Разряжается аккумулятор. Замучал совсем.
Сообщение Venom » 28.03.10, 14:00     Re: Разряжается аккамулятор. Замучалась совсем.
Случается такое что провода плохо опресованны на клеммах, друг на опеле два года мучался ставит новый АКБ, два дня и он пустой, что только не делали, авто было на гарантии, вплоть до замены мозгов дошло (ездил к разным дилерам). В один пасмурный день когда он в очередной раз снимал АКБ на зарядку (он вечером снимал заряжал дома ночь, утром ставил и ездил и так каждый день) клемма осталась на АКБ а провод в машине!
После опресовки всё стало на своё место.
Делаем выводы, контакт может быть потерян где угодно.
Да, при этом машина заводилась отлично симптомов провала напряжения небыло.
Venom Не в сети
Модель: УАЗ 39094
Модель двигателя: ОМ 617
Сообщение kosolap-11 » 28.03.10, 14:09     Re: Разряжается аккамулятор. Замучалась совсем.
Скорее всего чтото из аудио, процентов 60 уселок. (из опыта работы моего брата).
kosolap-11 Не в сети
Images: 141
Модель: Т3caravelle.
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1,8
Сообщение Zhbannikov » 28.03.10, 14:21     Re: Разряжается аккамулятор. Замучалась совсем.
kosolap-11 писал(а):Скорее всего чтото из аудио, процентов 60 уселок. (из опыта работы моего брата).
До нового аккомулятора стоял другой его хватало на пол года даже чуть больше,а тут за неделю новый аккомулятор в ноль.Оба аккомулятора 55е,думаю не усилок если провод на управление им неперетёрло,что врядли.
Zhbannikov Не в сети
Модель: CADDY MAXI
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: CWVA
Сообщение Седой » 28.03.10, 14:33     Re: Разряжается аккамулятор. Замучалась совсем.
У меня например, если панель с магнитолы не снять - за неделю сядет (так что двери сигналка даже не откроет), если снять панельку - за неделю акб не сядет. Дольше не проверял.
Пробуй как написано выше - меряй ток, вытаскивай предики.Попробуй начать с сигналки и музыки.
Андрей.
Седой Не в сети
Сообщение Zhbannikov » 28.03.10, 14:35     Re: Разряжается аккамулятор. Замучалась совсем.
Окей только сначала надо батарею зарядить .......БЛИН
Модель: CADDY MAXI
Сообщение Hotbug » 28.03.10, 15:28     Re: Разряжается аккамулятор. Замучалась совсем.
Zhbannikov писал(а):
Hotbug писал(а):Я себе заказал такую штуку
http://www.mamotorworks.com/acvw-volksw ... -5194.html
она отключает аккумулятор когда напряжение падает ниже 12вольт, и включает когда заводишь.
А на русском что это такое и где можно в Раше закупить?
В раше не знаю, первый раз на этом сайте увидел и сразу заказал. Одну машину делал так там АКБ садился в ноль за ночь, при этом мог неделю ездить всё нормально а утром приходишь а у тебя даже лампочки не загораются. Потом опять какое то время всё нормуль и бац утром опять тишина. Человек показывал разным специалистом ни кто ни чего сказать не может, меряют, всё гуд, а утром 5-6вольт. Так что он такому девайсу очень обрадовался.
Transporter 1993, 2.4 AAB для работы
Caravella 1991 1.9 IX для путeшествий
(495)507-62-09 Андрей Жучиных дел мастер
Hotbug Не в сети
Сообщение хомяк 36 » 28.03.10, 15:35     Re: Разряжается аккамулятор. Замучалась совсем.
За зиму много чего могло отсыреть,так что начни с протяжки и чистки силовых контактов и соединений. Хуже уж точно не будет,а по ходу бывает вылазит какая то бяка какую так не видно было. Напряжение бортовой сети маленькое,поэтому даже небольшое переходное сопротивление дает значительные утечки тока.
Ну и естественно я тоже склоняюсь к тому что жрет какой то потребитель ,музыка ,усилок и т.д. Сам до конца не победил ту же беду: снимаю клемму с аккума и машина неделю стоит подхожу и завожу, не снял клемму, через два дня не заведу(это зимой,летом может побольше). Потребление около 200ма,не пойму много это или мало.
