Дневные ходовые огни на VW-BUS DRL
Сообщение carmusic » 09.12.10, 14:20     Re: Дневные ходовые огни на бус
Сопротивления не греюцца как утюг? :)
carmusic Не в сети
Сообщение ARKAN » 12.12.10, 11:40     Re: Дневные ходовые огни на бус
В схеме может быть установлено только одно сопротивление мощностью 1 вт последовательно с обмоткой верхнего (по схеме) реле или стабилитрон на 3.3 вольта. Греться там нечему
Последний раз редактировалось ARKAN 13.12.10, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
ARKAN Не в сети
Модель: Tranporter
Модель двигателя: Трахтор
Skype: Arkanzas67
Сообщение DimichKZ » 12.12.10, 11:51     Re: Дневные ходовые огни на бус
а калуга, это же от меня не далеко, могу в гости заглянуть, для удачной инсталиции.
Бус синхра 2002 г.в. серебро.
DimichKZ Не в сети
Сообщение ARKAN » 12.12.10, 12:31     Re: Дневные ходовые огни на бус
Не ВОПРОС!!! Какую схему спаять? И желательно в Выходные,чтоб обмыть это дело без проблем!!!!
Последний раз редактировалось ARKAN 12.12.10, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
ARKAN Не в сети
Модель: Tranporter
Skype: Arkanzas67
Сообщение Алекс » 12.12.10, 12:43     Re: Дневные ходовые огни на бус
Андреич писал(а):Кстати на американских первых Фордах Фокусах фары горят всегда, а если поднять ручник то гаснут.
Кстати и на американских VW тоже через ручник управляется :punk: во всяком случае на пассате точно проверенно.
Транспортер 94г.р. 2.5 ACU цвет редкий,белый.Фсе продан, но не потерян!!!! свои забрали!!!!
Мультиван ))))))) 97г.р. 2.5 ACV самолет е мае )))))) Александр
Алекс Не в сети
Модель двигателя: ACV 2.5
Сообщение ARKAN » 12.12.10, 15:16     Re: Дневные ходовые огни на бус
Согласен! У моего товарища на Пассате при ручнике фары тухнут.
ARKAN Не в сети
Модель: Tranporter
Skype: Arkanzas67
Сообщение KingoftheROAD » 18.12.10, 19:45     Re: Дневные ходовые огни на бус
Strannik
Ето с проводком получится на Т4 95-того года вьипуска?
KingoftheROAD Не в сети
Модель: Transpoter
Модель двигателя: ACU
Сообщение Strannik » 18.12.10, 20:18     Re: Дневные ходовые огни на бус
Врать не буду, надо смотреть схемы.
Будет возможность, в понедельник посмотрю. :bestbook:
Попробуй методом научного тыка. :hgk: Если висит у тебя такой желтый проводок, то должно получиться.
Не мешай машине работать :09:
Der Mensch denkt, Gott lenkt.
Skype: amestdi
Телефон
Алексей
Strannik Не в сети
Модель: T4. 7DKTK2
Сообщение KingoftheROAD » 18.12.10, 20:35     Re: Дневные ходовые огни на бус
Желтьи проводок у меня нету. Если несложно посмотри в понедельнику. Заранее спосибо. :beer:
Модель: Transpoter
Сообщение Strannik » 18.12.10, 20:37     Re: Дневные ходовые огни на бус
ОК :beer:
Skype: amestdi
Телефон
Алексей
Strannik Не в сети
Модель: T4. 7DKTK2
Сообщение егорий68 » 20.12.10, 14:22     Re: Дневные ходовые огни на бус
А как насчет вот такого варианта?
.JPG
В общем смысл такой,в режиме дневных огней лампочки дальнего света включаются последовательно(при включении выключателя).
При выключении релюшки все переключают в "штатный" режим. Правда яркость света не проверял.Теоретически должно хватать. 2 х 25 Вт - нормально.
Левая стрелочка идет на + аккумулятора.
Справа +12В надо снимать с цепи, где появляется напряжение при включенном зажигании и неработающем стартере.По схеме провод "Х".
Если оставить постоянно включенным выключатель, то при включении зажигания фары будут загораться автоматически.
Но при необходимости включить дальний в штатном режиме, выключатель все равно надо отключить.
Можно конечно и это автоматизировать, но это уже будет четвертое реле.Либо использовать реле с несколькими группами контактов.Только они должны держать ток не менее 10А(с запасом) и быть достаточно влаго и вибростойкими.
егорий68 Не в сети
Сообщение DimichKZ » 20.12.10, 14:30     Re: Дневные ходовые огни на бус
ARK@N да ни вапрос, можно и в выходные.
задача вот какая, ходовые огни я передумал ставить, по крайней мере пока, не вижу куда же их инсталить.
хочу однако что бы было так, при повороте ключа зажигания включался габариты и ближний. при этом что бы когда запускаю двигло с пульта, что бы естевственно фары не зажигались, а зажигались после поворота ключа.
ARK@N так можем сделать?
DimichKZ Не в сети
Сообщение ARKAN » 21.12.10, 14:09     Re: Дневные ходовые огни на бус
При запуске с пульта машина стоит на ручнике? или на паркинге? С включением габаритов возникнут проблемы т к придётся использовать минимум 2 реле только на включение габаритов. И вообще при ДХО габариты гореть не должны. Или я не прав?
ARKAN Не в сети
Модель: Tranporter
Skype: Arkanzas67
Сообщение DimichKZ » 21.12.10, 15:07     Re: Дневные ходовые огни на бус
да для автозапуска машин стоит на ручнике.
тут вопрос, вот ездють разные мерины ауди и т.д. и ближний горит и дхо, как так?
DimichKZ Не в сети
Сообщение MAX 2 » 21.12.10, 15:15     Re: Дневные ходовые огни на бус
На авто с дневными ходовыми огнями, установленными с завода, при включении ближнего света огни переходят в режим габаритов, т.е. заметно притухают и не слепят в темноте. На днях разобрал для любопытства ДХО от новой Ауди А4, там и увидел, шестиконтактные светодиоды.
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
