAAC
тел.+7 921 918 14 70
Мы не из тех, кто убегает, а из тех кого не догоняют
Aseich Не в сети
Модель: TRANSPORTER
Модель двигателя: caac
Сообщение Andrei miki » 16.05.16, 15:04     Re: Дневные ходовые огни на VW-BUS DRL
фары есть на предыдущей странице, на машине не фоткал.
Модель: Volvo XC90
Сообщение БТр » 18.11.16, 15:24
Сделал себе ДХО типа "30% дальнего света" с автоматическим включением, а заодно и хоть какое-то разгрузочное реле на дальний. Варианты с диодами в фары пришлось отбросить из-за "нестандартности", несертифицируемости, а также из-за трудности обеспечить необходимую по ГОСТу силу света в определенный угол.
В качестве блока управления использовал ДХО-30Б для ВАЗа 210Х, покупал вот тут. Подключал по штатной схеме с отдельным хвостами 2.5кв.мм до клеммы генератора в черном блоке у аккумулятора и до массы. Провод "зажигания" взял от 15й клеммы блока управления светом (см. 7ю страницу этой темы) - туда приходит напряжение только при включенном зажигании и выключенном свете/габаритах. Провод "ручника" подключил к проводу лампочки генератора - это обеспечило включение ДХО только при работающем двигателе.
Дальний свет, включенный даже на 30%, светится довольно ярко, но заметность в солнечную погоду протестировать пока не удалось. Вот здесь в конце есть фотографии, показывающие, что этот вариант должен быть не хуже чем ближний. К недостаткам таких ДХО стоит отнести невозможность работы вместе с габаритами - вчера ехал по трассе со встречным мокрым снегом и понимал, что приближаться сзади к машинам с выключенными габаритами не всегда приятно. Но это не принципиальный недостаток, его можно устранить переделкой схемы включения (пока правда не решил, как лучше).
Эта же контора выпускает блок ДХО-30А для Калины, его тоже можно использовать, но под него нужна другая колодка и если вдруг что-то сломается, то блок можно будет заменить только на "маленькое" реле (вместо ДХО-30Б можно воткнуть обычное реле и получится просто разгрузка дальнего).
За это сообщение автора БТр поблагодарили: 3  Aseich, Сенька, Professor
Сообщение Professor » 19.11.16, 23:47     Re:
БТр писал(а):Сделал себе ДХО типа "30% дальнего света"с автоматическим включением , а заодно и хоть какое-то разгрузочное реле на дальний.
Канадский вариант. Одобряю :yes:
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