хомяк 36 Не в сети
Сообщение Andrei@5 » 28.03.10, 15:58     Re: Разряжается аккамулятор. Замучалась совсем.
Крутая цена!Я поставил дистанционную массу от Газели и забыл,размыкал плюсовой провод и один проводок на выкл. массы и память магнитолы.
T-3,1.9DI 1Z 86г.
Andrei@5 Не в сети
Модель: T-3Transport
Модель двигателя: 1.9DI 1Z
Сообщение Валерий » 28.03.10, 19:46     Re: Разряжается аккамулятор. Замучалась совсем.
200мА- многовато будет, в идеале в авто на стоянке должно утекать только на сигналку... если без мозговый мотор, с мозгами побольше... Сигналки едят до 50 мА, все зависит от характеристик ( объемные датчики и пр). В идеале, отцепив сигналку, должны получить около 0.
Сообщение ostor » 31.03.10, 12:45     Re: Разряжается аккамулятор. Замучалась совсем.
Тоже проблема с электрикой.
У меня в рулевой что-то вспыхнуло, пошел дым.
Стал пищать постоянно гудок.
Сигналка работает (открывает и закрывает двери и все срабатывает) (пантера самая простая, у меня на другой машине такая же). Отрубал ее, гудок все-равно пищит.
Разобрал руль. Отключил сигнал гудка от проводов (разомкнул).
Гудок пищал.
Разобрал панели вокруг руля, отключил клемы. При отключении правой клемы (поворотники, может еще чЕ), гудок пищать перестал, АКБ не отключал на ночь. К утру АКБ сдох.
В общем, по моему мнению где-то засела Коза (КЗ).
Но пока не обнаружил.
АКБ на ночь оключаю теперь.
В чем может быть причина?
Помогите, может знает кто, чтобы я мозг не напрягал :beer:
ostor Не в сети
Сообщение Эфф » 31.03.10, 15:06     Re: Разряжается аккамулятор. Замучалась совсем.
Я как то тоже мучился. Два дня езжу нормально, на третий завестись не могу, стартер не крутит. Стал разбираться с проводкой оказалось 30 провод (+ с АКБ) кинут на 15 (+ после замка зажигания), т.к. контакт соответствующий в замке зажигания не работает, вот и получается, что всегда зажигание включено.
Продам Вечный Двигатель на запчасти.
Эфф Не в сети
Сообщение Александр С » 31.03.10, 15:10     Re: Разряжается аккамулятор. Замучалась совсем.
ostor писал(а):Помогите, может знает кто, чтобы я мозг не напрягал :beer:
Распотроши всю косу, что к рулевой колонке идет, навернка твоя засада там.
Сообщение Юрич » 31.03.10, 15:36     Re: Разряжается аккумулятор. Замучал совсем.
у меня АКБ сажало замкнутое реле Х контакта. Потребляемый им ток был 20 мА. После замены реле ток на сигналку стал 4 мА. Ищите утечку.
VW-CARAVELLE AAC 1991 г.- был
HONDA CIVIK 1998. Павел.
Юрич Не в сети
Модель: Multivan.
Модель двигателя: AMV
Сообщение Zhbannikov » 01.04.10, 20:13     Re: Разряжается аккумулятор. Замучал совсем.
Всем вечера доброго.Так сегодня подключали в разрыве на минусовую клемму и минус аккомулятора мультиметр.Потеря составляет 0,42-0,46 Как только вырубаю предохранитель(флажок 40А) он идёт от плюса батареи большой красный провод,уверен,что на музыку,так вот как только вырубаю ,то потеря сразу пропадает в 0,00.В чём может быть дело?Случаем дело не в проводке управления усилителем?
Модель: CADDY MAXI
Сообщение Валерий » 01.04.10, 20:28     Re: Разряжается аккумулятор. Замучал совсем.
У тебя мафон реагирует на удаление ключа из замка зажигания? Если нет, то это оно самое!!!
Подумав немного: А вместо предохранителя с толстого провода отвяжи предохранители мафона, эффект должен быть тот же.
