Круиз-контроль (Tempomat) для VW T4 u T5 своими руками
Сообщение also » 15.10.09, 15:38     Re: T4 (T5) Tempomat (круиз-контроль) - своими руками
при установке обнаружилось следующее:
если стоят тюнингованые задние фонари (тобиш со светодиодами)круиз не работает надо доп стоп с лампочкой.
так-же есть у кого схема на мозги 1998г.они не видят скорость авто.abs скорость видет.
т-3 Dehler
давайте жить дружно и счатливо!
Skype also-vw
also Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1983
Модель двигателя: забанен
Сообщение Koloskoff » 15.10.09, 16:19     Re: T4 (T5) Tempomat (круиз-контроль) - своими руками
а на 1998 TDI ABL - можно сделать?
T4, 1,9 TDI 1998 (ABL) короткий
Koloskoff Не в сети
Модель: T-4
Сообщение also » 16.10.09, 07:00     Re: T4 (T5) Tempomat (круиз-контроль) - своими руками
на ABL нельзя там мозгов нема.и что то TDI на ABL я не видел :yes:
т-3 Dehler
Skype also-vw
also Не в сети
Сообщение Koloskoff » 16.10.09, 07:39     Re: T4 (T5) Tempomat (круиз-контроль) - своими руками
а жаль :bash: :bash: :bash: :bash:
Счастье так близко было :1:
Koloskoff Не в сети
Модель: T-4
Сообщение amilus26 » 14.11.09, 00:38     Re: T4 (T5) Tempomat (круиз-контроль) - своими руками
я тоже хочу круизку только подскажите плз коды для активации дв AUF АКПП 2001гв
amilus26 Не в сети
Сообщение Autobat » 24.11.09, 15:43     Re: T4 (T5) Tempomat (круиз-контроль) - своими руками
А на бензинке??? и еще такой вопрос, а если купить стрекозу заточеную под круиз и тупо поставить ??? будет работать? там все провода должны ведь быть по идее???
icq-349-376-903
к.т. 8-029-316-00-53
Autobat Не в сети
Модель: Caravella
Сообщение Henadzi » 24.11.09, 15:52     Re: T4 (T5) Tempomat (круиз-контроль) - своими руками
Нет, не будет.
Шлейф круиза из стрекозы идет отдельно и его надо подключть именно к тому разъему...
Henadzi Не в сети
Модель: ..
Модель двигателя: ..
Сообщение ANT53 » 24.11.09, 19:11     Re: T4 (T5) Tempomat (круиз-контроль) - своими руками
И в "мозгах" функцию активировать....
Сообщение Henadzi » 24.11.09, 19:30     Re: T4 (T5) Tempomat (круиз-контроль) - своими руками
Абсолютно верно :yes:
Henadzi Не в сети
Модель: ..
Сообщение valerobus » 24.12.09, 21:29     Re: T4 (T5) Tempomat (круиз-контроль) - своими руками
У меня проблема, поставил оригинальный круиз, активировал, а он не пашет. Вопрос, что это может быть?
Т4 ACV 2.5ТDI 75кВт 2000г.
valerobus Не в сети
Сообщение Henadzi » 24.12.09, 22:01     Re: T4 (T5) Tempomat (круиз-контроль) - своими руками
Кто конкретно устанавливал?
Henadzi Не в сети
Модель: ..
Сообщение valerobus » 24.12.09, 23:02     Re: T4 (T5) Tempomat (круиз-контроль) - своими руками
Поставил бабочку и подключил через удлинитель фишками. Всё в оригинале. Комп видит, а оно не работает.
valerobus Не в сети
Сообщение Henadzi » 24.12.09, 23:26     Re: T4 (T5) Tempomat (круиз-контроль) - своими руками
Хорошо, значит шлейф от переключателя на стрекозе до разъёма за панелью предохранителей подключен правильно.
Ошибок при диагоностике блока управления нет?
В строке Идентификация в блоке управления двигателем буква G есть?
Коробка механика или автомат? Не менялась-ли в процессе жизни буса? А движок или проводка?
Henadzi Не в сети
Модель: ..
Сообщение valerobus » 11.01.10, 18:26     Re: T4 (T5) Tempomat (круиз-контроль) - своими руками
Коробка механика.Не менялась. Движок тоже не менялся.
При диагностики выдаёт ошибку 17977 Р1569(Неисправность главного переключателя темпомата), исправляю, а круиз дальше не работает? Кто знает что это может быть и как с этим бороться?
valerobus Не в сети
Сообщение Henadzi » 11.01.10, 18:35     Re: T4 (T5) Tempomat (круиз-контроль) - своими руками
Пока рано впадать в отчаяние - надо ликвидировать все ошибки - проверить подключение переключателя по схеме, исправить и стереть ошибки.
Если не заработает, тогда можно будет впадать в отчаяние, но это - вряд-ли :bigwink;
Где брался "оригинальный круиз"? Т.е. он б\у или новый. Почему спрашиваю - на некоторых бусах видел этот переключатель переделанный под какую-то сигнализацию. Отсюда предположение - вдруг там чего с кнопками перекоммутировали умельцы? И именно поэтому сейчас вываливается ошибка и круиз не включается.
Советую отключить разьем Т4f (а не Т4h) и тестером (мультметром) проверить работу кнопок и переключателя сравнивая со схемой.
Говоря проще - прибором торкать со стороны переключателя, а не отключенных от него мозгов.
Henadzi Не в сети
Модель: ..
